Vacum?
Vacum?
Postprzez kugel » 17 maja 2010, 22:03
Od niedawna mój Trup cierpi na brak hamulców , oraz przedniego napędu - czy to zbieg okoliczności , czy może padło podciśnienie? Czy ma ktoś doświadczenie z takim przypadkiem ? Jak to sprawdzić i gdzie szukać ? Czy brak , lub z byt słabe vacum będzie sygnalizowane CHECK na panelu napędów :? ...?
kugel
Re: Vacum?
Postprzez kugel » 18 maja 2010, 21:09
I już po naprawie :D :D :D . Rozpiął się się jakiś pier... wężyk , między silnikiem , a ścianką przednią , taki kur.... 4 mm średnicy :x !!!Dostęp taki , że krew się z rąk lała :evil: .Przy okazji znalazłem pęknięty pod turbiną :) .
kugel
Re: Vacum?
Postprzez SUPER TROOPER » 19 maja 2010, 01:26
Post pelen energii :) . Czyli co naprawiles , napéd czy hamulce ? A pod turbiná to co bylo nie tak ? Szkoda , ze jakiejs fotki nie zamiesciles .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: Vacum?
Postprzez kugel » 19 maja 2010, 12:57
Za jednym zamachem i napęd i hamulce 8-) .Gdzieś w połowie wysokości bagnetów jest metalowa rurka łącząca przewód podciśnieniowy od pompy Vacum z przewodem od serva hamulców .Jest tam jeszcze wyjście na cienki przewodzik ( taki ok. 6 mm ),i długości może 3 cm , który jest połączony z kolejnym trójnikiem ( mały , plastikowy). To właśnie on się wysunął. Zrobił bym zdjęcie , ale dojście takie że .... :roll: . Ten pęknięty to pod turbiną , łączący ją z tym zbiorniczkiem - nie wiem co to dokładnie jest - pod turbo . Też cienki , gumowy.
kugel
Re: Vacum?
Postprzez SUPER TROOPER » 19 maja 2010, 20:48
Na dobrá sprawe , nalezaloby w naszych staruszkach wymienic wszystko co gumowe . Z czasem i tak po kolei sie zuzywaja takie elementy . A "najnowsze " Troopery maja juz osiem lat . Pozdrawiam
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
