Odwrócona dźwignia reduktora
Postprzez andy250 » 23 mar 2017, 13:55
Cześć wszystkim!
Od wczoraj jestem posiadaczem Opla Monterey 3.0TD r. 99. Zauważyłem (już jakiś czas po zakupie) że dźwignia reduktora jest zamontowana odwrotnie (tyłem do przodu, a napisy są "do góry nogami" patrząc z fotela). Czy da radę jakoś odwrócić całą dźwignię albo samą gałkę? Ile z tym roboty?
Andrzej
andy250
Dołączył(a): 23 mar 2017, 13:35
Re: Odwrócona dźwignia reduktora
Postprzez Quentil » 23 mar 2017, 15:04
Ale co się dzieje, że niby tylko gałka na dźwigni jest przekręcona? To ją odkręć, no...
Postprzez andy250 » 23 mar 2017, 15:17
Jakże to - "odkręć" - tam nie ma żadnych śrub, a gałka siedzi ciasno. No chyba że są śruby a ja mam problem z oczami :shock:
andy250
Postprzez Quentil » 23 mar 2017, 17:02
Nie wiem w czym dokładnie masz problem i jakich śrub szukasz, ale sama gałka jest po prostu nakręcana na drążek. Jeśli napisy są odwrócone i Ci to przeszkadza to odkręć ją do pozycji takiej jaką chcesz. A jeśli ciasno siedzi to albo ktoś dokręcił na chama albo nalał kleju, tak czy inaczej rozwiązanie jest jedynie siłowe lub pogodzenie się z tym :)21
Postprzez andy250 » 23 mar 2017, 17:11
Wielkie dzięki za info. Spróbuję ją odkręcić :)
andy250
