LUSTERKO BOCZNE - TROOPER 2000
Postprzez SUPER TROOPER » 05 maja 2010, 22:35
Nie zamyka sie lewe lusterko ( od kierowcy ) . Moze ktos rozbieral juz i moze mi poradzic w jaki sposób wyjac szklo z obudowy ? Co ciekawe , zima podczas mrozu dziala . Chcialem wyciagnac lustro ale boje sie , ze peknie . Czy jest tam jakis zatrzask , albo cos ? Moze trzeba uzyc jakiegos special przyrzadu ? Z góry dziekuje za porade .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: LUSTERKO BOCZNE - TROOPER 2000
Postprzez Mod.98 6,5X57 » 06 maja 2010, 22:58
widzę że nikt nic nie pisze, więc ja zabiorę głos.
daj na luz i kup działającą używkę. próbowałem to rozkręcić z ciekawości i dałem spokój,
zapytaj Silvestra, dałem mu lusterko może on sie w to pobawił??
Mod.98 6,5X57
Postprzez SUPER TROOPER » 07 maja 2010, 14:13
Dzieki za uwage . Chcialbym naprawic tak dla zasady po prostu . Jesli nie dam rady rozlozyc i dojsc usterki , nic sie nie stanie . Zreszta nie potrzebuje go skladac , poniewaz mam samochód poszerzony przez wieksze kola i wystawione nadkola . Przy ciasnych przejazdach nie urwe luster . A naprawic mozna , jesli tylko cos nie styka albo jest do wyczyszczenia . Pozdrawiam :)
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez SUPER TROOPER » 16 maja 2010, 15:25
Widze , ze dzisiaj ruch na forum , wiec powtarzam pytanie dotyczace lusterka .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez hassan » 16 maja 2010, 16:59
do wyciągania lustra nie potrzebujesz żadnego specjalnego przyrządu - wystarczy śrubokręt. Samo lustro jest zespolone (z tego co pamiętam za pomocą jakiejś masy lepiącej i chyba "zatrzasków") z plastikową ramką. Ramka z mechanizmem regulacji połączona jest na 4 zatrzaski (w mechanizmie są poprzeczki w ramce uchwyty w kształcie litery "c" obejmujące te poprzeczki). Z tego co pamiętam lustro trzeba odchylić na maksa na zewnątrz (patrząc od strony mocowania), podważyć palcami, wsunąć wkrętak i podważyć (można też palcami pociągnąć). Jak pójdzie pierwsze mocowanie, pozostałe też pójdą :-D
W razie co, pytaj :)
pzdr.
h.
Postprzez kugel » 17 maja 2010, 07:59
Widzę że z tymi lusterkami to jakiś standard - moje z lewej strony tez nie chciało elektrycznie działać . Padł przekażnik , który jest na płytce w lusterku. Nie pamiętam symbolu , ale jak się dobierzesz do "bebechów lusterka , to na płytce jest taka mała , niebieska kostka -numer jest na niej . Można się pobawić i wymienić samemu , ale jeśli nie masz wprawy to lepiej oddać do jakiegoś naprawiacza od elektroniki , przynajmniej szukanie zamiennika odpadnie :) .Układ jest wykonany w technice SMD (montaż powierzchniowy ) i wymaga trochę wprawy i precyzyjnej lutownicy.
kugel
