trooper 3.0 dti
trooper 3.0 dti
Postprzez EMO » 04 lut 2014, 19:43
Witam.Mam okazję kupić trooperka z silnikiem 3,0 dti z 2000 r. z orginalnym przebiegiem udokumentowanym około 80 tys. czytam to forum i widzę że problemem jest silnik w tym autku.Czy przy takim przebiegu już zaczną mi się problemy opisywane przez innych na forum ?
EMO
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez pocieszny » 04 lut 2014, 20:27
problemy nie mają nic wspolnego z przebiegiem ;) głównie to problemy czujnikowe niestety nie tanie
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez helmex » 04 lut 2014, 20:40
no i przy 200 k zaczynają padac wtryski :P
helmex
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez Toni » 04 lut 2014, 20:49
A wczesniej olej sie miesza z ropa :lol:
Toni
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez EMO » 04 lut 2014, 21:03
Ostatnio edytowano 06 lut 2014, 22:12 przez EMO, łącznie edytowano 1 raz
EMO
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez EMO » 05 lut 2014, 19:58
Panowie czy te problemy z silnikiem są regułą? .Cholerka fajne to autko :D i troche mi szkoda a z drugiej strony jak ma steć w garażu ..
EMO
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez pocieszny » 05 lut 2014, 22:12
ile to jest ta okazja?
a awaryjność silnika 3.0 to raczej reguła... ale awaryjność w porównaniu do 3,1 bo przykładowo do 3.0 z patrola to w zasadzie niezajebliwy silnik :)21
bo auto fajne i jeśli jeździ to bardzo przyjemne, jak masz mechanika który ogarnie to elektronicznie (musi mieć kompa) to czemu nie ;)
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez freefly » 06 lut 2014, 06:29
pocieszny napisał(a):problemy nie mają nic wspolnego z przebiegiem ;) głównie to problemy czujnikowe niestety nie tanie
Co pada z czujników czasami ? Czujnik ciśnienia oleju na listwie (500-600 pln w oplu) i potencjometr położenia przepustnicy (chińczyk kosztuje jakieś grosze- zakupionych w Chinach przez internet, z tym że w takim chińczyku ścieżki potencjometru wycierają się po roku, więc lepiej zamówić dwa , trzy)
helmex napisał(a):no i przy 200 k zaczynają padac wtryski :P
Owszem, zaczynają tracić kulturę pracy, ale w 90% przypadków nie same z siebie. Najczęściej przez nieogarniających mechaników :lol: Wystarczy zbyt duże ciśnienie z pompy wysokiego ciśnienia i można załatwić wtryskiwacze.
Toni napisał(a):A wczesniej olej sie miesza z ropa :lol:
Dlatego pierwsze co trzeba zrobić po zakupie to wymienić obsady wtryskiwaczy. Rząd kilkuset złotych. Dlatego powyższy problem nie dotyczy tych co to zrobią.
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez EMO » 06 lut 2014, 22:11
jadę po niego jutro i zobaczymy co się będzie działo . Mechanik z kompem i programem do isuzu powiedział że wszystkie czujniki są w porządku a to że troszkę trzeba go pochechłać to to że akumulatory muszą być dwa jednakowe znaczy amperaż
EMO
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez EMO » 06 lut 2014, 22:13
okazja to 12 tys plus opłaty
EMO
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez pocieszny » 07 lut 2014, 09:43
pali nawet na 1 bez chłechłania, trzeba więcej niż 1/4 obrotu rozrusznika ale pali ;) ciśnienie oleum i paliwa musi zrobić żeby odpalił,
12 to ja nie wiem czy to znowu taka okazja ;)
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez EMO » 07 lut 2014, 17:45
Udokumentowany przebieg poniżej 80 tys
EMO
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez pocieszny » 07 lut 2014, 20:48
jak chcesz to w TYM samochodzie udokumentuje Ci nawet 20 tysi, z jakiego kraju chcesz i z jakimi pieczątkami, z wpisem do rejestru elektronicznego? nie ma sprawy :)21
po aucie nie widać różnicy czy ma przejechane 80 czy 300kkm, stety albo niestety, zależy jak na to patrzeć :)21
no chyba że znasz osobiście całą historię auta to może uwierze, ale i tak dalej to jest 14 letni sztrucel ;)
przebieg nie ma znaczenia tylko stan techniczny pojazdu, i ile trzeba włądować żeby doprowadzić do "stanu fabrycznego"
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez wojtekkk » 07 lut 2014, 21:48
pocieszny jak zwykle optymistycznie - daj sie ludziom choc chwile pocieszyć :)21
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez frendzel » 07 lut 2014, 22:38
pocieszny napisał(a):jak chcesz to w TYM samochodzie udokumentuje Ci nawet 20 tysi, z jakiego kraju chcesz i z jakimi pieczątkami, z wpisem do rejestru elektronicznego? nie ma sprawy :)21
zgadzam się w 100%
nasze samochody są leciwe do tego eksploatowane w różnych warunkach - najważniejszy jest stan techniczny. Moja osobista uwaga: w Polsce dużo zwraca się uwagę na rok produkcji samochodu i przebieg co dla mnie osobiście nie jest wyznacznikiem stanu technicznego samochodu
frendzel
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez EMO » 12 lut 2014, 23:12
Kupiony.Za fajnie się nim jeżdzi żeby go nie kupić
Mam parę pytań bo jestem jeszcze zielony.Przełącznik koło przełącznika 4WD z takim silniczkiem jest od czego ? i czy przełącznik 4WD musi być włączony cały czas kiedy naped 4x4 jest zapięty.Prosiłbym też o pare porad jak z tym napędem sie obchodzić jak go włączać i wylączać ponieważ jest to moje pierwsze autko terenowe
z góry dziękuje za wyrozumiałość :)
EMO
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez pocieszny » 13 lut 2014, 08:39
przycisk to od dogrzewania silnika pewnie
a jeśli nie masz ToD`a (a pewnie nie) to 4x4 zapinasz tylko i wyłącznie na luźniej nawierzchnie, nie wolno jeździć z zapiętym 4x4 po asfalcie czy betonie, do zapinania reduktora zawsze trzeba stanąć
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez freefly » 13 lut 2014, 15:42
Ten przycisk z silniczkiem to - quick warming up switch. Jak pocieszny napisał jest to podgrzewanie silnika -przy pomocy spalin z układy wylotowego (taka klapka pod turbiną). Nie dotykaj tego jeśli nie chcesz mieć problemów. Jest to stare, zasyfiałe i skorodowane - w końcu ma wiele lat i może się zaciąć w każdej chwili -zostać w pozycji otwartej.
Czy Twoje auto ma TOD
Takie cóś jak to zielone z gifa
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez EMO » 13 lut 2014, 19:03
nie niema
EMO
Re: trooper 3.0 dti
Postprzez Maryś » 14 lut 2014, 13:29
Witaj :)2 , daj jakieś foty tego cuda :D
Maryś
