Mocowanie akumulatora
Postprzez BardPOL » 01 maja 2013, 10:02
Witajcie,
proszę o pomoc potrzebuję zdjęcie lub rysunek uchwytu akumulatora ( mam dwa pod maską ) tego przy kierowcy , bliżej przedniej szyby. Muszę dorobić lub kupić. Okazało się że zaginął :lol:
Land Rover Discovery
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Re: Mocowanie akumulatora
Postprzez blublu1 » 01 maja 2013, 21:52
Kupujesz w castoramie albo innym leroyu taką metalową taśme z dziurkami . Opasujesz aku razem z podstawą i skręcasz u góry . W zasadzie to cały patent - ja stosuje i jeszcze aku nie odleciał ... :D
blublu1
Postprzez BardPOL » 09 lip 2013, 16:15
Odświeżam,
i jak z tym zdjęciem...?
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Postprzez miras7 » 09 lip 2013, 18:41
Postprzez Hinek » 09 lip 2013, 20:04
Jak kupisz to i tak będziesz musiał przerobić - bo jest dostosowana do wysokich akumulatorów.
Mam Centre Future i musiałem podłożyć kawałek deski :D
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez miras7 » 09 lip 2013, 22:19
Hinek napisał(a):Jak kupisz to i tak będziesz musiał przerobić - bo jest dostosowana do wysokich akumulatorów.
Zgadza się. Ale gdyby robić od podstaw (najtaniej, najszybciej...) to można tych blach z otworami pod śruby nie wyginać, tylko zrobić płaskie i powinno być OK :)2
Postprzez BardPOL » 10 lip 2013, 15:55
Witam,
serdeczne dzięki.
Pozdrawiam.
Wcześniej
Monterey 3.0 1998
Łada Niva
BardPOL
Postprzez AlekS » 08 cze 2020, 09:15
Cześć,
Odnawiam wątek.
Tak wyglądającą kieszeń mam po stronie kierowcy. Pustą bez akumulatora.
Akumulator jest po stronie pasażera zamocowany tak przez poprzedniego właściciela, że przy kazdej wiekszej nierówności sobie podskakuje.
Ale tu nie mogę sie dopatrzeć żadnych uchwytów itp.
Możecie podesłać jakieś patenty na pewne mocowanie akumulatora?
Opel Monterey RS, 3.1 TD '93
AlekS
Postprzez Jake » 08 cze 2020, 14:06
Tak wygladaja fabryczne:
Ja zmotałem sobie sam inne, bo mam większe a niższe aku i te pasuja u mnie lepiej niz fabryczne:
Postprzez AlekS » 24 cze 2020, 22:10
Hej,
Poszedłem za radą.
U mnie jednak czegoś tu brakuje więc trochę kombinowałem:
Ale ostatecznie akumulator trzyma się bardzo dobrze:
AlekS
Postprzez Jake » 25 cze 2020, 11:20
No cóż... Plebiscytu na estetyke to byś nie wygrał, ale przynajmniej akumulator Ci nie bedzie spacerowac po komorze silnika.
Postprzez Legend » 25 cze 2020, 21:59
AlekS tam pod akumulatorem jest taka plastikowa tacka, która mocno chroni metalową podstawę przed odrapaniem.
Postprzez Quentil » 31 gru 2023, 09:13
Dobrze rozumiem, że mocowanie dodatkowego aku będzie plug&play? Czy może musieliście coś rzeźbić w budzie?
U mnie jeszcze dojdzie różnica benzyna-diesel, ale nie sądzę aby robili różne komory specjalnie.
Postprzez Legend » 31 gru 2023, 18:47
najwiekszym minusem to, ze jest to zgrzane do nadwozia - jakby sie to dało odkrecic to ocynk, malowanie i jest jak nowe a tak to trzeba kombinować.
Postprzez Quentil » 31 gru 2023, 23:20
Zgrzewane - ale głupio zrobili :roll:
Postprzez Jake » 01 sty 2024, 17:37
No nie! Przeciez podstawa lewego aku jest demontowalna i przykrecana, mozna odkrecic i pomalowac pdoszkowo. Mocowania sa w kazdym aucie. W tym temacie nawet sa foty mirasa jak to wyglada luzem.
A tu moje po renowacji:
Chyba ze Ty Legend mowiles o podstawie prawego aku (ale pytanie Quentila bylo o dodatkowy = drugi = lewy).
Prawy faktycznie jest zgrzewany, ale mozna te zgrzewy ladnie rozwiercic - tacke wypiaskowac, polakierowac i potem zalozyc na sruby - tak zrobilem w moim 4 Runnerze. Tu widac juz gotowe polakierowane tacki w czasie ich przymiarek do komory silnika, swieze ladne. Mocowane na kilka srub M6. I to jest swietne rozwiazanie - bo ja POD ta tacka mialem sporo syfiastej rdzy (stad caly naroznik pomalowany na czerwono po doczyszczeniu wszystkiego), docelowo przy skladaniu auta zamierzam to pod spodem wysmarowac woskiem konserwacyjnym - a w przyszlosci co kilka lat albo jak sie cos bedzie dziala to mozna tacke odkrecic i skontrolowac sytuacje i zaregowac na jakies objawy korozji.
Postprzez Legend » 01 sty 2024, 20:17
mówiłęm własnie o tym prawym
Postprzez Quentil » 02 sty 2024, 01:37
Jake napisał(a):[...] Mocowania sa w kazdym aucie. [...]
Dzięki :)21
Postprzez miroslavski » 17 sty 2024, 22:45
Hej, Legend!
Rozumiem, co masz na myśli z tym prawym akumulatorem i zgrzewami. Fajnie, że udało Ci się to tak sprytnie rozwiązać w swoim 4 Runnerze. To co robisz, to prawdziwa sztuka! Te polakierowane tacki muszą wyglądać świetnie w komorze silnika. Mocowanie na śruby M6 to naprawdę solidne rozwiązanie.
Co do tej rdzy pod tacką, to super, że myślisz o przyszłości i planujesz zabezpieczenie woskiem konserwującym. Prewencja to klucz do długiego życia samochodu, podobnie jak noszenie sweter swiąteczny męski w zimie, żeby nie zmarznąć - zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć.
Powodzenia z dalszymi pracami nad autem! Nie zapomnij podzielić się efektami, jak już wszystko będzie gotowe. Będzie świetnie zobaczyć, jak całość się prezentuje po skończonej pracy.
miroslavski
Postprzez Quentil » 17 sty 2024, 23:41
No no, reklamiarze przesiedli się na boty, a boty wzmocniły się AI. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie - w takim tempie za 2 lata będą całe strony wypracowań wstawiać, żeby jednego linka przemycić :)21
PS. Legend oddaj Jake'owi 4runnera :lol:
Postprzez Jake » 18 sty 2024, 00:43
Wow, normalnie chyba usune goscia ale post zostawie xD Bo jest przezabawny XD
Postprzez Legend » 18 sty 2024, 13:59
to jest chyba AI 1.0 bo tak żałosne, że az zabawane.
Postprzez pocieszny » 21 sty 2024, 23:37
widać że to żadna żywa osoba z PL nie pisała, nie dopierdoliła się do niczego, nawet kolor fajny :)21
i w takim radośnie zachęcającym stylu :)21
Postprzez Jake » 22 sty 2024, 00:41
Czyli potrzeba nam wiecej botow - bedzie wiecej postow i weselej ;)
