kontrolka napedu 4x4 isuzu 3.0
Postprzez ka4mil » 20 mar 2010, 14:12
w czasie jazdy zapalila sie ta zielona kontrolka od przedniego napedu i caly czas mruga, po wlaczeniu napedu przyciskiem przod sie wlancza i pozniej jak go wylacze jest rozlaczony ale kontrolka dalej miga. czy moze ktos mial juz taki przypadek? co robic?
ka4mil
Dołączył(a): 11 sty 2010, 22:13
Re: kontrolka napedu 4x4 isuzu 3.0
Postprzez tomaszsuplicki » 20 mar 2010, 18:56
jeśli chcesz żeby się wyłonczyła to włącz napędy i cofaj szybko do tyłu około 20-30 metrów. wyłącz napędy jak zgaśnie kontrolka to daj znać to będzie wiadomo co jest.
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Postprzez maro69 » 21 mar 2010, 21:08
Witam.Miałem to samo.Zawieszała sie jakas przesówka.Tak mi powiedzieli w Delcie.I zrobili za pare zyla.Jest ok.
maro69
Dołączył(a): 08 lis 2009, 11:14
Postprzez Wróbel » 23 mar 2010, 22:34
No u mnie ten objaw właśnie też wystąpił. Pewnie czujnik przy redutorze... jak dojade co dam znaĆ... chyba że nie dojdę :D
Wróbel
Postprzez SUPER TROOPER » 04 kwi 2010, 00:40
Rozbieral moze ktos to , albo chociaz zagladal . Jest to wazna rzecz , moze mozna nie czekac az sie zepsuje , tylko zagladnac , albo wyczyscic . Albo cos ?
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez mixer » 09 lut 2011, 11:55
Od pewnego czasu przy włączonym przodzie zaczęła mrugać kontrolka, dobrałem się do tej przesuwki na moście i okazało się że od góry brakuje chyba tego czujnika. Pozostał tylko nagwintowany otwór chyba 12 mm. Ktoś pewnie nie dokręcił tego czujnika albo o nim zapomniał. I jeszcze jedno jaki olej tam wlać i ile.
MONTEREY 3.0 DTI 99r.
mixer
Postprzez Sław » 11 lut 2012, 23:51
mixer napisał(a):zagladal
Ja miałem podobny objaw- migała kontrolka napędu jak załączyłem przód Ale napęd działał,i rozłączał. Okazało się że na tym czujniku o którym pisał Mixer urwał się przewód,tam są dwa przewody oblane przezroczystym klejem. Naprawa Wykręciłem czujnik zeszlifowałem ten klej,polutowałem przewód,zalałem klejem na gorąco i wszystko gra.Bez nakładu finansowego.
Drugi przypadek
Kontrolka przy wyłączonym napędzie migała cały czas,a jak załączyłem paliła się tak jak powinna,ale napęd nie działał.
Diagnoza
U mnie rozpiął się wężyk od podciśnienia,trzeba dokładnie przejrzeć bo niekoniecznie na dole to może być lecz pod maską.
Sław
Dołączył(a): 03 lip 2010, 14:39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 8 gości
