PO WYMIANIE SILNIKA 3.0TDI NIE WIDZI OBROTÓW
Postprzez murbanek » 13 sie 2011, 22:46
WITAM
MAM PROBLEM Z TROOPEREM ROK 2002 3.0TDI
ZOSTAŁ WYMIENIONY SILNIK NA SILNIK Z ROKU 2000.KOLEKTRORY CZUJNIKI WAŁU I WAŁKA POZAMIENIANIE TAK JAK NALEZY NA TE ZE STAREGO SILNIKA (2002R).
POJAZD KRECI I NIE CHCE ODPALIĆ
KOMPUTER NIE WIDZI OBROTÓW WAŁU, KABLE PRZEMIERZONE OD CZUJNIKA DO KOMP.
SZUKAM POMCY CO Z TYM FANTEM ZROBIĆ
DODAM ŻĘ PRZY TYM NOWYM SILNIKU NIE BYŁO KOŁA ZAMACHOWEGO, WIEC ZAŁOŻYŁEM OD STAREGO SILNIKA
KOŁO ZAMACHOWE USTAWIONE Z KOŁEM WAŁKA ROZRZĄDU W GÓRNYM PUNKCIE
PROSZE O PODPOWIEDZI NA STRONIE FORUM BĄDZ na adres murbanek@op.pl
pozdrawiam
murbanek
Re: PO WYMIANIE SILNIKA 3.0TDI NIE WIDZI OBROTÓW
Postprzez tomaszsuplicki » 13 sie 2011, 23:50
jesteś pewien że czujniki są dobrze podłączone a koło zamachowe utawione dobrze ?
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Postprzez murbanek » 14 sie 2011, 10:34
A JAK POWINNO BYĆ USTAWIONE KOŁO ZAMACHOWE, I JAKA POWINNA BYĆ OPORNBOŚĆ CZUJNIKA WAŁU, BO NIE Mam żadnych danych na ten temat
pozdrawiam,,,ale nawet jakby było zle ustawione koło to komputer powinien obroty chyba widziec podczaas kręcenia rozrusznikiem a tu cały czas "0"
murbanek
