VH problem z TOD
VH problem z TOD
Postprzez robuś » 14 gru 2016, 20:03
Czytam was od dawna, dzięki czemu rozwiązałem wiele drobnych problemów, ale tego już sam nie potrafię.
Może ktoś mi pomoże.
TOD w Vehicrossie jest trochę inny niż w Trooperach, ale ogólna zasada jest podobna.
Mój Vehicross, na twardej nawierzchni, przy mocno skręconych kołach, na małej prędkości zaczął z dużym oporem jechać, szarpać i bez znaczenia w prawo, czy w lewo. Do tyłu tak samo z mocno skręconymi kołami.
Wtedy zauważyłem, że na wyświetlaczu TOD, przy jeździe na 4H, nie świeci się lampka AUTO. Lampki tylnych kół świecą się prawidłowo, przedniego napędu zapalają się też ja zwykle, - czyli 1/3, potem sekwencyjnie wraz z utratą przyczepności.
Wszystko wskazuje, że nie odłącza się przedni napęd (zapiął się na stałe?) - powinien odłączać się na niewielkiej prędkości. Dzień wcześniej włączyłem 4L, ale nie zauważyłem czy się rozpiął czy już tak zostało.
Mam pytanie to problem z reduktorem, czy jakaś inna niemiła dolegliwość - czujniki, przewody ???
robuś
Dołączył(a): 14 gru 2016, 19:16
Re: VH problem z TOD
Postprzez Quentil » 14 gru 2016, 20:24
W końcu jakiś Vehi na forum ;) Czyli teraz auto cały czas zachowuje się tak jak na 4H 50:50? Czy tylko na skręconych kołach?
Postprzez robuś » 14 gru 2016, 20:53
Generalnie podczas jazdy do przodu i w zakrętach nie ma problemu. Problem jest w ostrych skrętach na małej prędkości.
Chociaż w czasie jazdy na 4H (mimo, że nie świeci AUTO) przód w trakcie jazdy podłącza się sekwencyjnie podczas utraty przyczepności - czyli prawidłowo.
Przy niższych prędkościach, podczas przyspieszania reduktor zaczyna wydawać dziwne dźwięki - wyje i gwiżdże. Potem cichnie.
Na podnośniku kręcąc tylnymi kołami taż kręcą się przednie - nie powinny - czyli przód spięty.
Najważniejszy, gdy odpalam auto i ruszam wydaje się, że wszytko jest OK. Po przejechaniu kilku kilometrów w mieście czuć, że coś jest nie tak. Potem pojawiają się w/opisane problemy.
robuś
Postprzez pawel126 » 15 gru 2016, 00:13
[quote="Quentil"]W końcu jakiś Vehi na forum ;) /quote]
No niezła ciekawostka .... poczytałem co nieco.
Bałbym się tym wyjechać na ulice :lol:
Zdobycie części blacharskiej lub lampy to chyba graniczy z cudem :o ?
Postprzez robuś » 15 gru 2016, 00:49
pawel126 napisał(a): Bałbym się tym wyjechać na ulice :lol:
13 - lat bez najmniejszej rysy. Mogę jutro wrzucić zdjęcia - tylko umyję.
rok 1999, w Polsce - czyli u mnie od 2003, Astral Silver Metallic, wnętrze czerwono/czarne
A co z TOD-em, jakieś sugestie :(
robuś
Postprzez freefly » 15 gru 2016, 01:46
TOD w Trooperze i Vehicrosie, różnią się tym, co widać na poniższym schemacie:
VX nie ma załączanej podciśnienieniem przedniej osi (shift on the fly) i przycisku 4WD.
Inne podłączenia w sterowniku TOD:
Czyli TOD cały czas działa :shock: :?: Nie ma dzielonej i dołączanej lewej półosi.
Tu masz diagnostykę ( z amerykańskiego manualna VX) gdy TOD nie wywala checka pod wyświetlanymi napędami na desce:
Jeśli masz dostęp do TECH2, to można sprawdzić działanie TOD, np, czy sprzęgło elektromagnetyczne działa prawidłowo w skrzyni rozdzielczej.
Jaki jest stan oleju w reduktorze.
Postprzez pocieszny » 15 gru 2016, 08:31
zanim rozbierzesz To`Da sprawdź sobie krzyżaki czy nie zapieczone ;)
https://youtu.be/5aCK4Bob6a0
tu masz co się dzieje jak jeden z krzyżaków jest spieczony, ładnie pokazuje zasade :)2
Postprzez robuś » 15 gru 2016, 11:52
Dzięki serdeczne. :D
Wczoraj zalałem w TOD nowy olej Mobil ATF 320 i dzisiaj powróciła kontrolka AUTO. :roll:
Problem jest, ale jakby dużo mniejszy. W poniedziałek wymieniam amorki to sprawdzę krzyżaki na wale.
Dzięki za dokumentację poszukam dostępu do komputera.
mój Vehicross
robuś
Postprzez Quentil » 15 gru 2016, 18:42
Fajny :)2 Nie wiem czemu, ale bardzo podobają mi się VXy pomimo, że stylistyka nie w moim klimacie. Szkoda, że Isuzu nie zdecydowało się wyprodukować długą wersję.
Postprzez freefly » 15 gru 2016, 20:25
Quentil napisał(a):Fajny :)2 Nie wiem czemu, ale bardzo podobają mi się VXy pomimo, że stylistyka nie w moim klimacie. Szkoda, że Isuzu nie zdecydowało się wyprodukować długą wersję.
I bardzo dobrze, że długa wersja nie powstała. Zepsułoby to proporcje tego nadwozia. Thailia w wersji Isuzu.
Postprzez Michał4x4 » 15 gru 2016, 23:04
Załóż może osobny wątek o swoim aucie.
Chętnie poczytamy Twoje spostrzeżenia po 13 latach użytkowania tego modelu.
Michał4x4
Postprzez FFK » 17 gru 2016, 01:25
Taki futurystyczny, łazik marsjański :D
Postprzez robuś » 17 gru 2016, 22:13
pawel126 napisał(a):Załóż może osobny wątek o swoim aucie.
Nie ma problemu w będzie w "Pozostałe samochody Isuzu"
robuś
Postprzez Quentil » 17 gru 2016, 22:21
W Nasze samochody pasuje bardziej ;)
Postprzez Michał4x4 » 18 gru 2016, 01:35
Super :)2 czekamy
Michał4x4
Postprzez Paweł s » 23 lip 2018, 15:20
Wita posiadam ISUZU VX 2001 mam problem z TOD po przejechaniu 40 do 60 km zapala się czerwone ,,check,, i przestaje działać czy ktoś coś w temacie .Przypuszczam że coś z temperaturą na reduktorze
Paweł s
Postprzez pocieszny » 23 lip 2018, 16:53
a jaki błąd masz?
Postprzez Paweł s » 04 wrz 2018, 20:00
Nie wiem nie był pod. Pod kompa
Paweł s
Postprzez Jake » 07 wrz 2018, 19:24
Paweł s napisał(a):Nie wiem nie był pod. Pod kompa
W takim razie juz odpalam i rozgrzewam moja krzyształową kulę i........
TADAM!
Juz wiem co sie zepsuło. TOD sie zepsul.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
