Jak wyciągnąc chłodnice oleju Trooper 3,0
Postprzez hoobs24 » 15 sty 2013, 09:39
Witam. Podejrzewam że cofa się olej silnikowy. Z tego co wyczytałem to w chłodnicy oleju jest zawór zwrotny. Wczoraj pierwsze podejście niestety skapitulowałem......
Jak wyciągnąć chłodniczkę oleju? Trzeba zdemontować turbinę? Czy może motor cały wyciągnąć.....????
POMOCY!!!! Brak pomysłów.
RozTroopek 3,0D
hoobs24
Dołączył(a): 22 paź 2012, 09:59
Re: Jak wyciągnąc chłodnice oleju Trooper 3,0
Postprzez tomaszsuplicki » 15 sty 2013, 10:14
od dołu chłodnicy oleju jest śruba na klucz 24 odkrecasz ją i masz zawur zwrotny a jeżeli ci długo kreci to zawór na pompie wysokiego ciśnienia ja obstawiam oringi na rurkach zasysających olej w misce olejowej
Ostatnio edytowano 15 sty 2013, 10:24 przez tomaszsuplicki, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Postprzez hoobs24 » 15 sty 2013, 10:22
Czyli demontaż chłodnicy oleju nie jest potrzebny? to te dwie duże śrubki od spodu chłodnicy? zawór ciśnieniowy i zawór zwrotny? Rozumiem że olej trzeba spuścić?
RozTroopek 3,0D
hoobs24
Postprzez tomaszsuplicki » 15 sty 2013, 10:27
nie trzeba poleci tylko z chłodniczki
tomaszsuplicki
Postprzez hoobs24 » 15 sty 2013, 10:38
Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie: Czy takie zawory można gdzieś zamówić czy to graniczy z cudem?
Jak się ociepli to wymienię oringi na smokach i te zaworki jak znajdę gdzieś.....
Dziękuję i pozdrawiam.
Hubert.
RozTroopek 3,0D
hoobs24
Postprzez hoobs24 » 15 sty 2013, 10:40
oooo teraz doczytałem... Zawór ciśnieniowy na pompie wysokiego ciśnienia????? Gdzie to znajdę?
RozTroopek 3,0D
hoobs24
