Odpalanie na zimno
Odpalanie na zimno
Postprzez bas » 11 lut 2011, 17:31
Witam. Mam problem z moim Trooperem. Gdy silnik jest zimny to strasznie ciężko odpala a jak już złapie to przez dłuższy okres czasu nie łapie odpowiednich obrotów które wahają się od 200-500 obr/min. Dodam tylko że wszystkie świeczki i filtry są nowe. Czy ktoś z was miał podobny problem lub ma pomysł co może mu dolegać?
bas
Re: Odpalanie na zimno
Postprzez bas » 11 lut 2011, 17:33
Silniczek to 3.0l turbo diesel
bas
Postprzez Nahen/thor_ » 11 lut 2011, 17:37
Dolega mu to, że to jest 4XJ1 3.0 TDi czyli przyzwyczajaj się powoli i duuużo czytaj o problemach może któryś z przypadków tu "rozwiązywanych" będzie tym Twoim ;) Z prostych spraw na początek nie zaszkodzi sprawdzić katalizatora, jeżeli kupiłeś autko sprowadzone z zachodu to jest spora szansa, że katalizartor się posypał i pozatykał wydech. A to utrudnia wejscie na obroty. Ale to czysto kosmetyczna sprawa, po sprawdzeniu tegoż czeka Cię kolejne tysiąc opcji które juz niestety nie będa tak "proste", od czujników ciśńenia oleju, paliwa, po czujnik położenia wału, pompowtryski i ich okolice (uszczelniacze, obsady itp)...
Powodzenia.
Postprzez mixer » 30 sie 2013, 10:33
No to ja się podłącze pod temat :)
temp otoczenia +10 stopni, odpalam rano pali bardzo dobrze (nawet z odłączonymi świecami) wchodzi na obroty nie dymi dopuki stoi w miejscu. Ruszam i po chwili zaczyna się biały dymek i brak mocy nie wchodzi na obroty i to trwa ok minuty potem jejst ok. Po południu te objawy nie występują. Dobre co? Co Wy na to? ;) A cha filtr paliwa wymieniony, wypłukany zbiornik, olej i filtry wymienione.
MONTEREY 3.0 DTI 99r.
mixer
Postprzez Dunkan Idacho » 01 wrz 2013, 17:30
Mam ten sam problem.Zimny zapala normalnie ale jak rusze szarpie i chce gasnąć obroty szaleją.Po minucie jak zgasze i zapale ponownie to śmiga aż miło i o co kaman?
Potem mogie stać i do wieczora wsiadam zapalam i jade a rano znowu wałek to samo.
Czary mary diabeł stary .
Monterey 3.0 DOCH 99r
Dunkan Idacho
Dołączył(a): 16 maja 2012, 16:35
Postprzez mixer » 22 paź 2013, 09:16
Kontynuując temat chciałem dodać, że zimny odpala bardzo dobrze jedynka i do przodu wszystko dobrze i przy zmianie biegu zaczyna się szarpanie i biały dym. Ostatnio zatrzymałem się, wyrzuciłem na luz dodałem lekko gazu obroty tak ok 1500, wciskam sprzęgło, biały dym puszczam jest ok. Co Wy na to ?
mixer
Postprzez freefly » 22 paź 2013, 13:22
Zajrzyj do zbiorniczka płyny chłodzącego, czy nie pływają w nim oczek oleju napędowego (lub powąchaj, czy nie czuć paliwa). A najlepiej wylej płyn ze zbiorniczka do słoika i popatrz.
Postprzez mixer » 22 paź 2013, 13:33
Ale co ma do tego sprzęgło ?
mixer
Postprzez freefly » 22 paź 2013, 17:07
A biały dym to skąd?
