NAPĘDy
NAPĘDy
Postprzez BardPOL » 19 mar 2013, 19:34
Witam,
mam mały problemik.
w moim montku napędy, przód raz się włączają a raz nie co może być przyczyną?
jak nie chcą zaskoczyć to ciągle miga wskaźnik od napędów.
Pozdrawiam,
Land Rover Discovery
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Re: NAPĘDy
Postprzez LUCYFER » 19 mar 2013, 19:52
Kostki nie są zaśnidziałe przy elektrozaworkach?
LUCYFER
Re: NAPĘDy
Postprzez BardPOL » 19 mar 2013, 20:01
a gdzie tego szukać?
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Re: NAPĘDy
Postprzez LUCYFER » 19 mar 2013, 20:29
Przedni most. Ale jak Ci miga kontrolka to może być czujnik w reduktorze. NIech się wypowiedzą Ci co mają nowsze...
LUCYFER
Re: NAPĘDy
Postprzez helmex » 19 mar 2013, 22:16
Witam mam podobny problem po włączeniu napędu kontrolka miga cały czas ale most jest zapięty i potem nie zawsze sie wyłącza i jak sie nie wyłączy to miga jeszcze szybciej , po właczeniu 4x4 przy skęcie koła przeskakują tak jak by był zblokowany mechanizm różnicowy co to może być ? przewody? czujnik ? :(
helmex
Re: NAPĘDy
Postprzez pocieszny » 20 mar 2013, 10:57
elektrozawory
dla ułatwienia te z EGRu są takie same :)21
Re: NAPĘDy
Postprzez mixer » 20 mar 2013, 12:50
Przerabiałem to niedawno, u mnie był przełamany kabelek przy elektrozaworku i były takie objawy. Także posadź kogoś za kółkiem niech odpali auto i włącza i wyłącza napęd a Ty sprawdź czy dochodzi prąd do zaworków. Przy okazji zprawdź czy masz olej w tej przesówce na moście, ma być równo z korkiem.
MONTEREY 3.0 DTI 99r.
mixer
Re: NAPĘDy
Postprzez napi » 20 mar 2013, 22:27
Ja mam problem z tyłem tzn. zablokowało mi prawe tylne koło. Do tyłu się kręci a do przodu nawet centymetra. Co to może być?
napi
Dołączył(a): 10 sie 2011, 19:04
Re: NAPĘDy
Postprzez koluniu » 21 mar 2013, 19:21
Spójrz jeszcze na te gumowe rurki czy nie są nigdzie przetarte... wszystkie.
koluniu
Re: NAPĘDy
Postprzez danti » 22 mar 2013, 00:32
napi napisał(a):Ja mam problem z tyłem tzn. zablokowało mi prawe tylne koło. Do tyłu się kręci a do przodu nawet centymetra. Co to może być?
teść takie coś miał, ale w płaskim, odkleiła się okładzina w szczękach hamulcowych...
Re: NAPĘDy
Postprzez napi » 02 kwi 2013, 21:28
Już po kłopocie. To był docisk hamulcowy. Samochodzik stał ok. dwóch tygodni i trochę "przyłapało".
napi
Re: NAPĘDy
Postprzez JACUBS » 08 kwi 2013, 23:33
co do właczania albo nie napędów i migajacej kontrolki napędu proponowałbym wymienić gumowe wężyki przy zaworkach prawe nadkole i przód most przedni (wężyki mogą być sztywne ze starości i przepuszczają powietrze ,albo juz są dziurawe lub spuchnięte w środku i maja przewężenie kanału)oraz oczyścić styki elektryczne kostek zaworków
JACUBS
Dołączył(a): 07 kwi 2013, 19:16
Re: NAPĘDy
Postprzez BardPOL » 01 maja 2013, 10:14
Witajcie
usterka zlokalizowana ... Delta Wrocław znowu pośpieszyła z pomocą padł zakiś zaworek...
PoZdrawiam.
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Re: NAPĘDy
Postprzez Archeopteryx » 04 maja 2013, 22:20
to chyba jest slaba strona montka. ja wymieniam zaworki albo sprzegielka co najmniej raz do roku. znacie takiego co sie na tym zna i ustali prawdziwa przyczyne? Najgorsze ze lampka kontrolna sie swieci jakby normalnie wszystko działało a powinna migać tak jak u mojego znajomego....
Monterey '99 3.0 DTI
Archeopteryx
Dołączył(a): 03 maja 2013, 16:20
Re: NAPĘDy
Postprzez kalex » 04 maja 2013, 22:24
Zaworki padają i nic w tym dziwnego. Najczęściej rdzewieją w środku,następnie pada cewka.
kalex
Re: NAPĘDy
Postprzez Archeopteryx » 04 maja 2013, 22:28
no tak ale jeden raz padly mi w tydzien po zalozeniu....
Archeopteryx
Re: NAPĘDy
Postprzez kalex » 05 maja 2013, 23:42
Bo założyłeś takie jak miałeś :)21 . Można zamienić na te od dogrzewania silnika kolor nie ma znaczenia,trzeba tylko spiłować cycek wtyczki na zaworku.
kalex
Re: NAPĘDy
Postprzez pocieszny » 05 maja 2013, 23:52
a po cóż Ci sprzęgiełka w montku z 99 roku?
co za inteligent wymyślił rozpinanie dodatkowo osi która jest rozpięta podciśnieniem, albo jedno albo drugie, mając oba (zwłaszcza z automatycznymi sprzęgiełkami) będzie rozwalać sprzęgiełka co chwile
Re: NAPĘDy
Postprzez kalex » 06 maja 2013, 15:52
Zapewne chodziło o spalanie.
kalex
Re: NAPĘDy
Postprzez pocieszny » 07 maja 2013, 09:16
w tym wypadku bez znaczenia,
przecież masz rozpięty dyfer, więc dodatkowo rozpięcie półosi nic nie zmieni :)21
no może ogólny wkurw kierownika :)21
Re: NAPĘDy
Postprzez mixer » 08 maja 2013, 13:25
oj zmieni, zmieni
mixer
Re: NAPĘDy
Postprzez pocieszny » 09 maja 2013, 10:10
miałem w samochodzie jedno i drugie rozwiązanie (w tym samym) róznica spalania niezauważalna
Re: NAPĘDy
Postprzez brutus » 06 gru 2017, 19:41
Koledzy też mam problem z przednimi napędami nie wiem czy się przód dołącza, wrzucając biegi terenowe nie zapala mi się kontrolka napędów, przy odpalaniu silnika kontrolka na desce rozdzielczej zapala się i gaśnie, znajomy mi powiedział że to czujnik w skrzyni, może wiecie gdzie można kupić taki czujnik
Montek rocznik 97
Dzięki z góry za pomoc
brutus
Dołączył(a): 24 paź 2016, 19:59
Re: NAPĘDy
Postprzez pocieszny » 06 gru 2017, 21:22
albo sterowanie podciśnieniem
Re: NAPĘDy
Postprzez brutus » 06 gru 2017, 21:46
pocieszny napisał(a):albo sterowanie podciśnieniem
a gdzie szukać tego sterowania?
brutus
