Monterey 3.0 przedni napęd
Postprzez PabloMon » 27 maja 2019, 07:57
Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum. Mam Montka 3.0 przedni naped zalaczany przyciskiem na desce. Moj problem polega na tym, ze na zimnym silniku naped sie zalacza a po rozgrzaniu juz nie.Musi chwile postac i dopiero zalaczy. Moje pytanie brzmi czy to wina podcisnienia czy moze ktoregos czujnika? Ktory czujnik daje sygnal jako pierwszy na reduktorze czy na moscie? Moze ktos mial taki problem. Jakies sugestie?
PabloMon
Dołączył(a): 25 maja 2019, 05:37
Re: Monterey 3.0 przedni napęd
Postprzez pocieszny » 27 maja 2019, 09:02
najprościej wpiąć wakuometr w linie i pomierzyć podciśnienie
z tego co piszesz to albo Ci gdzieś ucieka podciśnienie, albo siada vakupompa, albo olej jest już tak wiekowy że robi się z niego woda
Postprzez PabloMon » 28 maja 2019, 08:41
Dzieki za podpowiedz. Jak dorwe wakuometr to powalcze. A jakie jest prawidlowe?
PabloMon
Postprzez Pawel78 » 29 maja 2019, 08:18
napisz proszę jak uda Ci się rozgryźć temat bo mam tak samo :evil:
jak postoi, przycisk 4WD Auto załacza TODa, jak tylko tochę się przejedzie juz nie.
Mruga CHECK, ale spięcie pinów 4i8 nie wykazuje błędów (kod 12 cały czas)
Pawel78
Postprzez PiotrR » 29 maja 2019, 21:37
Na moście jest przesuwka spinająca półosie,ma osobne smarowanie. Sprawdz co tam pływa i jaki stawia opór. Jeśli wszystko jest ok to podciśnienie wytworzone własnymi ustami przesunie ją.
Postprzez PabloMon » 30 maja 2019, 22:06
Wracajac do tematu. Podcisnienje sprawdzone -jest. Przesuwka dziala bo na zimnym zalacza. Ale zauwazylem ze po nagrzaniu podcisnienie jest z obydwu stron przesuwki. Moze to jakis zimny lut. Czy jest od tego przekaznik i gdzie go szukac?
PabloMon
Postprzez PabloMon » 31 maja 2019, 07:36
Jeszcze jedno czy to moze byc wina elektrozaworu? Czy on moze skleic i dawac caly czas podcisnienie?
PabloMon
Postprzez Pawel78 » 19 sie 2019, 09:41
Jakieś sukcesy?
czy tak jak ja załączasz na zimnym jeśli przewidywana jest konieczność napędu na 4 ;)
Pawel78
Postprzez PabloMon » 12 paź 2019, 15:58
Witam. W koncu ogarniete. Wymienilem zaworki przy moscie. Pasuja od Frontery B. Dziala bez zarzutu.
PabloMon
