Światła działają niezależnie od pozycji kluczyka
Postprzez Quentil » 16 gru 2023, 15:42
Jak w temacie, mogę włączyć wszystkie światła niezależnie od pozycji kluczyka, a nawet bez niego. Po naciśnięciu hamulca również stopy się zapalają.
Kierunkowskazy i wsteczne normalnie działają - czyli dopiero na zapłonie.
Były na forum wątki o przełączniku zespolonym, tylko dlaczego w moim przypadku świateł hamowania też to dotyczy, a nie kierunkowskazów które są w manetce.
Także tak drogie Bravo :roll:
Re: Światła działają niezależnie od pozycji kluczyka
Postprzez Jake » 16 gru 2023, 17:50
Ale ze co? Tak ma byc, opisales normalny sposob dzialania swiatel w kazdym Trooperze.
Postprzez Quentil » 16 gru 2023, 21:33
Aż tak dawno nie jeździłem, że mogłem zapomnieć :? Ostatnio wymieniłem baterię w pilocie od centralnego bo diodki tylko migały, zamiast się świecić ciągle w czasie przytrzymania przycisku - po wymianie nadal tylko krótko mrygają - pilot w obu przypadkach działa :lol:
Więc może z tymi światłami też już zapomniałem - mam wrażenie, że kiedyś musiałem przekręcać kluczyk aby sprawdzić światła.
Postprzez pocieszny » 18 gru 2023, 21:09
Jake napisał(a):Ale ze co? Tak ma byc, opisales normalny sposob dzialania swiatel w kazdym Trooperze.
żeby było śmiesznie nie tylko w trooperze ale w większości japońskich aut :)21
Postprzez Jake » 18 gru 2023, 22:17
Yes. Dlatego dla mnie to calkowicie normalne i wole jak tak jest ;) bo np. pozycyjne sie bardzo przydaja przy zgaszonym silniku.
Postprzez Quentil » 19 gru 2023, 00:37
Pozycyjne jak i awaryjne to chyba prawny wymóg działania mają niezależnie od kluczyka, w przepisach oraz przez producentów aut wyróżnianie są jeszcze św. postojowe (czasem to tylko semantyka, a czasem osobna pozycja na włączniku świateł). Najczęściej używają tych samych żarówek co pozycje ale nie zapalają podświetlenia tablicy rejestracyjnej i w niektórych autach da się wybrać stronę świecenia (lewa vs. prawa lub obie strony).
Tym razem sądzę, że dobrze pamiętam ;)
Postprzez Jake » 19 gru 2023, 02:16
Prawie dobrze.
Pozycyjne moga byc po kluczyku, ale wtedy musza byc dostepne postojowe bez kluczyka (czyli np. we fiatach guzik przy stacyjce, kluczyk w lewo i wyciagamy, a w VAGu - manetka kierunkow) - i wtedy mamy postojowe co uzywaja zarowek od pozycyjnych ;)
