3.5 Automat awaria
3.5 Automat awaria
Postprzez korf » 29 lis 2021, 19:15
Panowie tak na szybko.
3.5 automat.
Żona ledwo wróciła do domu.
Błąd skrzyni biegów - Trans check.
Błąd temperatury oleju w skrzyni.
Spod auta śmierdzi przypalonym.
Co i gdzie sprawdzić?
Re: 3.5 Automat awaria
Postprzez Jake » 29 lis 2021, 19:18
Poziom i wyglad oleju w pierwszej kolejnosci. Jednoczesnie nie miec specjalnie wielkich nadziei ze zmiana oleju wystarczy.
Postprzez korf » 29 lis 2021, 19:37
Jest jakiś bagnet żeby sprawdzić olej?
Wstępnie pod autem widzę wszystko uwalone świeżym olejem, chyba skrzynia zrobiła zrzut.
Postprzez Legend » 29 lis 2021, 21:40
hmm i tu jest qpa.
masz dwa korki od dolu, sprawdzenie oleju przelewowo przy odpowiedniej temperaturze oleju, gornym musi "lac" na pracujacym silniku - wtedy jest ok.
Postprzez Jake » 30 lis 2021, 01:53
Wlasnie niestety bagntu ni mo (debilizm), a sprawdzasz tak jak mowi Legend. Jak skrzynia zrobila zrzut to nie masz co sprawdzac. Pytanie czy cos sie rozszczelnilo i skrzynia pracowala bez oleju wiec sie zagotowala i przypaliła (i czy cos przez to nie zostalo trwale uszkodzone) czy cos sie uszkodzilo, przez co olej sie zagotowal i nastapil zrzut...
Postprzez korf » 30 lis 2021, 08:30
Z dwa lata temu Kupricz mi coś przy skrzyni uszczelniał, liczę, ze to coś puściło i zrzuciło olej - pytanie czy bezszkodowo.
Postprzez korf » 30 lis 2021, 09:45
Legend - znasz jakiegoś magika od automatów w okolicy?
Postprzez Legend » 30 lis 2021, 12:23
knurów , orzesze, ktoś coś mi kiedyś mówił, że ponoć nie boją się wyzwań. To było 2 lata wstecz, nie mam dokładnej pamięci jak się zwał ten przybytek.
_______
EDIT
Chyba o to chodziło, Suszec
https://amaticservice.eu/pl
Postprzez korf » 30 lis 2021, 12:39
Edit:
Umówiłem się na 10 stycznia (Katowice, Grottgera) na sprawdzenie przyczyny awarii. Remontu czy wymiany skrzyni się nie podejmą.
Amatic, ul. Pszczyńska 41a, 43-267 Suszec, mam dzwonić 3 stycznia. Legend - dzięki za namiary.
Podejdzie do 3.5 automat z 3.2 albo z 3.0?
Ostatnio edytowano 30 lis 2021, 13:56 przez korf, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pocieszny » 30 lis 2021, 12:53
korf napisał(a): z 3.0?
p&p nie, w zasadzie rzeźba duża
w benzynie jest GM w dieslu aisin, te aisinowskie to się nie psują nawet przy katowaniu
pod Krakowem masz Szwagra robi remonty tych skrzyń bez problemu
Szwagromatic
Adres
Ul. Bukowa 11
32-083 Szczyglice gm. Zabierzów
Telefon
604-068-458
Postprzez korf » 30 lis 2021, 15:18
Pocieszny - dzwoniłem, tanio nie będzie. Jak nie dostarczę skrzyni, to pierwszy wolny termin - marzec.
Postprzez Legend » 30 lis 2021, 16:28
MArcin może już czas na import nowego sprzętu? :D
Postprzez korf » 30 lis 2021, 19:00
Ty wybierasz jakieś perełki, nie będzie mnie stykać.
Teraz to poważnie rozważam montaż skrzyni manualnej.
Postprzez pocieszny » 30 lis 2021, 19:04
korf napisał(a):Pocieszny - dzwoniłem, tanio nie będzie. Jak nie dostarczę skrzyni, to pierwszy wolny termin - marzec.
niestety, ale zwykle masz gwarancje i nie znam innego człowieka z takim doświadczeniem jak Szwagier,
człowiek zjadł zęby na skrzyniach AT i offroadzie
Postprzez Jake » 30 lis 2021, 19:37
Zrzucic skrzynie to nie jest jakis wielki problem. Jak nie masz mozliwosci zrobic tego u siebie - znajdz dowolny warsztat ktory Ci ja zdejmie w 4-5h. Zostawisz u nich auto i zawieziesz sobie skrzynie do naprawy.
Postprzez korf » 30 lis 2021, 20:08
Pogadałem z nim i zdecydowanie odnosi się wrażenie, że gościu wie co robi,
tym bardziej szkoda, że zaczął od tego, że isuzu to badziewie a automat w benzynie to już w ogóle...
Postprzez korf » 30 lis 2021, 20:10
Jake napisał(a):Zrzucic skrzynie to nie jest jakis wielki problem. Jak nie masz mozliwosci zrobic tego u siebie - znajdz dowolny warsztat ktory Ci ja zdejmie w 4-5h. Zostawisz u nich auto i zawieziesz sobie skrzynie do naprawy.
Myślę o takiej opcji jak i o wymianie na manual.
