Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 3.0 dti
Postprzez krzyko66 » 07 gru 2020, 23:01
Panowie, przy okazji wymiany czujnika ciśnienia oleju w szynie olejowej kupiłem nową uszczelkę pokrywy zaworów. Teraz jest pytanie czy założyć ją na sucho czy też potraktować jej styk z silnikiem Elringiem? Jak to wygląda z Waszej praktyki - sama nowa uszczelka wystarczy czy "doszczelnić" tą masą?
Isuzu Trooper 3.0 D 2002 r.
krzyko66
Re: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 3.0 dti
Postprzez Legend » 08 gru 2020, 02:24
sprawdz w manualu
np w 3.2 jak się montuje uszczelkę pod dekle zaworów to w 4 miejscach trza punktowo dac uszczelenienie. W 3,0 nie wiem jak jest. Tak, wiem, ze pomogłem :D :)21
Postprzez krzyko66 » 08 gru 2020, 18:21
Każda pomoc się liczy. Co do manuala, to nie znalazłem nigdzie czegokolwiek o uszczelce pokrywy zaworów. Pomroczność jasna chyba jakaś, czy co.
krzyko66
Postprzez Legend » 08 gru 2020, 19:30
jednak się nie pomyliłem, trzeba to uszczelnić - znalazłem to w manualu. Przy mocowaniu wałków i przy wiązce musisz dać masę uszczelniajacą. Zgodniez tymi ciemnymi miejscami w manualu.
4jx1 uszczelka pokrywy głowicy.jpg (88.1 KiB) Przeglądane 19338 razy
Postprzez leleb5 » 26 gru 2020, 20:24
Dodatkowo uszczelnij w tyle głowicy dwie zaślepki (półksiężyce) wałków rozrządu.
leleb5
Dołączył(a): 03 sty 2012, 22:09
Postprzez krzyko66 » 01 sty 2021, 14:24
Dzięki za podpowiedzi. Też i tak zrobiłem. Czas byl trochę niesprzyjający kontynuacji prac, więc jeszcze całości nie złożyłem do kupy, żeby odpalić i sprawdzić szczelność uszczelnień. A tak przy okazji to szczęśliwego Nowego Roku!!!
krzyko66
Postprzez Legend » 02 sty 2021, 00:50
po co uszczelniać tam gdzie manual tego nie zakłada, tzn uszczelnia to uszczelka?
nowy rok wiec nowe usterki, poki co jezdze dyzlem 3,0 i szukam powodow zeby sie go pozbyć ;P....wbrew zalozeniam jezdzi i jeszce sie nie popsul
Postprzez Jake » 02 sty 2021, 01:51
Legend napisał(a):nowy rok wiec nowe usterki, poki co jezdze dyzlem 3,0 i szukam powodow zeby sie go pozbyć ;P....wbrew zalozeniam jezdzi i jeszce sie nie popsul
No ja 3.0 tez bym nie chcial miec. Ale ja sobie takiego nie kupilem z wlasnej woli xD
Postprzez krzyko66 » 02 sty 2021, 22:54
Jeszcze jedno pytanie, zapewne z tych trywialnych: czy do ładowania akumulatorów muszę je dołączać od instalacji czy mogę po prostu szczęki od prostownika założyć na klemy? Złożyłem dzisiaj wszystko do kupy, ale przez tych kilka miesięcy postoju prąd uciekł z aku i nawet kontrolka świec żarowych sie nie zaświeciła. Przez noc podładuję i jutro po poludniu spróbuję odpalić.
krzyko66
Postprzez miras7 » 02 sty 2021, 23:57
Normalnie na aucie podpinasz pod klemy jednego aku. Jak długo były rozładowane to mogą już nie żyć :(
Postprzez krzyko66 » 03 sty 2021, 00:50
Czyli nie ma potrzeby ładowania każdego z nich oddzielnie?
krzyko66
Postprzez Jake » 03 sty 2021, 01:01
Nie, nie ma, mozesz smialo ladowac oba na raz. Chyba ze to ma byc ladowanie diagnostyczne i chcesz wiedziec jak sie rozklada wykres napiecia i pradu dla kazdego z nich etc.
