wymiana komputera/sterownika
Postprzez TrooperGPD » 19 paź 2020, 18:11
Witam czy ktoś ma wiedzę czy jak wymienię komputer na inny bo aktualny najprawdopodobniej odmówił posłuszeństwa to będę musiał coś kodować czy po prostu wystarczy podmienić i powinno gadać??
TrooperGPD
Dołączył(a): 01 lis 2016, 09:21
Re: wymiana komputera/sterownika
Postprzez Legend » 19 paź 2020, 19:58
immo nie będzie działać więc go pewnie nie odpalisz.
Postprzez Jake » 20 paź 2020, 02:33
Zakładam, ze mowa o 3.2V6 6VD1? To tak jak mowi Legend. Nie zapali. Musisz albo miec do nowego kompa kluczyk i modul immo albo zdjac immo z kompa.
Postprzez Legend » 20 paź 2020, 10:53
założyłem, że mówi o 3,0 lub 3,5V6 , po mojemu wersje sprzed 98 nie miały immo w kluczyku.,
Postprzez Jake » 20 paź 2020, 12:58
Aj, gafa, okulary trza nosic do czytania forum, wydawalo mi sie, ze to jest dzial 92-98, zle spojrzalem.
Ale jak juz mowimy o starszych na pewno roczniki 96-98 maja immo. Tzn 3.2 ma immo, a 3.1 w tych latach ma cos co go udaje, czyli zalana plastikiem puszeczke ze sterownikiem dookola elektrozawowu na pompie ktora wystarczy zdemontowac zeby sie ustrojstwa pozbyc. W latach 92-96 3.1 nie mialo zadnych zabezpieczen, ale nie wiem jak bylo w 3.2?? Pocieszny? Cos wiesz w temacie?
Postprzez pocieszny » 21 paź 2020, 15:11
Legend napisał(a):założyłem, że mówi o 3,0 lub 3,5V6 , po mojemu wersje sprzed 98 nie miały immo w kluczyku.,
miały są kompy z Immo lub bez, różnią się kolorem wtyczki (pasująca) ale nie są zamienne
BTW immo można obejść posiadając kluczyki do niego i pełne okablowanie
Postprzez mcgiver » 22 paź 2020, 00:13
no pewnie ze można sposobem ala mcgiver :)21
ja mam pestke pod obudową i odpalam każdym pasującym kluczykiem , chyba że masz coś innego na myśli 8-)
dawno temu chciałem sie wziąść za ten temat i wywalić immo ale to niestety jeden z projektów a mam ich setki :lol:
nawet pamietam ze miałem brać od pociesznego komputer...
dwa koła KLR 650 TENGAI
wół roboczy MONT 3,2 97 LTD
Postprzez Jake » 22 paź 2020, 02:04
Co prawda nie mam 3.2 ale zastanawiam sie na czym polega niewspolzamiennosc kompow z immo i bez i co trzeba zrobic zeby taki bez zastosowac w nowszym modelu ;)
Postprzez mcgiver » 22 paź 2020, 09:20
Jake napisał(a):Co prawda nie mam 3.2 ale zastanawiam sie na czym polega niewspolzamiennosc kompow z immo i bez i co trzeba zrobic zeby taki bez zastosowac w nowszym modelu ;)
no przecież to jest logiczne, jeśli masz w aucie immo to układ logiczny jest w sterowniku natomiast elementy wykonawcze czyli płytka z przekażnikiem jest gdzieś w kabinie , do tego dochodzi obręcz przy stacyjce która odczytuje kod kluczyka.
jesli podmienisz sterownik na taki bez immo to jeszcze trzeba wyeliminować moduł kabiny , tzn zmostkować niektóre przewody ze sobą podobno jest to gdzieś przy lewym słupku koło nóg kierowcy , ale jakoś nigdy nie zmobilizowałem się żeby to znależć i to zdezaktywować , zresztą nie mam sterownika na podmianę.
Postprzez Jake » 22 paź 2020, 14:49
Tak,to ze modul wykonawczy immo jest zwykle osobno to wiem, ale zastanawiam sie czy pinout komputera jest taki sam w obu wersjach.
Postprzez pocieszny » 22 paź 2020, 16:35
z tego co czytałem jak podejrzewałem mój padnięty to rak, różnią się chyba 2 albo 4 piny, ręki sobie nie dam uciąć bo to było 4 lata temu :)21
w każdym razie ja miałęm bez udałi się kupić bez po podmianie nie było różnicy :)21 znaczy stary działał dobrze :)21
Postprzez Jake » 27 paź 2020, 01:19
Bede probował odpalac 3.2V6 na szrocie bez kluczyka. Stara decha, nie wiem jaki rok. Jak poznać czy komp ma immo czy nie?
Juz wiem, ze mam zabezpieczenie w postaci pastylki w desce do obejscia, ale to sie jakos poradzi, pytanie czy fabryczne immo tez bedzie?
Postprzez Jake » 27 paź 2020, 05:00
Echhhh, zaczalem to rozpracowywac, znalazłem schemat immo (w załaczniku). Ale numery wyprowadzen w ECM nie zgadzaja mi sie z tymi na pinoucie w manualu :(
ECM (3).png (117.4 KiB) Przeglądane 6361 razy
ECM (2).png (171.19 KiB) Przeglądane 6361 razy
ECM (1).png (140.34 KiB) Przeglądane 6361 razy
Postprzez Legend » 01 lis 2020, 22:38
no i co, odpaliłes?
Postprzez Jake » 10 cze 2021, 01:54
Wyjechalem na pol roku do Wawy i nie mialem jak, a teraz jak przyjechalem do Stalowej Woli, to niestety juz zbyt wiele jest rozszarpane zeby to sie moglo udac (zdjeta deska, rozpiete wiazki, brak czesci elektryki).
@pocieszny: Kolor kostek to dobry trop do odrozniania. Pamietasz ktory jest ktory? Ja widzialem tylko takie z brazowymi zlaczami.
Powrót do 1998-2002