Postprzez pocieszny » 30 lis 2021, 20:16
korf napisał(a):Pogadałem z nim i zdecydowanie odnosi się wrażenie, że gościu wie co robi,
kilka skrzyń mi robił, nigdy nie miałem problemów z nimi, robił automat Olgierdowi (5 lat temu do sprzedaży auta działał idealnie), ogólnie większośc moich znajomych robi skrzynie u niego, tani nie jest
wiesz, skrzynia GM z benzyny to największa porażka w tym aucie, moim zdaniem, gdyby wsadzili tam ten sam automat co w dieslu to auto było by nieśmiertelne :)2
Postprzez Jake » 30 lis 2021, 21:52
Co do Isuzu sie z nim kompletnie nie zgadzam, bo Trooper obok TLC 60/70/80 i Hiluxa to najtrwalsza i najlepiej zrobiona terenówka. Co do skrzyni GM w benzynie - ma racje - jest beznadziejna. Nie czaje dlaczego nie uzyli automatu AISINA AW 30-40L tak jak w dieslu...
Postprzez Legend » 01 gru 2021, 00:27
to proste, bo bena w automaie była tańsza od diesla ahahha.
a tak serio, mam szczęście albo nie jest tak źle.... i 3.2 i 3,5 zmienia biegi zjeb....
MArcin niech powie lepiej ile zrobi KM na skrzynii a potem będziemy wieszać na niej psy.
Postprzez mcgiver » 01 gru 2021, 01:43
mam taką skrzynię u mnie w aucie które przywlekłem w sierpniu. podobno sprawna , tak wynika z zeznań poprzedniego właściciela z którym bardzo konkretnie rozmawiałem już kilkanaście dni po sfinalizowaniu tranzakcji ,więc raczej by nie wciskał mi kitu, tym bardziej , że stan skrzyni nie był przedmiotem sprzedaży tylko nie wiem czy chcę się jej pozbywać ;)
Postprzez korf » 01 gru 2021, 09:35
Legend napisał(a):MArcin niech powie lepiej ile zrobi KM na skrzynii a potem będziemy wieszać na niej psy.
Na liczniku 178 tys. mil czy jakieś 290 tys. km, połowa zrobiona przez nas i to w większości na kołach Duratrac 285/75R16 (84cm).
Prędkościomierz na tych kołach przekłamywał o 10%, czy przekłada to się na licznik kilometrów?
mcgiver napisał(a):mam taką skrzynię u mnie w aucie które przywlekłem w sierpniu. podobno sprawna , tak wynika z zeznań poprzedniego właściciela z którym bardzo konkretnie rozmawiałem już kilkanaście dni po sfinalizowaniu tranzakcji ,więc raczej by nie wciskał mi kitu, tym bardziej , że stan skrzyni nie był przedmiotem sprzedaży tylko nie wiem czy chcę się jej pozbywać ;)
Pomyśl, jestem zainteresowany.
Postprzez Legend » 01 gru 2021, 11:19
no i do tego zmierzam, że zużycie może być już czysto eksploatacyjne + wiek i robi się problem.
Wg mnie jak chcesz tym autem jeździć to sensowne jest rozważenie remontu tej co masz.
Podobny problem występuję w Hondzie Accord coupe 6 gen z silnikiem 3,0 . Najczęściej auto już miało robioną skrzynię albo ktoś sprzedaje z padnięta. Ale.... znam gościa co jeździ tym autem od paru lat i zmienia olej w skrzyni co 30-40tys i mimo 300tys na liczniku u niego żadna awaria nie wystąpiła.
Może wyjściem z sytuacji jest częstsza wymiana oleju?
Jakie miałes interwały olejowe?
Postprzez pocieszny » 01 gru 2021, 11:30
miałem tą skrzynie w busie, serio ani ina nie jest kulturalna ani wytrzymała :)21 naprawia się ją prosto i mając narzędzia można by to ogarnąć pewnie we własnym zakresie, wymieniłem na 4L60E ale to niewielka poprawa (u mnie akurat występowały obedwie i przejście z jednej na drugą było prawie P&P)
w USA jest to jedna z najbardziej popularnych skrzyń w gdzie naprawa jej jest bardzo tania ze względu na popularność, są kity konwersyjne, wzmocnienia, cuda na kiju u nas za 4000 można zrobić remont u nich za 800 dolców przebudowę skrzyni ze zmianą przełożeń ;)
te skrzynie występują w wielu konfiguracjach, różnią się nieznacznie między rocznikami (do troopera nie ma to w zasadzie znaczenia, za krótko był produkowany) występowały nawet w Jeepie GC (ZJ, WJ/WGjako najtańsza opcja) dalej ładują to do sorento, terracana, pajero III,
Postprzez Jake » 01 gru 2021, 12:48
pocieszny napisał(a):miałem tą skrzynie w busie, serio ani ina nie jest kulturalna ani wytrzymała :)21 naprawia się ją prosto i mając narzędzia można by to ogarnąć pewnie we własnym zakresie, wymieniłem na 4L60E ale to niewielka poprawa (u mnie akurat występowały obedwie i przejście z jednej na drugą było prawie P&P)
Sa roznice w rocznikach. Byly zdaje sie 3 rodzaje skrzyn, z czego dwie roznia sie tylko kostkam, a trzecia ma calkiem inny sterownik i nie da sie tego pogodzic ze starym TCU.
