Elektryka zwarcie??
Elektryka zwarcie??
Postprzez selwin » 26 paź 2018, 09:14
silnik 3.0D/ trooper
Po włączeniu świateł załącza sie spryskiwacz tylnej szyby wraz z wycieraczką i gaśnie podświetlenie deski i włączników.
Jak wypnę wtyczki ze spryskiwacza i wycieraczki, podświetlenie zaczyna się lekko jarzyć.
Trzy popołudnia a efektów brak.
Miał może ktoś podobny przypadek?
selwin
Dołączył(a): 07 wrz 2018, 07:48
Re: Elektryka zwarcie??
Postprzez selwin » 03 gru 2018, 22:02
Zwarcia ciąg dalszy.
Do ściemiacza podświetlenia deski dochodza trzy przewody - masa i dwa z napięciem 12 V. Czy mógłby ktos sprawdzić czy tak powinno być ?
Nie powinno byc -masa,12V i na trzecim zmianiające się napięcie zaleznie od pozycji pokretła sciemiacza??
selwin
Postprzez Jake » 04 gru 2018, 06:41
A ogarnąłes poprzedni temat?
Moge Ci jutro ściemniacz przemierzyć, ale gdzies wieczorem, bo siedzialem dzis w garazu 15h i dopiero wrocilem i padam na ryj wiec pewnie wstane poznym popoludniem. xD
Postprzez mcgiver » 04 gru 2018, 06:55
posprawdzaj wszystkie masy bo przez jej brak takie własnie miedzyinnymi jaja się dzieją bo masa jest zaciagana przez inne urządzenia na skróty
selwin napisał(a):Po włączeniu świateł załącza sie spryskiwacz tylnej szyby wraz z wycieraczką i gaśnie podświetlenie deski i włączników.
zapomniałem kiedyś przykręcić zbiorczej masy z tyłnej instalacji (pod lewą tapicerką nadkola w bagażniku) to miałem dyskotekę na desce i właśnie tylna wycieraczka działała bez powodu.
topione auta mają zjedzoną instalke od zalegającego błota i wilgoci
w beemce kiedyś mi popaliło wszystkie żarówki w reflektorach przez urwany przewód masowy instalacji.
nie pytaj dlaczego ale takie rzeczy się zdarzają 8-)
Postprzez selwin » 04 gru 2018, 09:36
Własnie ,że nie ogarnąłem, nie ogarnął tez elektryk. Auto jest kuzyna.
Leżę i kwiczę.
Wygoolowałem trochę podobny temat i tam gościowi spalił się w ściemniaczu tranzystor, wstawił fotki. Objaw podobny. Niestety nie było już info nt finału tej sprawy.
Gdybyś mógł przemierzyć to z góry dziekuje:)
Auto topione nie było.
selwin
Postprzez Jake » 04 gru 2018, 15:50
Jak odepniesz sciemniacz wszystko działa normalnie, jedynie nie ma zadnego podswietlenia deski.
Bede za jakies 1,5h w garazu, napisze Ci.
Postprzez selwin » 10 gru 2018, 10:49
Litości :)
selwin
Postprzez selwin » 28 gru 2018, 10:37
Temat rozwiązany.
Była zdjęta deska do wymiany żarówek podświetlenia. Podczas skłądania wszytskiego do kupy, zostały zamienione włącznik regulacji wysokości świateł z włącznikiem wycieraczki i spryskiwacza tyłu.
Wtyczki pasują, ale maja inne kolory. Chwila nieuwagi i probem gotowy.
Po zamianie wszystko ok.
Straty - spalony sciemiacz podświetlenia.
selwin
