ABS żyje własnym życiem
Postprzez krzyko66 » 21 wrz 2025, 21:33
Witam Panowie. Pacjent - Trooper 3.0 D, 2002 rok, automat z TOD-em. Od jakiegoś czasu przy dohamowaniu w skrętach, szczególnie w lewo, zaczął mi się włączać ABS. Dla jasności - w tych samych miejscach, na tej samej nawierzchni i oponach, kilka miesięcy temu nie było takiego zjawiska. Wydaje mi się, że włącza się on tylko w jednym, prawym kole (przy skręcie w lewo). Po takiej operacji najczęściej zaczyna świecić kontrolka ABS. Zresztą kontrolka czasami się zapala i bez akustycznych objawów zadziałania ABS-u, nawet przy jeździe na wprost. Jak najprościej zdiagnozować problem? Wiem, że wizyta u mechanika byłaby najprostsza, ale satysfakcja z naprawy żadna ;) Czy TECH2 coś tutaj pokaże? Być może podobne objawy, albo schemat postępowania były już omawiane, ale na tyle na ile przejrzałem forum, to nie znalazłem niczego konkretnego. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Isuzu Trooper 3.0 D 2002 r.
krzyko66
Re: ABS żyje własnym życiem
Postprzez miras7 » 22 wrz 2025, 08:30
Zaczął bym od sprawdzenia czujnika lub jego przewodu, w tym kole, które podejrzewasz. Ewentualnie podmianka na inny jak jest taka możliwość
Postprzez krzyko66 » 22 wrz 2025, 09:25
Takie trywialne pytanie - w którym miejscu znajdę ten czujnik, Trzeba zdejmować koło do tej operacji?
krzyko66
Postprzez miras7 » 22 wrz 2025, 10:48
Jest w zwrotnicy, wciśnięty i przykręcony M6. Może być ciężko wyjąć jeśli jest sporo korozji. Przewody idą pod górnym wahaczem. Po zdjęciu koła będzie łatwiej, ale z kanału lub podnośnika też dojdziesz
Postprzez mcgiver » 22 wrz 2025, 15:33
miras7 napisał(a):Jest w zwrotnicy, wciśnięty i przykręcony M6. Może być ciężko wyjąć jeśli jest sporo korozji. Przewody idą pod górnym wahaczem. Po zdjęciu koła będzie łatwiej, ale z kanału lub podnośnika też dojdziesz
Temat tych czujników to jest masakra. na 5szt które próbowałem wyjmować udało się uratować tylko 2szt. otwór jest zrobiony na styk , a po latach korozja go trzyma na amen. też muszę się tym zająć u mnie bo któryś przedni jest uszkodzony.