Postprzez mixer » 23 paź 2013, 09:00
Czytaj uważnie, napisałem że objawy te występują po wciśnięciu sprzęgła (na postoju) Po minucie, dwóch tzn po lekkim rozgrzaniu wszysko jest ok
mixer
Postprzez wojtekkk » 23 paź 2013, 11:31
odrobina białego dymku zaraz po rozruchu to nic innego jak odparowanie skroplonej wody z układu wydechowego. Wydaje mi sie ze to nic nadzwyczajnego przy jesiennych róznicach temperatur . Uważam równiez że sprzegło ni jak ma sie do tego
Postprzez mixer » 23 paź 2013, 14:39
Przecież sobie jaj nie robie, starałem się opisać to jak najdokładniej. Oprócz białej chmury występuje również spadek mocy i nierówna praca. Objawy te występują jak temp spada poniżej 5 stopni
mixer
Postprzez mixer » 08 lis 2013, 15:09
No i muszę jakoś zakończyć temat. Przeszło mu samoo, nic nie robiłem. Ten motor 3.0 jest niesamowity.
mixer
Postprzez LUCYFER » 08 lis 2013, 18:08
mixer napisał(a):No i muszę jakoś zakończyć temat. Przeszło mu samoo, nic nie robiłem. Ten motor 3.0 jest niesamowity.
Nie chwal dnia przed zachodem słońca i teściowej przed śmiercią... :)21
LUCYFER
Postprzez mixer » 12 lis 2013, 09:27
Ja go nie chwalę, tylko stwierdzam fakty i czekam co bedzie następne, ale i tak jest fajny
mixer
Postprzez piotrck » 19 lis 2013, 13:30
daj chłopakowi nacieszyć się 3.0 dieslem , pózniej juz będzie przyzwyczajenie tzw. rutyna
Postprzez koluniu » 20 lis 2013, 23:06
mixer napisał(a):Ja go nie chwalę, tylko stwierdzam fakty i czekam co bedzie następne, ale i tak jest fajny
I tak trzymaj! Ja też uważam że jest zajebisty! A tym wszystkim malkontentom, nie daj sobie wmówić że jest inaczej! ;) 8-)
koluniu
Postprzez helmex » 21 lis 2013, 16:37
Dla wszystkich którzy mówią ze 3.0 to badziewie którego trzeba sie bac jak ognia i omijać szerokim łukiem bardzo przydatny link ;)
http://pl.memgenerator.pl/mem-image/tu- ... l-ae0808-1
helmex
Postprzez koluniu » 21 lis 2013, 19:10
:lol: :)2
koluniu
Postprzez Toni » 21 lis 2013, 22:04
Toni
Postprzez ernani4 » 09 sty 2014, 11:50
bas napisał(a):Witam. Mam problem z moim Trooperem. Gdy silnik jest zimny to strasznie ciężko odpala a jak już złapie to przez dłuższy okres czasu nie łapie odpowiednich obrotów które wahają się od 200-500 obr/min. Dodam tylko że wszystkie świeczki i filtry są nowe. Czy ktoś z was miał podobny problem lub ma pomysł co może mu dolegać?
Mam identyczny problem z moim Monti, a mianowicie na zimnym ciężko odpala załapuje 1-2 cylindry i tak dłuższą chwilę dopiero po delikatnym zagrzaniu łapie reszta. Po tej czkawce resztę dnia odpala ładnie ( obróci 2-3 razy i gada). Dodam jeszcze że gdy jest odpalony i chodzi już normalnie świeci kontrolka Check a ciśnienie oleju jest w okolicach 4 (może mniej), lecz po dodaniu gazu kontrolka gaśnie a ciśnienie wzrasta do okolicy 6. Jeszcze nie sczytywane kody więc słucham wstępnych diagnoz :) .
ernani4
Dołączył(a): 27 kwi 2013, 08:25
Postprzez wojtekkk » 09 sty 2014, 18:08
to sprawdź co za błąd wyświetla
Postprzez little monster » 09 sty 2014, 22:47
Obstawiam świece żarowe. Jedna spalona lub dwie . Jak przyjdzie -10 albo -15 padnie reszta.
little monster
Dołączył(a): 07 wrz 2013, 21:44
Postprzez mixer » 10 sty 2014, 13:59
Może to być również rozlatujące się koło dwumasowe
mixer
Postprzez ernani4 » 10 sty 2014, 17:17
Mechanik stwierdził przestawiony zapłon, lecz nie ma narzędzi żeby go ustawić..., świece wszystkie sprawdzone, a czy przy dwumasie nie trzepałoby silnikiem ??
ernani4
