Pompa wysokiego cisnienia oleju 3,0 tdi
Postprzez MACDV » 03 paź 2010, 12:17
Witam, koledzy czy ktoś wie gdzie można kupić sprawną pompę wysokiego ciśnienia oleju do silnika 4JX1, 3,0 tdi trooper
Maciek
MACDV
Re: Pompa wysokiego cisnienia oleju 3,0 tdi
Postprzez Nahen/thor_ » 04 paź 2010, 00:26
A co z oryginalną nie tak?
Postprzez MACDV » 04 paź 2010, 22:57
dlugi rozruch, wymieniony czujnik cisnienia, regulator cisnienia , została tylko pompa.
MACDV
Postprzez robertg » 09 paź 2010, 18:11
w bydgoszczy maja warsztat i maja tez czesci zamienne, sa ogolnie dobrzy specjalizuja sie w tym silniku
robertg
Dołączył(a): 12 wrz 2010, 12:02
Postprzez Nahen/thor_ » 09 paź 2010, 21:29
Nie pamietam jak to doklądnie jest jakieś 2 latka wstecz miałem m.in. przez niedomaganie pompy rozebrany cały silnik, sa przy niej filtry w moim przypadku były zasyfione jakimś świństwem które wyglądało jak spalony tłuszcz. Może wystarczy sie od niej dostać i porządnie ją wyczyścić tam gdzie się da. Cena nowej pewnie będzie zabojcza, używki to chyba tylko z anglowni i ściaganych stamtąd silników.
Postprzez jedrula » 10 paź 2010, 19:23
robertg napisał(a):w bydgoszczy maja warsztat i maja tez czesci zamienne, sa ogolnie dobrzy specjalizuja sie w tym silniku
aby to nie był Boroch bo cie napewno wykukają bez mydła
jedrula
Postprzez robertg » 13 paź 2010, 20:14
miales z nimi jakies zle doswiadczenia??
robertg
Postprzez jedrula » 13 paź 2010, 20:50
robertg napisał(a):miales z nimi jakies zle doswiadczenia??
wpisz na internecie w wyszukiwarke boroch service i poczytaj sobie , a te pozytywne to chyba jednym piórem pisane
jedrula
Postprzez kalex » 13 paź 2010, 22:37
We Wrocławiu jest gość co się zwie autodelta.pl czy jakoś tak, ma przeważnie wszystko.
kalex
Postprzez robertg » 14 paź 2010, 09:25
ja tam w bydgoszczy reperowalem dwa lata temu silnik i zrobili go dobrze, moze nie sa tani, ale po przejsciach ktore mialem tu w warszawie to i tak bylem szczesliwy:) moze ktos ma jakies pozytywne doswiadczenia z mechanikami z okolic warszawy to chetnie skorzystam. a tak na marginesie to jaka jest dopuszczalna dlugosc odpalania tego silnika. kiedy trzeba ise juz niepokoic??
robertg
Postprzez robertg » 14 paź 2010, 18:10
a czy sprawdzales czujnik temperatury: "Engine coolant temperature- ECT" w/g instr. obslug. przy dlugim rozruchu jest on wymieniony jako pierwszy do sprawdzenia steruje on engine control module ECM. dopiero na drugim miejscu jest sprawdzenie cisniena.
robertg
Postprzez robertg » 14 paź 2010, 18:18
Moze jak tu czytam byc wysoka rezystancja w obwodzie tego czujnika , trzeba by przemyc wtyk sprawdzic minus. nie to bym sie madrzyl ale tak jest napisane. po tym jest sprawdzenie swiec , adopiero w punkcie 9 jest o cisnieniu oleju.
robertg
Postprzez MACDV » 16 paź 2010, 09:54
dzięki za rady, wymieniłem juz czujnik cisnienia, zaworek kontroli cisnienia , został tylko czujnik temp, i pompa.
Jeśli macie jakiś kontakt do kupna pompy to proszę o namiar , z tego co wiem pompa jest nierozbieralna, tzn, rozebrać można tylko nie złoży się jej szczelnie .
Jeśli potrzebujecie mechanika od isusu mam geniusza od tych silników dosłownie pod nosem, lokalizacja Dolny Sląsk, Raków.
maciek
MACDV
Postprzez robertg » 17 paź 2010, 21:49
mnie potrzebny taki geniusz w okolicy warszawy, ten czujnik temperatury mozna sprawdzic omomierzem w/g istrukcji przy temp. 80st powinien miec 332 ohmy przy 25 st 2796 ohmy a przy 15st 4450 ohma pewnie mozna wyliczyc jakas prawidlowosc i sprawdzic jak opornosci sa zgodne z temp. to mozna szukac dalej usterki.
robertg
Postprzez robertg » 17 paź 2010, 22:08
przy 5st -7280 ohma przy -5st =12300
robertg
