Isuzu Trooper 3.5l v6 obroty :(
Postprzez smutny » 21 sie 2012, 22:42
Witam uprzejmie wszystkich. Jestem po raz pierwszy na forum i po raz pierwszy postanowiłem także napisać temat :) Nazywam się Piotr.
Moim problemem są skaczące obroty silnika, a nawet dzieje się dziwna rzecz czasami, ponieważ przy wyprzedzaniu go zdusi i powstaje swego rodzaju dziura, brak mocy, brak reakcji na gaz - jedynie redukcja w dół.
Wymieniony silnik krokowy na oryginalny. Jednak to nie było przyczyną. Dwa dni jeździłem na odpiętym silniku krokowym, ale jednak nic to nie dało. Przepustnica zdrowa. I tutaj postaram się nakreślić kiedy, co, jak
i gdzie. Otóż nie ma różnicy czy zimny, czy ciepły. Skaczą obroty kiedy tylko mu się zachce. Nieraz po przy przejechaniu 100 km idzie jak burza, a później go "szlag trafi". Problem wody (wilgoci), nie zauważyłem żeby miało to coś wspólnego z nią, ponieważ nie jeżdżę w terenie. Przeczytałem dzisiaj u Was na forum, że może być problem nieszczelności. Więc wziąłem "autostart" i przy otwartej masce popsikałem po prostu gdzie było można oraz tu i tam ;) Odpalam, uspokoił się. Więc możecie mi coś zasugerować? Trzeba go po prostu trochę dusić przy zmianie biegów podczas jazdy, ponieważ zanim zdążę wrzucić wyższy bieg to obroty z 1.600 skoczą na 2.500 do 3000. Możecie mi coś zasugerować? Zaproponować? Nie wiem czy ten "autostart" był jakby zbawieniem chwilowym, czy po prostu odwidziało się mu i zaczął działać bez względu na to co rozpylałem.
Silnik bez instalacji gazowej. Dziękuję i pozdrawiam Piotr! :)
smutny
Re: Isuzu Trooper 3.5l v6 obroty :(
Postprzez mario_gdynia » 23 sie 2012, 17:54
W swoim 3.2 miałem podobny problem. U mnie wystarczyło posprawdzać wężyki podciśnień i jak sie okazało wymienić po raz kolejny krokowy...na oryginał. Jeśli wiesz,że masz sprawny krokowy,to wiedz że on tylko wysterowuje na podstawie sygnałów z komputera,a komputer pobiera odczyty z czujników,również z sondy lub sond lambda.Sprawdz sondy Lambda miernikiem.
mario_gdynia
Postprzez smutny » 23 sie 2012, 18:23
Dziękuję za odpowiedź. Silnik także jest oryginalny, czekałem na niego 5 tygodni, aż przyjdzie do serwisu. Komputer nie pokazuje błędów sondy lambda, nie ma czego sprawdzać, chyba że może być tak, że nie podaje danych do komputera pokładowego, a komputer nie czyta błędów, który jest podpięty. Drogie są takie węże?
smutny
Postprzez PiotrR » 23 sie 2012, 22:24
Witaj. Sprawdź czy wężyki są powpinane dokładnie czy są szczelne. Koszt wymiany nie wielki byle średnica się zgadzała i były olejoodporne.
