[3.5] TOD a ABS
[3.5] TOD a ABS
Postprzez korf » 19 maja 2017, 20:07
Cześć
Po wymianie przednich amortyzatorów, gałek, łączników i co tam było z przodu zapalił się ABS.
Kable, wtyczki sprawdzone.
Tester nie wykrywa żadnych błędów [CarmanScan].
Pytania:
1. Czy ABS ma wpływ na działanie TODa?
2. Czy kontrolka ABSu może powiadamiać tez o innych błędach?
3. Jaki jest najlepszy tester do tego silnika?
Re: [3.5] TOD a ABS
Postprzez Quentil » 19 maja 2017, 21:23
Najlepszy Tech2. Wiesz, że kody można wybłyskać robiąc zworkę?
Re: [3.5] TOD a ABS
Postprzez PiotrR » 19 maja 2017, 21:27
Tod zbiera sygnał z ABS,myślę że problemem jest uszkodzony czujnik bądź kabel z ABSu. Parę razy przerabiałem ten problem w różnych autach. Najczęściej po wymianie jakiegoś elementu zawieszenia,stare kable łatwo uszkodzić.
Re: [3.5] TOD a ABS
Postprzez korf » 20 maja 2017, 20:34
Dzieki. Postaram się przetestować Techem a jak nie to poruszamy wszystkie kabelki.
Re: [3.5] TOD a ABS
Postprzez korf » 08 cze 2017, 10:10
Wczoraj udało podpiąć się do MDI GM, podobno kolejny model po Tech2,
co ciekawe w 2000 roku Monterey nie figuruje, ale w 1999 tak.
Wyskoczył kod 8971621921 oraz otwarty obwód sensora przedniego prawego koła,
Kod to ABS Control Unit - Isuzu (8971621921) mam nadzieje, ze to czujnik
bądź kabel prawego przedniego koła a nie sterownik.
