Czujniki abs
Czujniki abs
Postprzez jumbo » 08 lis 2011, 21:12
Witam wszystkich forumowiczów.
Od niedawna jestem posiadaczem troopka rocznik 98 3,5 benzin.
Idzie zima a mój kawalerzysta nie ma absu, więc postanowiłem obadać sprawę a tu jeden przewód z przodu urwany a drugi czujnik całkiem rozwalony.
I tu pytanie do Was koledzy: Czy ktoś próbował założyć jakiś zamiennik lub czujnik z innego auta?
Proszę o pomoc bo cena nowego dla mnie jest zbyt kosmiczna.
Ostatnio edytowano 14 lis 2011, 20:16 przez jumbo, łącznie edytowano 1 raz
BFG MT KM 33"x10,5"x15"
jumbo
Re: Czujniki abs
Postprzez Nahen/thor_ » 08 lis 2011, 22:13
No to zamiast nowego poszukaj używki powinna być znacznie tańsza.
Re: Czujniki abs
Postprzez jumbo » 11 lis 2011, 18:58
Panowie, sukces. Znalazłem podobne od mazdy, wprawdzie wtyczka nie pasuje i śrubka mocująca też ale abs działa i po małych przeróbkach można się cieszyć
pulsowaniem pedału, no i hamulec znacznie się poprawił (nie jest taki gumowy).
jumbo
Re: Czujniki abs
Postprzez wojtekkk » 11 lis 2011, 21:20
to napisz jeszcze od jakiej mazdy, numer katalogowy czy cos w tym stylu-pewnie są tacy co ich to zainteresuje
Re: Czujniki abs
Postprzez pocieszny » 11 lis 2011, 22:36
to odrazu sobie znotak pstryczek od wyłączania ABS po wjeździe w teren, żebyś się na podjeździe nie zdziwił że pomimo hamulca na wykrzyżu nie stoi tylko w dó spitala :)21
Re: Czujniki abs
Postprzez tomaszsuplicki » 12 lis 2011, 12:59
z tego co zauważyłem to Isuzu i Mazda mieli jakieś powiązania czujnik położenia przepustnicy w 3.0 litrówce również od mazdy
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Re: Czujniki abs
Postprzez pocieszny » 12 lis 2011, 15:16
a silniczek krokowy, czujnik podciśnienia, mapsensor i kilka innych pasi od Corsy i Vectry :)21
o takich autach jak frota nawet nie wspomne :)21
Re: Czujniki abs
Postprzez jumbo » 14 lis 2011, 20:29
Dla zainteresowanych podaję to co kupiłem :czujnik ABS prawy tył.
Nr Oryginału
B25D-43-71YB - B25D4371YB
Pasuje do:
Mazda 323, 323F (BJ) 1998 - 2002
Mazda 626 (GF,GW) 1997 - 2002
Mazda Premacy 1999 - 2005
No i do troopka :lol: koszt 100 plz -allegro :)2
jumbo
Re: Czujniki abs
Postprzez posti » 09 gru 2011, 17:41
Pobłogosław Panie tego kto na to wpadł bo w serwisie za ten czujnik 1860 złoty typek zawołał wiec stwierdziłem ze auto bedzie juz bez abs do końca swych dni, a tu taka nieoczekiwany zwrot sytuacji tylko czy do przodu od tych samych modeli tez bedzie pasował bo zaraz bym łykną na lewą stronę :)
pozdrawiam
Opel Monterey 3.0 DTI '99
posti
Re: Czujniki abs
Postprzez BUNNY_PL » 09 gru 2011, 18:37
Ceny serwisu Opla I Isuzu są liczone na rynek niemiecki = racjonalna kwota * 4,5
BUNNY_PL
Re: Czujniki abs
Postprzez jumbo » 22 gru 2011, 21:00
ten czujnik z tyłu od mazdy jest właśnie na przód do naszych troopków. :lol:
jumbo
Re: Czujniki abs
Postprzez piotrck » 25 gru 2011, 16:10
czyli prawy przód Monty to prawy tył Mazda ?
szukam zamiennika na prawy przód
Re: Czujniki abs
Postprzez Gocu » 11 paź 2016, 16:16
Odgrzeję kotleta. Czy macie jakieś nowe spostrzeżenia co do czujników ABS pasujących do Tropka?
