Trooper 3,0 stuka przy odpalaniu
Postprzez lukasz822 » 12 lip 2011, 22:20
Witam!!! Jakiś tydzień temu zaczął się ten problem,mianowicie zawsze rano i jak silnik ostygnie przy odpalaniu słychać takie głuche stukanie ,ale bardzo głośne, jak silnik zagrzeję się stukot jest słabszy.Szczególnie słychać na zimno gdy nie może od razu odpalić i trzeba trochę przytrzymać na rozruchu. Może ktoś z Was wie co jest tego przyczyną? Pomóżcie!!!Pozdrawiam
lukasz822
Re: Trooper 3,0 stuka przy odpalaniu
Postprzez tarrin » 13 lip 2011, 10:00
Wygląda na to, że regulacja luzu zaworowego ci się kończy. Ja bym obstawiał popychacze, ale to w końcu 4xj1, więc tak na dobrą sprawę to może być cokolwiek.
Pozdrawiam.
Tarrin
tarrin
Postprzez mixer » 13 lip 2011, 10:28
Ten typ tak ma u mnie jest podobnie, może poprostu nie łapie oddrazu na wszystki gary może któraś świeca?. Generalnie te silniki odpalają po kilku obrotach wału.
MONTEREY 3.0 DTI 99r.
mixer
Postprzez lukasz822 » 13 lip 2011, 17:37
Na poczatku zmienie olej i filtry a potem zobaczymy co bedzie.Dzieki!!!
lukasz822
