trooper 1999 3.0dti 160hp Grzanie swiec
Postprzez luksik1 » 20 wrz 2016, 19:20
Witam,
Orientuje sie ktos co steruje grzaniem swiec w troopie? tzn caly casz grzeje swiece i pali mi bezpiecznik.
od mometu przekrecenia zaplonu jak zapali juz silnik to dalej podawany jest prad na swiece...(do mometu przepalenia bezpiecznika)
czy jest to jakis modul, sterownik czy moze komputer glowny powinien decydowac o dlugosc grzania swiec.
dodam tylko ze kontrola swiec dziala... tzn jak zimny to swieci dluzej a jak cieply to tylko sekunde.
Lukasz
luksik1
Re: trooper 1999 3.0dti 160hp Grzanie swiec
Postprzez freefly » 20 wrz 2016, 20:56
Czasem grzania świec steruje sterownik silnika.
Na zimnym silniku świece grzeją nawet kilka minut na jałowym biegu. Sterownik odcina przekaźnik przy temperaturze płynu chłodzącego ok. 40°C.
Sprawdź, czy świece nie robią zwarcia.
Postprzez luksik1 » 27 wrz 2016, 10:57
rozchodzi sie o to ze owy sterownik powinien zarzadzac dlugoscia grzania swiec,
i wychozi na to ze w nim jest poblem bo on podaje prad caly czas... Wiec mam dwa wyjscia,
znalesc i wymienic sterownik lub zamontowac przelacznik do grzania swiec i samemu decydowac kiedy i ile grzac.
na ta chwile nie potrafie zlokalizowac tego sterownika
luksik1
Postprzez freefly » 27 wrz 2016, 11:30
luksik1 napisał(a):rozchodzi sie o to ze owy sterownik powinien zarzadzac dlugoscia grzania swiec,
Czasem grzania świec zarządza komputer silnika (to metalowe pudełko za filtrem powietrza z trzema dużymi wtyczkami) i nie da się ot tak go przełożyć z innego samochodu, bo jest w nim zakodowany sterownik immobilizera i kluczyki. Po prostu samochód po odpaleniu zgaśnie i już go nie odpalisz. I wątpię, żeby przepalanie bezpiecznika świec miało związek z głównym sterownikiem silnika. Sprawdzałeś świece, przekaźnik i okablowanie?
Przecież napisałem, że napięcie na świece będzie podawane nawet przez kilka minut, bo czas grzania świec uzależniony jest od temperatury płynu chłodzącego.
Jeśli pali bezpiecznik (50A), to zwarcie robi świeca po nagrzaniu się. Zacznij od najprostszych rzeczy.
Postprzez luksik1 » 28 wrz 2016, 09:50
Ok, jedna swieca jest urwana i powoduje zwarcie palac bezpiecznik.
dzieki za pomoc...
luksik1