Przy wymianie manszet czujniki uległy destrukcji. Na allegro są nowe na przód po 200-300zł, a na tył po 70zł
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Re: Czujniki abs
Postprzez freefly » 11 paź 2016, 21:59
Gocu napisał(a):Odgrzeję kotleta. Czy macie jakieś nowe spostrzeżenia co do czujników ABS pasujących do Tropka?
Zmień mechanika.
Wystarczyło nad wachczem górnym wypiąć wtyczkę przewodu ABS. Odkręcić dwie śruby mocujące przewód i wyciągnąć przewód od ABS i dopiero demontować zwrotnicę razem z czujnikiem. Usunięcie czujnika ze zwrotnicy jest praktycznie niemożliwe bez jego destrukcji.
Też miałem dylemat wczoraj jak nie zniszczyć tego czujnika. No i ostatecznie bo różnych konsultacjach i przemyśleniach postanowiłem pójść drogą powyższą.
Re: Czujniki abs
Postprzez mcgiver » 12 paź 2016, 09:35
owszem wyjęcie czujnika z tych zwrotnic graniczy z cudem , mi sie udało wyjąc czujnik frotowski który ma nierdzewną obudowę i trwało to z 2 godziny , a plastikowe są nie do wyjęcia.
tak jak pisze freefly jest ok ,tyle że do wymiany osłony przegubu czujnika nie trzeba ruszać.
ja odkrecałem dolny sworzeń, drażek kierowniczy i zwrotnica wisiała na górnym wachaczu.
faktycznie zmień mechanika :)21 .
Re: Czujniki abs
Postprzez Gocu » 12 paź 2016, 11:21
No niestety próbował wymontować go ze zwrotnicy i się nie udało. Przyznał się do błędu, chce pokryć koszty dodatkowe.
Znajomy sprawdza czy będzie miał używaną całą zwrotnicę z czujnikiem. Pytanie czy od 3.0 pasuje do 3.5?
I druga kwestia, jeżeli nie używaną zwrotnicę, to z czego można dobrać czujnik?
Gocu
Re: Czujniki abs
Postprzez freefly » 12 paź 2016, 12:18
http://www.ebay.com/itm/ABS-Wheel-Speed ... 2K&vxp=mtr :)21 ten pasuje. No niestety markowe dobrej jakości kosztują. Niewykluczone , że produkowane w Standard Motors w Białymstoku
https://www.youtube.com/watch?v=Ec07knh_3LY :)21
Szukaj od mazdy 323 z tym, że trzeba będzie go trochę poddać modyfikacji.
Masz na zdjęciu powyżej. Jest to czujnik Mazdy tylny.
I nie kupuj taniego chińskiego dziadostwa.
P.S. Gdyby mi zniszczono oryginalne element, żądałbym montażu oryginałów. Za zwrotnicę używana z oryginalnymi czujnikami z wiązką, życzą sobie 500-600 PLN. No niestety, nauka na cudzych samochodach musi mieć swoją cenę. Na druciarstwo w takich okolicznościach mogę przystać tylko w sytuacji, gdy część jest nie do zdobycia.
Re: Czujniki abs
Postprzez mcgiver » 12 paź 2016, 16:22
w troperze było raczej zawieszenie takie same we wszystkich łacznie z nowszą frotą.
mam zwrotnicę prawą z czujnikiem i 10cm kabla przy tym do zalutowania. jak będę wymieniał lewą stronę to również kabel będę obcinał bo również jest nie do wyjęcia, ale narazie muszę się zastanowić czy to sprzedawać .
