Filtr kabinowy
Filtr kabinowy
Postprzez edi 2 » 12 paź 2009, 21:18
Mam pytanie gdzie znajduje się filtr kabinowy (i jak duzo jest roboty z jego wymiana)
samochód słaby ma nawiew a zbliż a sie zima :?
edi 2
Dołączył(a): 22 paź 2008, 20:31
Re: Filtr kabinowy
Postprzez edi 2 » 13 paź 2009, 14:19
Znalazłem :)21
To nie jest kupa roboty :D mnie sie udało. od 2-5 minut.
Rzeczywiście filtry nadają sie do wymiany, były brudne i całe mokre.
edi 2
Re: Filtr kabinowy
Postprzez TOBIASZ » 13 paź 2009, 15:12
Witam wszystkich.
Mam podobną sytuację z nawiewem i też chciałbym sprawdzić/wymienić ten filtr.Czy to prawda,że mieści się on pod uchylną skrytką,którą trzeba wymontować ?
TOBIASZ
Re: Filtr kabinowy
Postprzez edi 2 » 14 paź 2009, 09:24
Tak to prawda. Odkręcasz dwie śrubeczki od dołu , wyciągasz skrytkę i juz widzisz dostep do filtra (jest taka przesuwana klapka pod którą jest filtr X2).
edi 2
Re: Filtr kabinowy
Postprzez hassan » 14 paź 2009, 20:17
Zaznaczony na czerwono:
Re: Filtr kabinowy
Postprzez TOBIASZ » 20 paź 2009, 15:58
Witam wszystkich.
Rzeczywiście filtr kabinowy znajduje się pod uchylną skrytką.Wystarczy odkręcić tylko dwa wkręty i wymontować szufladę skrytki.W moim przypadku,natrafiłem na bardzo mocno zanieczyszczone wkłady,wkłady bo znalazłem aż dwa - jeden nad drugim.Niestety nie są one najtańsze,sklep zażądał 150zł, a to już chyba przesada.Nie mam wyjścia - skorzystam z dobrodziejstwa odkurzacza,a do przyszłego lata może znajdę coś w bardziej realnej cenie.
Oczywiście po wyjęciu zapchanych wkładów szyby nie są już ciągle zaparowane.
TOBIASZ
Re: Filtr kabinowy
Postprzez hassan » 20 paź 2009, 21:23
no sporo, ja kupowałem za 100, jakieś 2-3 tygodnie temu.
Re: Filtr kabinowy
Postprzez Serg » 02 lis 2009, 23:46
hassan napisał(a):no sporo, ja kupowałem za 100, jakieś 2-3 tygodnie temu.
H. duzo rozkrecania w naszych klockach jest, zeby sie do tego dobrac ? :)21
Re: Filtr kabinowy
Postprzez hassan » 02 lis 2009, 23:59
nie wiem jak u Ciebie Serg, bo masz przedliftowe wnętrze, ale w nowych to jakieś 5min roboty - odkręcasz dwie śruby żeby wyjąć schowek i zaraz za nim masz filtr :) szybka i czysta robota (chyba że filtr masz zasyfiony :)21 )
Re: Filtr kabinowy
Postprzez tomik » 03 lis 2009, 00:23
Ok 50 zł w Wieliczce można dostać ,przynajmniej tyle płaciłem na początku lata
tomik
Re: Filtr kabinowy
Postprzez jedrula » 03 lis 2009, 08:05
JA KUPIŁEM FILTR OD INNEGO AUTA PASUJE NA SZEROKOŚĆ A DŁUGOŚĆ SKORYGOWAŁEM KOSZT DWÓCH FILTRÓW ( A WTYM MODELU SĄ DWA JEDEN NA DRUGIM) WYNIÓSŁ MNIE 42 ZŁ.
jedrula
Re: Filtr kabinowy
Postprzez hassan » 03 lis 2009, 17:03
to jeszcze podpowiedz z jakiego auta dopasowałeś :)
Re: Filtr kabinowy
Postprzez jedrula » 04 lis 2009, 18:39
FILTR KABINOWY FIRMY AD OZNACZENIE AD 18642247 LUB ZAMIENNIKI FILTRON K 1146 , MANN CU 6724.
