Wzrastający poziom oleju 3.0 DTI 4JX1
Postprzez Alexx » 08 cze 2012, 00:07
Witam wszystkich,od niedawna zauważyłem ze prawie dwa razy podniósł się poziom oleju w silniku i jest mocno rozrzedzony :( przestudiowałem na forum wszystko i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi co do tego przypadku. Płyn chłodniczy OK (ani płyn do oleju ani olej do płynu)paliwo też nie przedostaje się do układy chłodzenia (płyn nie ma zapachu ani oznak paliwa) opinie tu są mieszane jedni piszą ze to OBSADY WTRYSKIWACZY (trzeba wymienić uszczelnienia) A INNI ZE TO WTRYSKIWACZE. Miał ktoś taki przypadek??? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam ISUZU TROOPER 3.0 TDI dohc 2002r silver edition (skrzynia manual)
Ostatnio edytowano 08 cze 2012, 23:24 przez Alexx, łącznie edytowano 3 razy
Alexx
Re: Wzrastający poziom oleju 3.0 dti dohc 4JX1
Postprzez pocieszny » 08 cze 2012, 00:17
ropa do oleju się przedostaje na 90%
A przyczyny sam wymieniłeś mogą to być obsady wtrysków mogą uszczelnienia, lepiej może byc to nawet sam fakt zlewania się ropy do komory spalania i przeciekania przez pierścienie na zgaszonym silniku :)3 ale wtedy byś już dawno wiedział że silnik padaka ;)
Re: Wzrastający poziom oleju 3.0 DTI 4JX1
Postprzez Alexx » 08 cze 2012, 23:11
właśnie tu tkwi problem ze może by to albo to nie wiem dokładnie jakie są objawy padania pompo wtryskiwaczy podobno wszystko może działać elegancko a mimo to są uszkodzone,dzwoniłem do jakiegoś znachora od tych silników i powiedział ze pompowtryski do wymiany i proszę przyciągnąć auto :x ale impreza do tanich nie należy okoó 5 tys zł dlatego szukam jakiejś podpowiedzi u użytkowników tych aut bo może miał ktoś taki przypadek ale dzieki kolego za pomoc.
Alexx
Postprzez Gregolas » 09 cze 2012, 10:17
Witaj, moim skromnym zdaniem winne są obsady wtrysków a w zasadzie uszczelki w tych obsadach. Miałem coś podobnego i doprowadziło to do rozbiegnięcia się silnika....
Po wymianie obsad problem zniknął.
Gregolas
Postprzez pocieszny » 09 cze 2012, 13:03
na odległość nikt nie stwierdzi że to zdecydowanie to, można podać możliwości reszta już zależy od sprawdzenia w konkretnym silniku,internetowo naprawić się nie da :)21
Postprzez tomaszsuplicki » 10 cze 2012, 20:01
nie kombinuj z wtryskami bo to nie one są problemem problem to uszczelniacze (oringi) obsad wtrysku 99% , co do forum do było już poruszane co najmniej 3 razy
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Postprzez spartaccus » 06 mar 2018, 23:00
cholera mam to samo chyba.
spartaccus
Dołączył(a): 26 lip 2017, 22:33
Postprzez Toni » 11 mar 2018, 12:06
Witam mialem ten sam problem skonczylo sie wymiano silnika (pisalem o tym)
pozdrawiam
Toni
Postprzez TrooperGPD » 13 lis 2018, 20:12
u mnie to wtryski padły pozdro
TrooperGPD
Dołączył(a): 01 lis 2016, 09:21
Postprzez Jake » 14 lis 2018, 11:14
W 3.0DTI Obsady wtrysków bym obstawial.
Postprzez spartaccus » 14 lis 2018, 11:40
U mnoe to samo bylo. Tak czy inaczej drogi interes. Ja mojego niebawem rozbieram i beda organy na sprzedaz. Cierpliwość moja sie skonczyla.
spartaccus
Postprzez Jake » 14 lis 2018, 11:57
spartaccus napisał(a):U mnoe to samo bylo. Tak czy inaczej drogi interes. Ja mojego niebawem rozbieram i beda organy na sprzedaz. Cierpliwość moja sie skonczyla.
Silnik czy cale auto rozbierasz?
Postprzez spartaccus » 15 lis 2018, 10:36
Cale auto rozbieram. Wszystko bedzie na sprzedaz. Dam znac tutaj. Rozbiore do cna skataloguję wszystko poukladam i na sell. Rama jest zdrowa ake jakby nawet cos bylo nie tak to mam warsztat spawalniczy i ja ewentualnie zregeneruje i dam do ocynkowania.
spartaccus
Postprzez mcgiver » 15 lis 2018, 17:56
spartaccus napisał(a): Cierpliwość moja sie skonczyla.
co Cię zmeczyło ? silnik czy inne awarie ? ja do mojego 3,2 przez 3,5 roku wsadziłem już 15tyś w fanty (bynajmniej nie jakiś dodatkowy szpas) i nie liczę roboty bo wszystko sam robię , ale na razie nie żałuję :)2
Postprzez spartaccus » 16 lis 2018, 08:12
Zmeczylo mnie ro ze sam sobie nie poradzilem. Auro byko w 2 warsztatach i co jeden to lepszy. Auro jak nie odpalilo tak nie odpala. Ja nie mam czasu zeby auto stalo przez wiekszosc miesiecy w roku bez jazdy.
spartaccus
Postprzez pocieszny » 16 lis 2018, 08:41
poka to autko przed rozebraniem, moze nie będziesz musiał rozbierac, ktoś może się skusi na całego :)2
Postprzez spartaccus » 16 lis 2018, 09:42
pocieszny napisał(a):poka to autko przed rozebraniem, moze nie będziesz musiał rozbierac, ktoś może się skusi na całego :)2
Nie oplaca mi sie w calosci sprzedac.
spartaccus
Postprzez mcgiver » 16 lis 2018, 11:06
róznie bywa , ale czasem szkoda tej roboty a i tak pózniej duzo gratów zostaje i tylko zawadzają bo nikt nie chce a szkoda wyrzucić ,a powierzchnia magazynowa z gumy nie jest ;)