Re: Czujniki abs
Postprzez Quentil » 16 paź 2016, 23:17
Zwrotnice i czujniki są wymienne bez problemu niezależnie jaki silnik i czy to Frota czy Trooper, więc problemu nie powinno być, po małej przeróbce pasuje również od mazdy ;)
Re: Czujniki abs
Postprzez freefly » 17 paź 2016, 09:09
Quentil napisał(a):Zwrotnice i czujniki są wymienne bez problemu niezależnie jaki silnik i czy to Frota czy Trooper, więc problemu nie powinno być, po małej przeróbce pasuje również od mazdy ;)
Jak się okazuje, są jednak nie do końca wymienne. :)21
Re: Czujniki abs
Postprzez Quentil » 17 paź 2016, 19:02
Rozwiń co masz na myśli bo z tego co wiem to różnica była tylko między wersją z abs i bez abs, ale to niewielki problem. Rodeo 2WD z końca produkcji też mogło mieć inną zwrotnicę, lecz ciężko taką zdobyć :)21
Re: Czujniki abs
Postprzez mcgiver » 17 paź 2016, 19:33
przednie czujniki z frontery mają inne mocowanie(osłone) kabla niż w montku, ale mają wygiecie przewodu dokładnie 180stopni naprzeciw otworu montazowego do zwrotnicy.
po obcięciu dodatkowego mocowania orginalnej osłony przewodu fronterowskiego mamy czujnik który pasuje na obie strony pod osłone i mocowanie przewodu jak w trooperze/montereyu.
orginalne czujniki trooper/monterey mają w czujniku inaczej umieszczony otwór montazowy do zwrotnicy i niestety nie są zamienne na obie strony.
zwrotnice bez abs mają przygotowane miejsce pod wywiercenie fi18 i M6 i wtedy służa jako zwrotnice z absem.
dwie takie zwrotnice już przerabiałem na frezarce własnorecznie jak i również czujnik fronterowski z lewej strony na prawą.
swoją drogą japońce mogły się postarać by zrobić czujniki zamienne na obie strony, bo to zaden problem.
Re: Czujniki abs
Postprzez mroova » 09 mar 2021, 17:22
Odgrzeję temat, bo jestem świeżo po wymianie czujnika ABS z przodu w Troopie z 2000 roku.
Tylne czujniki od Mazdy (B25D4371YB) rzeczywiście pasują do przodu do Trooper'a według zasady
prawy tył Mazdy = lewy przód Trooper'a
lewy tył Mazdy = prawy przód Trooper'a
Pod względem mechanicznym w czujniku Mazdy należy nieco przesunąć otwór, przez który śruba M6 mocuje czujnik do zwrotnicy.
Z punktu widzenia elektrycznego czujnik Mazdy ma znacznie mniejszą rezystancję, bo ok. 1,3k ohm, natomiast manual podaje, że powinien mieć ok. 2k ohm.
Niemniej jednak ABS w moim Trooperze działa poprawnie (przetestowane na śliskiej nawierzchni).
Michał
Ostatnio edytowano 09 mar 2021, 21:25 przez mroova, łącznie edytowano 1 raz
mroova
Dołączył(a): 15 gru 2020, 00:07
Re: Czujniki abs
Postprzez miras7 » 09 mar 2021, 18:18
Nie sprawdzałem w manualu, ale stare sprawne oryginały mierzyłem wielokrotnie i miały ok 1k ohm
Re: Czujniki abs
Postprzez AlekS » 09 mar 2021, 19:17
mroova napisał(a):Tylne czujniki od Mazdy (B25D4371YB) rzeczywiście pasują do przodu do Trooper'a według zasady
A coś więcej trzeba modyfikować? Wtyczki, etc?
Opel Monterey RS, 3.1 TD '93
AlekS
