3.0 TDI (4JX1) - Wymiana uszczelniaczy rurek olejowych
Postprzez tomaszsuplicki » 11 lip 2010, 18:54
przy wymianie oleju naszła mnie chęć czyszczenia i konserwacji miski olejowej i uszczelniaczy (tych trefnych :)21 )
A więc zaczynamy potrzebne są klucze 17,14,12.wymiana dość łatwa. :)
zdejmujemy osłony pod samochodem odkręcamy belkę poprzeczną odkręcamy 4 śruby
odkręcamy misę olejową 19 śrub na klucz 12 potrzeba przedłużkę do klucza
po wyjęciu mamy taki widok
odkręcamy smoki "rurki'' po jednej śrubie na smok
i mamy nasze smoki i uszczelniacze
proponuję sprawdzić czy przy siatkach wewnątrz niema przyklejonych jakiś brudów najlepiej przemyć je środkiem do czyszczenia
wymieniamy uszczelniacze myjemy miskę i skręcamy
miałem nietypowy problem ponieważ filtr olejowy (mały) miał o 1 milimetr za dużą średnicę na zewnątrz i zaczepiało o uchwyt w silniku po użyciu wleksa weszło jak spod igły
cała naprawa trwała ok.3,5 godziny
po spuszczeniu oleju z listwy wtryskowej i wszelkich przewodów z olejem weszło ok.8,5 litra oleju
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Re: wymiana uszczelniaczy rurek olejowych
Postprzez kusy » 12 lip 2010, 10:21
gdzie i jakie najlepiej kupić uszczelniacze.
i czy miska ma uszczelkę czy tylko silikon
pozdrawiam kusy
kusy
Postprzez tomaszsuplicki » 12 lip 2010, 18:33
co do uszczelki to niewiem umnie nie było uszczelniacze, tylko w serwisie (w Islandii) niewiem jak to się ma w Polsce myślę że można dopasować od czegoś innego
tomaszsuplicki
Postprzez kusy » 12 lip 2010, 23:07
to istotna sprawa bo po rozebraniu morze być za późno na szukanie a na pewno spowolni to całą naprawę.
jeżeli ktoś ma informację na temat uszczelniaczy itd. proszę o info.
pozdrawiam kusy
kusy
Re: 3.0 TDI (4JX1) - Wymiana uszczelniaczy rurek olejowych
Postprzez jedrula » 01 wrz 2010, 22:00
viewtopic.php?f=5&t=713&start=0
tam opisałem rozmiary tych oringów
jedrula
Postprzez Deadly » 09 gru 2010, 16:48
Witam.
Te uszczelniacze są dwa na jednym smoku? Czy to jest jeden taki szeroki? Jakoś na zdjęciach nie moge sie dopatrzeć.
4jx1
Deadly
Dołączył(a): 05 lip 2010, 21:17
Postprzez SUPER TROOPER » 09 gru 2010, 19:36
Jeden szeroki .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez Deadly » 09 gru 2010, 22:39
No właśnie mam problem żeby taki kupić. Nie wiem od czego spasować. Może ktoś coś podpowiedzieć?
4jx1
Deadly
Postprzez tomaszsuplicki » 09 gru 2010, 23:31
jedrula napisał(a):przerabiałem podobny problem ( a w zasadzie jeszcze go przerabiam bo jest jeszcze za krótko po naprawie) u mnie sytuacja z olejem była odwrotna tzn. po dłuższym postoju nie było ciśnienia oleju ,pojawiało się dopiero po kilku chwilach aż do momentu aż nie pojawiło się wcale. wcześniej przerabiałem temat z zaworami ciśnieniowym i zwrotnym które umieszczone są w chłodniczce oleju ( wymieniłem na inne) ale problem powrócił. W momencie gdy ciśnienie się nie pojawiło wcale wynikła potrzeba gruntowniejszego przyjrzenia sie tematowi , okazało się że oberwał sie smok zasilający pompe olejową, pospawałem wspornik smoka i złożyłem ponownie ale na starych oringach i wszystko wróciło do normy . Po jakimś czasie problem pojawia sie ponownie i tym razem znowu dostałem sie do smoka ale tym razem poskładałem na nowych oringach( tam gdzie się dało założyłem 0,5 mm grubsze(22x17x3) , normalne 22x17x2,5) i narazie jakiś czas jest spokój. ciśnienie oleju pojawia sie natychmiast( nawet przy kręceniu rozrusznikiem) i utrzymuje się w przedziale 4-6,5.
A teraz moja teoria - smok w tym aucie(są dwa jeden do pompy olejowej smarującej silnik , drugi do zasilania zasobnika oleju pompy wysokiego ciśnienia) jest dość długi ,pompa olejowa wysoko umieszczona dodatkowo smok jest dzielony i uszczelniany oringami zmiany temperaturowe i związane z tym zmiany rozszerzalnosci metalu i dodatkowo zestarzenie się oringów spowodować mogą rozszczelnie sie smoka i zasysanie powietrza na pompe olejową ( w moim przypadku po dłuższym postoju zaś w opisywanym na rozgrzanym silniku).
Proponuje zajrzeć do smoka i wymienić oringi na nowe a co do turbiny to padła bo nie miała smarowania a jest w najwyższym punkcie smarowania silnika.
tomaszsuplicki
Postprzez Deadly » 09 gru 2010, 23:45
Szukałem po rozmiarach (ogolnie czytam forum zanim zapytam) i nie znalazłem. Na moim rynku lokalnym jest z tym problem dlatego dociekam szczegółów. Jeśli ktoś będzie w stanie coś podpowiedzieć bedę wdzięczny.
4jx1
Deadly
Postprzez koluniu » 18 mar 2013, 23:17
Można zastosować zwykłe oringi w odpowiednim rozmiarze (3-4szt.) i będzie hulało.
koluniu
Postprzez Hezuz » 09 lis 2013, 04:30
mam takie uszczelniacze
koluio niestety sie myli 4,5 oringów o średnićy ok 1mm nie załatwią sprawy , skoro uszczelka ma wysokość 9mm
dość jak coś to prosze na priv
Hezuz
Postprzez Hezuz » 09 lis 2013, 04:33
grubości oringu 1mm
Hezuz
Postprzez koluniu » 13 lis 2013, 21:58
Hezuz napisał(a):mam takie uszczelniacze
A Ja nie pisałem że mają mieć 1mm. :roll:
koluniu
Postprzez wojtekkk » 14 lis 2013, 20:35
w 3,1 wygląda to tak samo??? - głównie chodzi mi o uszczelniacze
Postprzez bigdon » 16 sie 2015, 09:08
wojtekkk napisał(a):w 3,1 wygląda to tak samo??? - głównie chodzi mi o uszczelniacze
Nie, to zupełnie inna bajka, w 3,0 2 smoki - dłuzszy od panewek,turbiny -1 pompa
2 pompa- krótki smok do listwy wtryskiwaczy :)
w 3,1 jest jeden klasyczny smok
wciąż szukam i drążę
bigdon
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 29 gości
