Układ chłodzenia
Układ chłodzenia
Postprzez Quentil » 16 gru 2015, 00:17
Dwa pytania:
Który przewód w komorze silnika idzie do nagrzewnicy, a który to powrót płynu?
I drugie: jak spuścić cały płyn chłodzący?
Re: Układ chłodzenia
Postprzez FFK » 16 gru 2015, 21:38
Podepnę się do tematu z pytaniem, co to za wężyk wychodzi ze ściany grodziowej po stronie nagrzewnicy i nie jest do niczego podłączony? Wygląda jakby jakiś przelewowy, nie wiem właśnie.
Postprzez miras7 » 16 gru 2015, 23:23
FFK napisał(a):Podepnę się do tematu z pytaniem, co to za wężyk wychodzi ze ściany grodziowej po stronie nagrzewnicy i nie jest do niczego podłączony? Wygląda jakby jakiś przelewowy, nie wiem właśnie.
Pewnie masz klimę :)21 :?:
Postprzez FFK » 16 gru 2015, 23:32
Tak, tak, tak...
I latem leciało z tego wężyka i to sporo na postoju, czy to jakiś skraplacz?
Postprzez Silvestr » 17 gru 2015, 21:40
Quentil napisał(a):I drugie: jak spuścić cały płyn chłodzący?
Nie wiem czy cały zleci, ale z tego co pamiętam był taki mały zaworek na dole chłodnicy do spuszczania płynu.
Postprzez pocieszny » 18 gru 2015, 12:38
to lepiej wypiąć wąż z dolnego króćca, w bloku silnika powinien być też korek do spuszczenia z silnika :)2
niestety nie mam manuala więc nie powiem gdzie :D
Postprzez Quentil » 18 gru 2015, 15:19
Zaworek na dole chłodnicy przetestowałem z nudów w lecie z tym, że zostaje ponad 50% płynu w silniku. A mi chodzi głównie o to czy jest jakiś korek w bloku silnika właśnie. W manualu nie znalazłem, a sam nie chce się znów czołgać pod samochodem, bo podczas zdejmowania baku wyczerpałem limit do końca roku albo i dłużej (a i tak nie mogę odkręcić teraz kosza pompy :x ). Myślałem, że ktoś od ręki sypnie koordynatami śrubki i mógłbym to zrobić na szybkości :)21 Tak czy inaczej dzięki za odpowiedzi :)2 teraz muszę się zająć tym głupim bakiem
A węża z dolnego króćca tak łatwo by nie było ściągnąć, bo śruba przy opasce... nie ma łba :lol:
Postprzez mcgiver » 20 gru 2015, 14:06
korek spuszczania płynu jest prawdopodobnie na dole 6 cylindra pod kolektorem. tak przynajmniej wynika z tego https://www.google.pl/search?q=engine+6 ... aqLzC7M%3A
Postprzez Quentil » 22 gru 2015, 17:29
Wyświetla mi się ogólny widok google grafika, ale w wolnej chwili zerknę tam gdzie piszesz. Dzięki za odpowiedź ;)
Postprzez Silvestr » 22 gru 2015, 21:31
Chodzi zapewne o ten obrazek...
Postprzez Quentil » 22 gru 2015, 21:52
:o Dzięki wielkie :)2
Postprzez mcgiver » 24 gru 2015, 07:57
Silvestr napisał(a):Chodzi zapewne o ten obrazek...
dokładnie o ten , nie przyszło mi na mysl że w innych przeglądarkach może sie nie wyswietlic to co w maxthonie :) .
Postprzez Quentil » 28 gru 2015, 17:26
U mnie może być taki problem, że używam starej Opery (nowa zbyt mocno przypomina mi Chroma, więc mi nie podeszła). I na tej mojej starej przeglądarce niektóre zdjęcia się nie wyświetlają i filmy na youtubie krzaczą (choć zanim wymyślili nową aktualizację opery wszystko chodziło jak złoto) :x
Postprzez mcgiver » 13 sty 2016, 12:05
Quentil napisał(a):U mnie może być taki problem, że używam starej Opery (nowa zbyt mocno przypomina mi Chroma, więc mi nie podeszła). I na tej mojej starej przeglądarce niektóre zdjęcia się nie wyświetlają i filmy na youtubie krzaczą (choć zanim wymyślili nową aktualizację opery wszystko chodziło jak złoto) :x
Jeśli masz w miarę mocny komputer to polecam maxthona,
u mnie jest i7, ram 4gb i używam maxthona od dwóch lat i żadna opera czy chrom nie ma porównania.
Postprzez Quentil » 14 sty 2016, 15:01
Szczerze mówiąc to przeciętny nowy telefon jest mocniejszy od mojego komputera :lol: Ale powoli zaczyna siadać, więc będzie wymiana na coś lepszego i bardziej współczesnego :roll:
