ISUZU TROOPER 3,0 DOHC - rocznik 2000 zapala na 30 sekund i
Postprzez sowilojacek » 12 kwi 2010, 17:41
Jak już pisałem autko po długim kręceniu zapala na około 30 sekund i gaśnie .
Kto spotkał się z tym problemem i może opisaćjak sobie z tym poradził.
Oraz nie wiem co oznacza błąd o kodzie PO 1654
sowilojacek
Re: ISUZU TROOPER 3,0 DOHC - rocznik 2000 zapala na 30 sekun
Postprzez SUPER TROOPER » 12 kwi 2010, 19:26
Mi sie takie cos zdarzalo . Podobne objawy . Z tym , ze nieregularne w czasie . Komputer nic nie czytal , kontrolki w samochodzie tez nic. Po wymianie czujnika cisnienia oleju ( tym razem na pewno to jest czujnik oleju - to dla innych forumowiczów :D ) , tego przy listwie wtryskowej , klopot zniknal . Obok niego jest czujnik temperatury . Jesli nie szkoda Ci pieniedzy , to kup i zalóz . Zwlaszcza ,ze komputer nie musi odczytac uszkodzenia tego czujnika .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez sowilojacek » 12 kwi 2010, 20:44
Troche Chochlik Ci tekst poprzestawił ale zrozumiałem dzieki .
Chodzi o czujnik ciśnienia poliwa Na listwie. :) 2
sowilojacek
Postprzez SUPER TROOPER » 12 kwi 2010, 22:03
Nie czujnik paliwa , tylko OIL PRESSURE SENSOR . W listwie jest olej silnikowy , a czujnik jest w listwie :) . Natomiast co to jest za kod , który podales powyzej - nie mam pojecia .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez tomaszsuplicki » 12 kwi 2010, 22:21
paliwa a konkretnie ropy niema w listwie.ropa do wtrysków znajduje się w głowicy to w niej jest kanał do ropy .ja obstawiam czujnik ciśnienia oleju miałem to,tylko że u mnie gasł na rozgrzanym silniku wymieniłem i jest ok 100% ten czujnik nie psuje się elektronicznie i dlatego komputer może go nie pokazywać.
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Postprzez SUPER TROOPER » 12 kwi 2010, 22:34
tomaszsuplicki - :)2 :) Gdyby okazalo sie , ze wymiana czujnika nic nie pomogla , zawsze moze przydac sie on " na potem " ;) .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez SUPER TROOPER » 05 maja 2010, 23:25
Samochód juz jest naprawiony ? Ciekaw jestem co bylo przyczyna niedomagania silnika . :)
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez marekswiatek » 01 cze 2010, 15:48
A zna ktoś może numer katalogowy tego OIL PRESSURE SENSOR lub jakąś inną nazwę bo w serwisie nie mogą tego namierzyć. pozdrawiam
marekswiatek
Dołączył(a): 01 cze 2010, 15:43
Postprzez hassan » 01 cze 2010, 23:52
może o to chodzi:
PRZEŁĄCZNIK, CIŚNIENIE OLEJU NC: 97163851 NK: 62 38 125
albo to:
-CZUJNIK, CIŚNIENIE OLEJU NC: 97137042 NK: 12 38 118
pzdr.
p.
Postprzez croochy » 01 cze 2010, 23:54
nie miałem nigdy do czynienia z takim 3.0 w montku
ale takie dziwne objawy jak dla mnie wskazywały by na imo :roll:
Postprzez tomaszsuplicki » 02 cze 2010, 00:27
tak właśnie tylko w 3.0 taki czujnik jest jak pisałem wcześniej nie psuje się on elektrycznie tylko mechanicznie.z tego co wiem dostaje się olej do środka czujnika czuli do zwojów elektrycznych i komp.tego nie wykrywa a objawy są takie jak opisane wyżej .
tomaszsuplicki
Postprzez hassan » 02 cze 2010, 14:36
a gdzie on, ten czujnik, dokładnie siedzi? Jeżeli to żaden z powyższych to zerknę jeszcze raz w epc.
Postprzez tomaszsuplicki » 02 cze 2010, 21:47
dokladnie to jest on w listwie wtryskowej nad zaworami a tak to wzgloda
tomaszsuplicki
Postprzez tomaszsuplicki » 03 cze 2010, 18:40
znalazłem stary czujnik ma taki numer
3CP16-16139C
może komuś pomoże
tomaszsuplicki
Postprzez marekswiatek » 05 cze 2010, 14:06
Już udało mi się ten czujnik zamówić, mam nadzieję że to jest to zobaczymy. Czujnik kosztuje 690 zł
marekswiatek
Postprzez SUPER TROOPER » 05 cze 2010, 20:13
Straszne drogo ! :(
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez tomaszsuplicki » 05 cze 2010, 21:55
TO PRAWDA DROGO jak zamontujesz czujnik daj znać.
tomaszsuplicki
Postprzez marekswiatek » 09 cze 2010, 16:27
tomaszsuplicki napisał(a):TO PRAWDA DROGO jak zamontujesz czujnik daj znać.
doczytałem że Ty miałeś podobny problem jak ja i pisałeś że wymieniałeś czujniki na listwie tj. czujnik temperatury i ciśnienia oleju - dobrze rozumiem
marekswiatek
Postprzez tomaszsuplicki » 09 cze 2010, 16:34
tak dobrze :)2 wymieniłem tylko czujnik ciśnienia oleju i śmiga jak talala(z małą ilością dymu) :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=jd24z4oahMw
tomaszsuplicki
Postprzez marekswiatek » 09 cze 2010, 17:19
diesel musi dymić :) jutro się okaże czy mam to samo
marekswiatek
Postprzez croochy » 09 cze 2010, 18:39
sorry za off topic
zajefajnie wygląda ten Twój trooper, taki masywny, potężnie
mój to poza wizualnymi zmianami to samo, ale tak fajnie nie wygląda
jednak te poszerzenia i szeroka opona robi robotę :)2
btw wiesz coś w mojej sprawie :?:
Postprzez marekswiatek » 10 cze 2010, 20:58
niestety wymiana czujnika nic nie dała
marekswiatek
Postprzez tomaszsuplicki » 10 cze 2010, 21:13
no to lipa :cry: opisz dokładnie jakie są objawy
tomaszsuplicki
Postprzez marekswiatek » 13 cze 2010, 21:15
jest kłopot z zapalaniem trzeba długo kręcić (nawet jak jest ciepły) czasem się wyświetla kontrolka check engine ale jak go podłączyłem do komputera to była informacja że chodzi o świece. To jest mniej istotny problem. Jak już zapali to przy zimnym silniku na obrotach do 3tys jedzie normalnie ale po chwili (jak troszkę się zagrzeje) to traci moc (daję mu gazu a samochód osiąga obroty max 2,5tys) nie ma kompletnie mocy a później zaczyna nierówno pracować (tak jakby nie szedł jeden cylinder) a później gaśnie. Jeszcze jedno jak daję mu gazu a silnik się nie zbiera albo bardzo słabo to lubi sobie zadymić na biało
marekswiatek
Postprzez tomaszsuplicki » 13 cze 2010, 23:47
jeśli przeczytałeś moje wszystkie posty a w szc zegulności ten viewtopic.php?f=5&t=614 ten temat co do białego dymu .jak ja naprawiałem to miałem 2 usterki najpierw wymieniłem obsady -nic to nie dało,gdy już nie dało się jeżdzić (brak mocy,biały dym,przerywanie itp.)rozkręciłem go i stwierdziłem spękaną głowicę .było lepiej bo przestał puszczać biały dym, nabrał mocy,i nie ubywał płyn chłodniczy.ale zostało szarpanie silnika i gaśnięcie to rozwiązała wymiana czujnika oleju.jak widzisz to jest dużo rzeczy do sprawdzenia. mam nadzieję że to nie głowica na początek sprawdz w stacji kontroli spalanie a dokładnie co2.jeśli jest za wysokie to może obsady jesli to nic nieda to bedziesz musiał zagłębić się głębiej.Życzę powodzenia i napisz co stwierdzisz jestem ciekaw
a może .....ciśnienie oleju masz w normie?może jest za niskie i jak olej się rozgrzeje jest rzadki no sam niewiem....
i dziwne z tym zapalaniem
może pompa oleju ale to czemu biały dym?
nikt za bardzo niechce nic pisać wielu miało problem ale to ukrywa? no nie wiem czasem dziwi mnie to ....
Tobie życzczę powodzenia w naprawie :)2
pozdrawiam aktywnych forumowiczów :D
tomaszsuplicki
