turbo
turbo
Postprzez zanko » 27 cze 2011, 22:22
Witajcje,jest to pierwszy raz,dlatego przepraszam,jeśli coś pomylę.Nabylem kolejnego tropka z silnikiem 3.0D.turbo ma wyczuwalne luzy jak narazje nie puszcza oleju mam pytanie czy regenerować czy adoptować od Dimaxa 3.0d urzywkę.Proszę o rady i sugestje.
zanko
Re: turbo
Postprzez Nahen/thor_ » 27 cze 2011, 23:57
Silnik w D-Maxie 3.0 jest zupełnie inny niż 3.0 w Trooperach wiec i turbina może być całkiem insza.
Re: turbo
Postprzez zanko » 28 cze 2011, 23:04
Mam turbo od 2.8tdi co sądzicje da się spiąć z częścią wydechu od 3.0d,nadmienie że po odłączeniu od turbo części od strony wydechu zostaje sama turbina napędzana spalinami i myslę że może spasowała z częścią wydechową od 3.0 bo tam jest spinana takim cybantem.Co Wy na taki myk.
zanko
Re: turbo
Postprzez Nahen/thor_ » 29 cze 2011, 21:25
Jak założysz pochwal się efektami ;)
Re: turbo
Postprzez boqdan » 29 cze 2011, 22:02
zanko napisał(a):Mam turbo od 2.8tdi co sądzicje da się spiąć z częścią wydechu od 3.0d,nadmienie że po odłączeniu od turbo części od strony wydechu zostaje sama turbina napędzana spalinami i myslę że może spasowała z częścią wydechową od 3.0 bo tam jest spinana takim cybantem.Co Wy na taki myk.
Tylko nie zapomnij ze każda turbina przystosowana jest do wydajności właściwego sobie filtra powietrza
nie będzie Free Lander,a
boqdan
Re: turbo
Postprzez skiczu » 30 cze 2011, 21:12
Turbiny są dopasowane do osiągania odpowiedniej mocy. Podobna pojemność i pospinanie wszystkiego tak jak trzeba, zapewnią pożądany efekt...
