Problem z hamulcami
Problem z hamulcami
Postprzez Nahen/thor_ » 11 wrz 2010, 16:03
Wszystko jest niby OK, ale...
Kiedy naciskam hamulec na desce zapala sie czasem kontrolka ostrzegajaca o problemach z hamulcami (o), w czasie jazdy wszystko jest OK z wyjatkiem sytuacji kiedy naciśnięcie hamulca daje efekt jakby coś nie pozwalało docisnąć klockom tarczy, nawet po depnięciu całą siłą na pedał koła nie blokują się, ABS nie włącza się a autko najwyraźńiej nie ma ochoty się zatrzymać.
Ma ktoś jakis pomysł? Znajomy wspomniął coś o podciśnieniu, że niby cos tam może być nie tak... Znaczy gdzie? Pompa? moze to tylko kwestia odpowietrzenia hamulców? czy jeszcze coś innego?
Re: Problem z hamulcami
Postprzez HIPIS » 11 wrz 2010, 17:58
miałem ten sam problem,wymieniłem klocki, tarcze i nic, trzech mechaników kazało wymienić pompę vacum bo słabe podcisnienie.też nic.podjąłem próbę na własną ręke .rano przed odpaleniem silnika ściągnąłem wężyk z vacum pompy i dmucham,i słyszę coś syczy od strony (numer silnika)wyciągnąłem akumulator,zdemontowałem komputer,filtr paliwa z pompką i świece latareczką a tam przewodziki od podciśnienia wysunięte (znajduje się tam zaworek podcisnienia od egr)założyłem nowe ,bo te były już sparciałe.strasznie ciężki dostęp ale zrobiłem .hamulec jak złoto.sprawdz cały układ podcisnienia.
HIPIS
Postprzez Nahen/thor_ » 12 wrz 2010, 01:27
Jasny gwint czy w tym autku kiedyś sie coś zrypie tak, żeby można było z piwem w jednym ręku na luzie wziąć i od tak sobie zrobić?? Jak nie wtyk od sterowania pompy paliwa w miejscu w którym ktoś specjalnie go zrobił tak, zeby wyciagać cały silnik to problem z hamulcami wymagajacy zręczności lemura Króla Juliana z Pingwinów z Madagaskaru :( Nic jutro trzeba tam zajrzeć, a przynajmniej spróbować...
Postprzez kugel » 12 wrz 2010, 08:03
Miałem wiosną podobny problem. Umarły hamulce , a razem z nimi przedni napęd- tod mrugał jak choinka. Przyczyną był cieniutki wężyk , który zsunął się z plastikowego trójnika , w miejscu takim że nie sposób było dostrzec. Rozebrałem pompę vacum , i okazało się że jest OK , dopiero po dmuchnięciu w wężyk od niej okazało się że coś syczy w okolicy dolnej części bagnetu. po założeniu wsio wróciło do normy . Oczywiście dostęp taki że bez rozlewu krwi się nie obeszło .
kugel