Postprzez krzyko66 » 04 sty 2021, 20:46
Po dwudniowym ładowaniu akumulatory kręcą jak szalone :P Auto nawet uruchomiło się za trzecią próbą. Byłby całkowity sukces, gdyby nie to, że po kilkunastu sekundach od uruchomienia zapala się Check EEngine i ani w ząb nie chce zgasnąć. Czy po wymianie czujnika ciśnienia oleju na listwie trzeba wykasowywać jakieś błędy? Coś przeprogramowywać? Da się wykryć przyczynę świecenia tej kontrolki bez TECH2?
krzyko66
Postprzez Jędrula » 04 sty 2021, 21:47
Nic nie trzeba kasować techem, sprawdź czujnik położenia przepustnicy, ewentualnie przepłukać go zmywaczem do tarcz hamulcowych (ma małą dziurkę).Tylko zaznacz położenie względem przepustnicy. Jeżeli dalej czek będzie świecił,to tylko Tech2.
Jędrula
Dołączył(a): 12 wrz 2015, 14:30
Postprzez krzyko66 » 04 sty 2021, 21:57
Niedyskretne pytanie, ale gdzie go szukać? ;)
krzyko66
Postprzez Jędrula » 04 sty 2021, 23:34
Czujnik położenia przepustnicy jest na przepustnicy od strony grodzi.
Jędrula
Postprzez Jake » 05 sty 2021, 02:13
No tak, bo Wy w tym 3.0 macie przepustnice xD Diesel z przepustnica. Ot twór. Jak OM616 xD
Postprzez Jędrula » 05 sty 2021, 13:42
W 3,0 przepustnica służy do gaszenia silnika .
Jędrula
Postprzez krzyko66 » 07 sty 2021, 23:18
Jednak czujnik przepustnicy do wymiany. Podstawowe pytanie - czy wymieniając na nowy trzeba go jakoś "zaprogramować"? TECH2? Czy po prostu wykręcam stary, montuję nowy i gra gitara?
krzyko66
Postprzez Jędrula » 08 sty 2021, 12:41
Nie trzeba kasować techem ,próbowałeś płukać tego swojego u mnie chyba za trzecim razem zaskoczył.
Jędrula
Postprzez krzyko66 » 10 sty 2021, 21:17
No nie, jeszcze nie próbowałem. Zamontowany na przepustnicy jest i nie widac żadnego otworka żeby ten płyn wpuścić. Bez demontażu nie da sie?
krzyko66
Postprzez Jędrula » 10 sty 2021, 22:39
Trzeba odkręcić i wyjąć przepustnice, a następnie zaznaczyć ustawienie czujnika i go odkręcić.Z tego co pamiętam dziurka jest od strony wtyczki średnicy około
0,5 mm, ja to robiłem że dwa lata temu i jak narazie działa bez zarzutu.
Jędrula
Postprzez Pawel78 » 11 sty 2021, 12:12
a błedy możesz wymrygać spinając odpowiednie piny gniazda OBD - lista błedów na tym forum lub w manualu
Pawel78
Postprzez krzyko66 » 11 sty 2021, 21:58
Błąd już sprawdził TECH-em mechanik - uszkodzenie czujnika przepustnicy. Nie pamiętam dokładnie, ale nr błędu był chyba1486. W każdym razie kupiłem nowy czujnik, tyle, że ze Stanów ma przyjść pod koniec stycznia. Odkręcając przepustnicę trzeba wymienić uszczelki pod nią? Gdzie je ewentualnie znajdę? U Belniaka? Czy tylko sklep Isuzu?
krzyko66
Postprzez Jędrula » 12 sty 2021, 18:37
Jak się nie uszkodzą przy demontażu to nie trzeba wymieniać, ja zrobiłem z cieńkiego kręgielitu.
Jędrula
