WENTYLATOR nawiew campo trooper !!
Opel Campo
Postprzez Kamil-J2 » 18 lut 2012, 18:27
Witam Panie i Panów :D Mam problem z moim Campo 2,5 TD z 1997r. Mianowicie przestała pracować dmuchawa, ani zimne ani ciepłe powietrze nie dmucha. Możliwe, że przestało wiać po wymianie akumulatora ale nie jestem pewny. Bezpieczniki ok wszystkie sprawdziłem bo nie wiem który to dokładnie od nawiewu. Z tego co mi wiadomo bezpieczniki takie jak w trooperze jedne pod maską inne w kabinie koło kierownicy. Proszę o pomoc
Kamil-J2
Re: WENTYLATOR nawiew campo trooper !!
Postprzez wojtekkk » 18 lut 2012, 20:52
poruszaj kostką (wd pryśnij)przy wentylatorze albo kablami przy bezpiecznikach-moze rozwiazanie bedzie prozaiczne
Postprzez Kamil-J2 » 19 lut 2012, 01:54
NIe bardzo mogę znaleźć ten wentylator właśnie. Na mechanice się nie znam ale gdybym wiedział gdzie on jest to na krótko bym go sprawdził i po kolei dalej. Nawet nie wiem który to bezpiecznik jest. A wentylator zapewne gdzieś schowany dobrze pod deską
Kamil-J2
Postprzez hassan » 20 lut 2012, 09:56
w montku wentylator jest za schowkiem. Dostęp od dołu po wyjęciu schwka właśnie. W campo pewnie tak samo jest :)
Postprzez parthagas » 28 lut 2012, 14:24
Nie palą Ci się kontrolki płynów i ładowania? Jeśli tak, padł niebieski przekaźnik, chyba od ładowania, on odłącza wentylator. Niedawno przerabiałem w swoim campo ten temat.
parthagas
Dołączył(a): 12 gru 2011, 21:18
Powrót do Isuzu Pick-Up / Campo
