kontrolka ''check engine''
Postprzez ROC » 09 paź 2009, 21:07
witam! w moim troopku v6 3.5l zapaliła sie kontrolka ''check engine''tj.jak mi sie zdaje od złej jakosci paliwa.. :?: zapaliła sie i świeci i nie chce przestać :oops: co z nia zrobić miał ktoś moze z kolegów taki przypadek?
ROC
Re: kontrolka ''check engine''
Postprzez Zycho » 10 paź 2009, 00:22
Jeśli rzeczywiście to paliwo, to widze dwie opcje w zależonosci jak dużo go masz. Jak pod korek, to musisz je spuścić, ewentualnie potraktować uszlachetniaczem do paliwa podnoszącym odpornosc na spalanie stukowe. Jak ponżej polowy to możesze próbować zalać 98 na dobrej stacji i zamieszać;). Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy.
Taki sobie zielony traktorek - Opel Monterey 3.0 DTI '99
Zycho
Dołączył(a): 04 sie 2009, 19:19
Postprzez DaBomB » 10 paź 2009, 13:42
Zalej 98 na stacji i przegazuj go porządnie. Tez mam problem z tą kontrolką. Generalnie wszystko jest ok, jak jeździ się agresywnie, dużo gazu przyspieszeń itp, a jak powoli, to zaraz się kontrolka zapala. Ten silnik jest dość wrażliwy na jakość paliwa. Ja i tak leję 98, przy obecnej różnicy w cenie paliw mam nawet wrazenie, że wychodzi to korzystniej, bo spalanie przy 98 jest nieco mniejsze ze względu na lepsza pracę silnika. Mogę się mylić, bo sprawdzanie spalania z użyciem licznika samochodowego jest obarczone pewnym błędem, ale 98 na pewno mu nie zaszkodzi.
Spróbuj jeszcze wypiąć i przeczyścić złączki elektryczne przy silniku - te dostępne - od cewek, czujnika położenia przepustnicy, przepływomierza i przytrzymaj stacyjkę na zapłonie (ale bez zapalania silnika) przez dłuższą chwilę (20 s.) lub odepnij klemę od akumulatora.
Dodam oczywiście, że te metody to leczenie objawu, czyli palacej się kontrolki, a nie przyczyny.
DaBomB
Postprzez ROC » 13 paź 2009, 20:27
dzieki koledzy...dolałem 98 i teraz raz gasnie raz pomiga troche ale przewaznie jej nie widać... :D ....a może być jakaś inna przyczyna tej kontrolki??
ROC
Postprzez ROC » 13 paź 2009, 20:38
dodam ze myślałem o filtrze paliwa ...moze on być przyczyną?gdzie jest właściwie ten czujnik od kontrolki ''check engine''??pzdr.
ROC
Postprzez Nahen/thor_ » 15 paź 2009, 12:20
Nie ma "czujnika" od kontrolki "check engine". Za zapalanie tej kontrolki odpowiada elektronika/komputer. Jest wiele parametrow które powodują zapalenie tej kontrolki.
Ostatnio edytowano 28 paź 2009, 02:22 przez Nahen/thor_, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ROC » 16 paź 2009, 21:25
no to lipa troche...dzięki pozdrawiam
ROC
Postprzez Nahen/thor_ » 16 paź 2009, 22:02
Siakies głupoty tu były o silniku 3.0 ;) sorka za zamieszanie czasem po nocach pisze jakieś bzdety ;)
Ostatnio edytowano 28 paź 2009, 02:23 przez Nahen/thor_, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez DaBomB » 27 paź 2009, 22:44
Ostatnio przy okazji montowania gazu nadmieniłem, że świeci mi się ta kontrolka. Panowie podpięli się zwykłym laptopem z oprogramowaniem uniwersalnym (nie wiem co to było, ale na pewno nie dedykowane do montereya/troopera) i odczytali błędy - obwód przepływomierza (bo dzień wczesniej wypiąłem na próbę) i parę innych. Skasowali i jak na razie nic się nie zaświeca :)
DaBomB
Postprzez CptGADget » 03 lut 2010, 23:57
Witam.
Sprawdź poziom oleju w układzie wspomagania. Kontrolka zapaliła mi się po przejechaniu kilku kkm po instalacji gazu. Psy wieszałem na stacjach benzynowych, raz gasła, raz świeciła. Okazało się, że przyczyna tkwi w nieszczelności układu wspomaganie (za niski poziom oleju).
Pozdrawiam,
GAD
CptGADget
Dołączył(a): 11 lis 2009, 14:26
Postprzez ROC » 16 lut 2010, 13:11
u mnie wystarczyło rozebrać i przeczyścić przepływomierz i juz jej nie widać :D
ROC
Postprzez dolatap » 23 mar 2013, 19:35
Witam na Niemieckim paliwie montek szedł jak burza,wjechałem do Polski Orlen w Kołbaskowie zalałam do pełana ruszam dalej a tu kontrolka check,zdjąłem kleme z aku i zgasła wszystko ok,tylko pytanie co sprzedają.
dolatap
