Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie wnętrza
Postprzez BardPOL » 10 mar 2013, 20:49
Witam,
czy w montku po otwarciu drzwi świeci się tylko lampka na środku sufitu?
czy te dwie koło lusterka wstecznego też powinny się świecić?
Pozdr
Land Rover Discovery
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Re: Oświetlenie wnętrza
Postprzez FFK » 10 mar 2013, 21:08
Świeci się tylko ta na środku.
Postprzez BardPOL » 13 mar 2013, 10:00
raz świeci raz nie co może być przyczyną?
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Postprzez danti » 13 mar 2013, 14:33
Mam to samo, sprawdź czujniki w drzwiach, zobacz czy świeca Ci lampki czerwone w drzwiach po otwarciu
W zimie się blokują, w lecie nie ma problemu
Postprzez wojtekkk » 13 mar 2013, 20:55
i suwaki w dzrzwiach lubią zaśniedzieć- WD
Postprzez danti » 14 mar 2013, 00:20
wojtekkk napisał(a):i suwaki w dzrzwiach lubią zaśniedzieć- WD
O tym mówię....
Postprzez BardPOL » 14 mar 2013, 22:58
dzięki sprawdzę a lampki świecą na czerwono.
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Postprzez danti » 15 mar 2013, 09:16
BardPOL napisał(a):dzięki sprawdzę a lampki świecą na czerwono.
Świecą Ci lampki w drzwiach a nie świeci centralna? jeśli tak to suwaki masz OK, rozbierz lampkę, może pośniedziało coś...
Postprzez Pablo3.1d » 15 mar 2013, 10:57
W tej centralnej lampce na podsufitce lubią się przecierać styki na tej rurkowej żarówce i lampka przestaje świecić ;) przynajmniej u mnie się tak dzieje, zmieniam tą żarówkę dość często ;)
Pablo3.1d
Postprzez BardPOL » 15 mar 2013, 19:31
A wiecie może jaka to żarówka? jakie ma oznaczenia czy ta by pasowała?
http://allegro.pl/zarowka-led-c10w-12v- ... 98579.html
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Postprzez wojtekkk » 15 mar 2013, 20:21
wustarczy jek zdejmiesz klapke lampki i bedzie wszystko czrno na białym-czas pracy 15sekund
żarówka to walec 12v watów nie pamietam długość chyba 32
Postprzez kalex » 15 mar 2013, 20:49
W poprzednim moncie siadła mi elektronika w lampce.
kalex
Postprzez BardPOL » 15 mar 2013, 22:47
a jest jakiś wykaz jakie żarówki i gdzie idą? np: zegary, włączniki itp.....
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Postprzez BardPOL » 15 mar 2013, 23:19
zmierzyłem jest 31/10 mm
kupiłem to http://allegro.pl/rurka-led-31mm-6x-smd ... 57474.html
zobaczymy jak będzie świecić
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Postprzez BardPOL » 20 mar 2013, 18:20
naprawiłem
był problem z masą przy lampce.
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
