Czyszczenie baku paliwa.
Postprzez DaBomB » 31 lip 2009, 13:03
Witam ponownie !
Czy istnieje możliwość dostania się do baku paliwa "od góry", przez bagażnik ?
Problem polega na tym, że kiedy w baku jest mało paliwa (wskazówka nawet nie pokrywa ise z dolną kreską) auto zaczyna się dławić, gaśnie na wolnych obrotach, nieprzyjemnie się tym jeździ. Przedczoraj wymieniłem filtr paliwa, zmiana na dobre była kolosalna, ale dzisiaj znowu to samo, auto jest ciagle używane, nie było gdzie i kiedy zatankować i objawy powróciły. Wiem, że chociażby w VW golfie można się do baku dostać od góry i bezproblemowo go wyczyścić, czy tutaj też jest taka możliwość ?
Dzięki za pomoc, pozdrawiam
DaBomB
Re: Czyszczenie baku paliwa.
Postprzez Silvestr » 02 sie 2009, 23:11
Powiem tak... Jeśli sposób montażu jest taki sam jak przy starszych modelach to do zbiornika dostaniesz się tylko od spodu, innej możliwości nie ma.
