szpilki kół tył wymiana
Postprzez TrooperGPD » 13 lis 2018, 21:55
Witam czy ktoś ma jakąś rade zanim wezmę się za wymianę szpilek w tylnych kołach z tego co już się zorientowałem muszę wyciągnąć wał osi żeby wybić pourywane szpilki i założyć nowe bo odległość między piastą na wale a płytą tylną jest za mała żeby się zmieścić z nową szpilką?
TrooperGPD
Dołączył(a): 01 lis 2016, 09:21
Re: szpilki kół tył wymiana
Postprzez mcgiver » 13 lis 2018, 22:49
nieprawda.
zdemontuj tylko szczęki ręcznego, wybij pourywane szpilki i gdzieś tam jest trochę więcej miejsca na to żeby nowe szpilki założyć , ale to jest w zasadzie na styk.
w najgorszym przypadku trzeba popuścić sruby łączące piastę z pochwą i wtedy można tak wymanewrować tarczą montażową szczęk ręcznego ,że jest wiecej miejsca na załozenie nowych szpilek.
nowe szpilki wciagaj nakrętka przez tuleję.
demontaż półosi z oprawy to naprawdę gruba robota i bez konkretnej prasy lub dobrego kowala ,lub zacięcia do takiej roboty z dupnym młotem i palnikiem i nowego zestawu (łozysko+uszczelnienia) raczej mija się z celem
Postprzez Jake » 14 lis 2018, 11:56
Potwierdzam, da sie zmienic szpilki bez sciagania półosi.
Postprzez TrooperGPD » 14 lis 2018, 16:50
Bardzo dziękuję na pewno zaoszczędziliście mi czasu i nerwów jeszcze raz dzięki ;)
TrooperGPD
Postprzez TrooperGPD » 28 lis 2018, 22:12
Zgadza się nawet nie trzeba demontować szczęk idzie się wy mieścić
TrooperGPD
Postprzez mcgiver » 28 lis 2018, 22:22
TrooperGPD napisał(a):Zgadza się nawet nie trzeba demontować szczęk idzie się wy mieścić
kilka dni temu w gratach znalazłem piastę z oprawą łożyska po ukręconej półosi i okazuje się ,że wbrew temu co pamiętałem ,bez problemu można nabić i wybić nawet dłuższe szpilki niż seryjne ,ale z tym ,że można seryjne szpilki wybić bez demontażu szczęk to bym polemizował 8-)
