Problem z napędem Isuzu Rodeo
Opel Frontera
Postprzez zmotor » 16 lut 2014, 16:55
Witam wszystkich użytkowników forum.
Otóz po wymianie sprzęgła i sworznia zwrotnicy(podczas naprawy akumulator cały czas odłączony).Po złozeniu wszystkiego i podłączeniu akumulatora pali sie kontrolka CHECK 4WD.Przy próbie właczenia napędu miga zielona kontrolka napedu ale neped sie nie włacza.Ciagnie tylko na tył.Wszystkie wtyczki sa na swoim miejscu, sprawdzałem kilka razy, czysciłem, psikałem Wd,doginałem piny,nie pomaga nic.Przy próbie zresetowania sterownika napędu brak reakcji.Bezpieczniki wszystkie sprawne. Co mogę jeszcze sprawdzić????? Dodam że silniczek rozłąnczajacy naped pracuje przy nacisnieciu 2h.Pomózcie panowie bo juz mam dosyc tej bryki...
zmotor
Re: Problem z napędem Isuzu Rodeo
Postprzez LUCYFER » 17 lut 2014, 18:00
Jak tam masz te napędy załączane, elektrozaworki są?, czy jak?
LUCYFER
Postprzez pocieszny » 17 lut 2014, 19:03
podciśnienie na reduktorze sprawdź
Postprzez zmotor » 17 lut 2014, 22:49
Elektrozawór jest tylko jeden wydaje mi sie ze to sterowanie EGR.Z tyłu reduktora jest silniczek elektryczny który włancza i rozłancza napęd, ale kreci sie tylko w jedną stronę, chce rozłanczać napęd.
zmotor
Postprzez danti » 17 lut 2014, 23:07
zmotor napisał(a):... włancza i rozłancza....,....rozłanczać...
Włącza i rozłącza, rozłączać... są włączniki i rozłączniki. Przeglądarki podpowiadają i podkreślają błędne wyrazy...