JA KUPIŁEM TEN PIERWSZY I Z JEDNEGO WYSZŁY MI DWA DO TROOPKA ZA 42 ZŁ.
jedrula
Re: Filtr kabinowy
Postprzez edi 2 » 06 gru 2009, 22:32
:?: A jaki może być powód że w czasie dłuższej jazdy samochód przestaje grzać i zamarza nagrzewnica (oraz filtr kabinowy). :oops:
edi 2
Re: Filtr kabinowy
Postprzez loogin72 » 12 lis 2012, 20:45
Witam, panowie ja też chciałem wymienić te filtry na nowe ale znalazłem na internaucie jak go wyczyścić i się udało, najpierw zlewamy go woda bierzącą żeby pozbyć się nadmiaru brudu potem wkładamy filtr do woreczka (takiego co sie np. fieranki pierze ) i wkładamy do pralki na płukanie i po kilkudziesięciu minutach mamy filtry prawie jak nowe no i pare złoty w kieszeni, oczywiście mówie o materiałowych filtrach. Polak potrafi :D . Jak znajde troche czasu to wrzuce fotki przed i po.
loogin72
Dołączył(a): 03 cze 2012, 17:08
Re: Filtr kabinowy
Postprzez gołąb stanisław » 13 lis 2012, 10:39
edi 2 napisał(a)::?: A jaki może być powód że w czasie dłuższej jazdy samochód przestaje grzać i zamarza nagrzewnica (oraz filtr kabinowy). :oops:
zapowietrzony układ chłodzenia,ewentualnie niski stan chłodziwa....wpesymistycznej wersji brak obiegu spowodowany zeżartym wirnikiem
gołąb stanisław
Re: Filtr kabinowy
Postprzez krokodyl » 16 lis 2012, 13:58
krokodyl
Re: Filtr kabinowy
Postprzez loogin72 » 16 lis 2012, 15:12
Tak masz racje w Polsce to koszt 60 zl plus koszt przesylki, niestety w Islandi za jeden trzeba zaplacic okolo 100 zl tak ze troche drogo, ale kazdy robi jak uwaza :D . Pozdrawiam
loogin72
Re: Filtr kabinowy
Postprzez skiczu » 17 lis 2012, 00:37
loogin72 napisał(a):Tak masz racje w Polsce to koszt 60 zl plus koszt przesylki, niestety w Islandi za jeden trzeba zaplacic okolo 100 zl tak ze troche drogo, ale kazdy robi jak uwaza :D . Pozdrawiam
A ile wynosi najniższa krajowa w Islandii?...
Re: Filtr kabinowy
Postprzez loogin72 » 17 lis 2012, 01:49
a co ma do tego najniższa krajowa ? to ile wynosi w Polsce tu nie chodzi o to tylko jak cos mozesz sam zrobic to zrob to. Jak pisalem wczesniej kazdy robi to co uwaza.
loogin72
Re: Filtr kabinowy
Postprzez skiczu » 17 lis 2012, 15:06
Bo w Islandii na taki filtr pracuje się godzinę a w Polsce cały dzień...
Re: Filtr kabinowy
Postprzez Jakub_G » 17 lis 2012, 15:27
Może ktoś wie gdzie się znajduje ten filtr w Campo ? Za schowkiem go nie znalazłem :roll:
Jakub_G
Re: Filtr kabinowy
Postprzez Serg » 19 lis 2012, 00:21
Jakub_G napisał(a):Może ktoś wie gdzie się znajduje ten filtr w Campo ? Za schowkiem go nie znalazłem :roll:
Nie wiem jak w Campo ale w Trooperach on występował tylko jeśli posiadało się klimatyzację.
Re: Filtr kabinowy
Postprzez Ciplik » 19 lis 2012, 07:09
Filtr kabinowy/przeciwpyłkowy do waszego w IC można dostać za około 40,00 zł a nawet 35,00 (ten drugi)
DCF276P - denso - Filtr kabiny ISUZU TROOPER 04/00-; OPEL MONTEREY (B) 07/98-08/99
B49000PR - JC PREMIUM - Filtr kabiny ISUZU TROOPER/OPEL MONTEREY 3.0TDI,3.5I 24V 98-
P.S. sorki ten pierwszy za 45,00 zł drugi za 41,00 zł
Ciplik
Re: Filtr kabinowy
Postprzez jumbo » 29 gru 2012, 19:58
Czytając ten temat, postanowiłem sprawdzić stan filterka w moim.
Ściągam schowek, szukam zaślepki a tu zonk! lity plastikowy odlew i ani śladu po miejscu na filtr.
Doradźcie czy były montowane gdzie indziej a może były wersje bez filtra.
Dodam że szyby mam często zaparowane i dopiero klima pomaga, ale jest to irytujące.
Pozdrawiam wszystkich.
Happy new year!!!
BFG MT KM 33"x10,5"x15"
jumbo
