Wsciekły diesel
Wsciekły diesel
Postprzez Gregolas » 24 paź 2011, 19:14
witam,
mam pytanie czy ktokolwiek z was spotkał się ze zjawiskiem zwanym "wsciekłym dieslem" czyli rozbieganiem się silnika .Mi zdarzyło się to kilka dni temu i nie wiem co może byc przyczyną..
czy może winnym byc paliwo które dostało się do oleju i go rozrzedziło???
czy taki rozrzedzony olej mógł dostac się przez uszczelniacz turbosprężarki do silnika i spowodowac samozapłon silnika ??
Ostatnio edytowano 25 paź 2011, 18:53 przez Gregolas, łącznie edytowano 1 raz
Gregolas
Re: Wsciekły diesel
Postprzez skiczu » 24 paź 2011, 20:54
Gdzieś tu na forum podobny temat był poruszany. Nawet filmik z takiego zdarzenia. Czyli wszystko możliwe ;)
Re: Wsciekły diesel
Postprzez boqdan » 24 paź 2011, 21:01
Częstą przyczyną (rozbiegania silnika) jest pompa paliwowa tzn.(zawiesza się lub zacina),może tu trzeba najpierw poszukać...
nie będzie Free Lander,a
boqdan
Re: Wsciekły diesel
Postprzez Silvestr » 24 paź 2011, 21:33
Kiedyś miałem przy osobówce podobny przypadek - padła głowica i olej poszedł do cylindrów... Dostał takiego kopa, że hu... hu... :)21
Re: Wsciekły diesel
Postprzez pocieszny » 25 paź 2011, 00:17
najczęstszą przyczyną jest rozszczelnienie turba i pompowanie oleju do dolotu co napędza turbinę bardziej i bardziej a potem jest efektowne BUM :)21
Re: Wsciekły diesel
Postprzez freefly » 25 paź 2011, 02:00
Gregolas napisał(a):witam,
Zaznaczam że swojego trooperka mam od kilku dni i nie wiem czy nie pociągnąc sprzedawcy do odpowiedzialności.
Jeśli jest to silnik 4XJ1 (3.0 TD), to przyczyną rozrzedzenia oleju paliwem są " słynne"obsady wtryskiwaczy (znany problem w tym silniku) Też tak miałem. Tez mi się rozbiegał. Efekt dwa nadtopione tłoki i pogięte korbowody. Ciśnienie oleju (tego rozcieńczonego) było tak duże, że wywalało go każdym możliwym otworem. Załatwiło mi turbinę na amen. A katalizator odetkał się (przestał wyrzucać syfy) po 5 tyś. km od remontu silnika. Także bracie będziesz miła wydatek.
Re: Wsciekły diesel
Postprzez Gregolas » 25 paź 2011, 19:10
tak, to był silnik 4jx1 i paliwo dostawało się do oleju poprzez obsadę wtryskiwaczy, a czy duże zniszczenia to jeszcze nie wiem. udało mi się zdławic silnik nim się zatarł. Na co mam jeszcze zwrócic uwagę czy "nie poszło" ??
Gregolas
