[K] Części silnikowe do 3.1td
Postprzez gikxer » 05 gru 2023, 21:39
Może ktoś ma silnik 3.1td na części, potrzebuję kilka drobnych rzeczy..
gikxer
Re: Części silnikowe do 3.1td
Postprzez miras7 » 06 gru 2023, 09:25
Mam rozebrane dwa silniki, parę rzeczy już nie ma ale pisz co potrzeba, może akurat to będzie
Postprzez gikxer » 06 gru 2023, 23:43
Będę robił 3.1 na bezpośrednim wtrysku. Przyjechał pacjent ale po drodze miarkę a raczej rurkę oleju połamali. więc potrzebna. Przy rozbieraniu obróciła się jedna śrubka trzymająca natryski oleju na tłok więc potrzeba. Silnik przyjechał z rozebranym rozrządem, podobno pasek strzelił i nic tam nie ma poza otworami na śruby jak na zdjęciu poniżej więc potrzeba co tam brakuje.
gikxer
Postprzez Jake » 07 gru 2023, 01:09
"Puste miejsca" to pompa wody, walek rozrzadu, rolka prowadzaca i napinacz. Dwie ostatnie kupujesz nowe razem z paskiem - np. INA. Pompe wody tez nowa zaloz. Walek rozrzadu miras powinienem miec, pamietam ze chyba mu podwozilem kilka lat temu.
Tak to ma wygladac, stale elementy:
I zmienne razem z paskiem:
Chociaz ja uwazame ze taki rozrzad lepiej pasuje do tego silnika. Jak robisz szczepa to polecam, chcialem taki zapodac u siebie ale nigdy tego nie zrealizowalem.
Postprzez gikxer » 07 gru 2023, 08:17
Wałek mam, ja go wykręciłem. Czyli do rozrządu potrzebuję tylko rolki i śruby?
Myślałem o tym rozrządzie na kołach zębatych ale jak przeglądam ogłoszenia to nigdzie tego nie ma. Jedyne ogłoszenie jakie znalazłem to w RPA. Pasek mi nie przeszkadza, wymiana raz na kilka lat nie jest kosztowna i dość prosta do zrobienia.
gikxer
Postprzez miras7 » 07 gru 2023, 09:23
Wałek rozrządu był z kołem zębatym i pokrywą uszczelniacza ? Jeśli nie to potrzebujesz to mocowanie uszczelniacza wałka, dwa koła zębate paska (chyba, że na pompie wtryskowej jest koło), śruby (łącznie z tymi od rolek prowadzących), dźwigienkę napinania paska. Plus rurka bagnetu i śrubka natrysku oleju. ? No bo rolki i pasek nowe.
Postprzez gikxer » 07 gru 2023, 15:00
Wałek rozrządu, uszczelniacz, koła zębate wszystko jest tylko rolek ani śrub nie było. Jak masz to daj komplet tych śrubek do natrysków no i miarka. Jeszcze osłona rozrządu jak ładna i mała miska oleju jak masz nie pogiętą.
gikxer
Postprzez Jake » 07 gru 2023, 17:28
gikxer napisał(a):Wałek rozrządu, uszczelniacz, koła zębate wszystko jest tylko rolek ani śrub nie było. Jak masz to daj komplet tych śrubek do natrysków no i miarka. Jeszcze osłona rozrządu jak ładna i mała miska oleju jak masz nie pogiętą.
Rolki tylko nowe - sruby tez mozesz smialo kupic nowe. Zmierz glebokosc gwintu w bloku dodaj do tego grubos rolki. Gwinty na 90 beda ze skokiem 1.25mm, pewnie M10 albo M12, lby kolnierzowe. Kup twarde w 10 lub 12 klasie.
Postprzez gikxer » 07 gru 2023, 21:11
Do rolek śruby są M12, wydaje mi się, że jedną mam bo z silnikiem dostałem kartonik pierdół ale jeśli Miras ma to wezmę ori. Rolki oczywiście nowe, myślę INA albo SKF. Choć o INA ostatnio słyszałem złe opinie.
gikxer
Postprzez Jake » 07 gru 2023, 22:47
SKF jest OK, INA tez jest OK - Continental w swoich zestawch uzywa rolek od nich.
Postprzez miras7 » 10 gru 2023, 11:04
Reszta info na pw
Postprzez gikxer » 14 gru 2023, 18:54
Wszystko mam, Miras 5+ za pakowanie ;)
gikxer
Postprzez Jake » 14 gru 2023, 19:14
Miche polecam do piachu i malowanie proszkowe, a bagnet do cynku. Mam na polce gotowy zestaw do mojej V6 - az sie milo patrzy.
Postprzez gikxer » 14 gru 2023, 23:49
Wiem, że miło, widziałem co tam klepiesz ale na razie to ja mam inne priorytety. Najpierw tłoki, tuleje, pierścienie, panewki, uszczelki i uszczelniacze, robota w szlifierni i takie tam. Rozumiesz, jest na co wydawać więc zabawa w cynk i proszek na razie odpada.
gikxer
Postprzez Jake » 15 gru 2023, 00:18
Ale to sa groszowe koszta. Serio. A jak juz robisz projekt z takim rozmachem i tyle kasy idzie w wazne graty to mozna i zadbac o estetyke zewnetrza ;)
W tloki, uszcelki, panewki wrzucilem pare tysiecy, ale takie malowanei miski to 40zl, a cynki zpalacilem 100zl za dwie wielkie kuwety (jedna od silnika druga pelan srub zapasowych od niczego), wiec taka rurka bagnetu to nie wiem.... 5zl? 7zl za ocynk?
Powrót do Części
