Jakie Felgi? (rozmiar, ET)
Postprzez chevidan » 21 sty 2009, 16:49
witam.kupiłem niedawno Montereya 96rok i chcę kupić felgi bardziej odsadzone niż oryginał.
czy któryś z kolegów wie jakie jest oryginalne odsadzenie felg stalowych w monterteyu?
przymiarkę robię do felg 15x10 ET- 40 ale nie wiem czy nie będę musiał zrobić poszerzeń.
Monterey 3.1TD 1996r
33", zawiecha 2"up,buda 2" up
chevidan
Re: rozmiar felg ET odsadzenie
Postprzez chevidan » 26 sty 2009, 20:46
zrobiłem pomiary i ori odsadzenie felg stalowych to +39.zakładam właśnie poszerzenia od montka poliftowego i zmierzę jakie felgi największe wejdą,bo bez poszerzeń max wysunięte felgi to
7" ET +5
8" ET +25(najlepszy efekt)
9" ET +35(na szerokie opony)
10" ET + 30(na bardzo szerokie opony,będą już trochę wystawać)
przy zakupie felg trzeba uważać ponieważ sprzedawcy nigdy nie piszą (ET+) najwyżej opisane jest ET ujemne(ET-) a często wpisują myślnik między ET a liczbą i jest to wtedy mylnie odczytywane jako ET ujemne.
poza tym na aukcjach allegro można kupić felgi opisane jako pasujące do montereya z ET -50 do ET +40 i wszystkie podobno pasują :roll:
chevidan
Postprzez Serg » 26 sty 2009, 23:25
Przydatne informacje! Jeszcze pochwal nam sie co tam poliftowales w tym montku ;)
Postprzez posti » 26 sty 2009, 23:34
Panowie o co chodzi z tym odsadzeniem tak na chłopski rozum ??
Opel Monterey 3.0 DTI '99
posti
Postprzez Serg » 26 sty 2009, 23:49
posti napisał(a):Panowie o co chodzi z tym odsadzeniem tak na chłopski rozum ??
Tak na chlopski to chodzi o szerokosc, polezeniu kola w nadkolu. Im wieksze minusowe ET tym bardziej wystaje na zew .... no i oczywiscie lans :)21
Postprzez posti » 26 sty 2009, 23:58
Czyli generalnie wiekszy ten - ET zastępuje dystanse dobrze czaje ??
posti
Postprzez Serg » 27 sty 2009, 00:18
posti napisał(a):Czyli generalnie wiekszy ten - ET zastępuje dystanse dobrze czaje ??
Tak... najprosciej to mozna powiedziec, ze to odsadzenie to tak jakbys zlaczyl felge z dystansem w jedna czesc.
Problem jest w tym, ze dorzucenie samych dystansow wplywa na zawieszenie, dlatego stosuje sie odsadzone felgi.
Tutaj znalazlem animacje, ktora powinna to Ci wyjasnic :)
Postprzez posti » 27 sty 2009, 00:38
Dzięki wielkie nie ma jak zobrazowanie sytuacji :)
posti
Postprzez chevidan » 27 sty 2009, 21:54
serg napisał(a):Przydatne informacje! Jeszcze pochwal nam sie co tam poliftowales w tym montku ;)
nic specjalnego nie robię.chcę zrobić auto wyprawowe czyli trochę go podniosłem,dla tego interesuje mnie większy rozstaw kół,oponki będą 285/75/15",bagażnik dachowy(wyprawowy),lepsza osłona silnika od spodu,odpowietrzenia itp.potrzebuję też (może ktoś ma)włączniki halogenów do nowej deski.mam jeszcze wolne miejsce w desce a chcę założyć dodatkowe oświetlenie na oryginalnych,dodatkowych włącznikach.poprzedniego auta(foto) nie dokończyłem bo trafił się kupiec i teraz muszę zaczynać od nowa :roll:
stalowe felgi jak wcześniej pisałem mają ET + 39 gdybyś je założył odwrotnie miał byś ET - 39 czyli 7,8cm by się wysunęły na zewnątrz.
chevidan
Postprzez chevidan » 27 sty 2009, 21:57
wracając jeszcze do tematu ET dystanse źle wpływają na zawieszenie jak ktoś wcześniej wspomniał oraz na komfort jazdy.zakładając dystanse zwiększa się ciężar elementów nieresorowanych więc zawieszenie więcej musi znosić min.amortyzatory.
chevidan
Postprzez gumirek » 27 sty 2009, 22:19
W wyniku przesunięcia, zwiększa się też ramię siły reakcji od kół, zatem moment tej siły. Z tego powodu zawieszenie stanie się bardziej miękkie.
gumirek
Postprzez chevidan » 11 mar 2009, 21:11
ciągnąc temat ET założyłem ostatecznie felgi od patrola 7"/15" ET 0.
opony minimalnie wystają poza nadkola przy rozmiarach 32"/11.5"/15"
poszerzeń nie założyłem bo trzeba wiercić otwory w błotnikach a mi się to nie uśmiechało.
chevidan
Postprzez chevidan » 04 kwi 2009, 20:04
i znowu pomotałem.opony minimalnie wystawały poza nadkola i chlapało błotem aż na dach więc założyłem poszerzenia.nie wierciłem otworów w błotnikach bo serce by mi pękło i przykleiłem poszerzenia na klej do szyb.jedynie po 4 otwory trzeba było wywiercić na dolnej krawędzi nadkola żebu przymocować poszerzenia od dołu.teraz znowu mam problem bo felgi mogły by być bardziej odsadzone ET-25 żeby pasowało do poszerzeń.chyba te felgi zostawie do zimówek a kupie następne do lansu :)
chevidan
Postprzez Serg » 09 kwi 2009, 15:52
Jak to jest z felgami z odsadzeniem dla gum o rozmiarach metrycznych ?
Interesuje mnie zakup nowych felg z wiekszym odsadzeniem na opone o rozmiarze 265/75/16 (aktualnie na alusach 16'), tak zeby opona pasowala.
Postprzez gazia » 09 kwi 2009, 16:03
Witam, a powiedz mi proszę gdzie dostałeś poszerzenia na błotniki i nakładki na zderzak? To jakiś komplet tuningowy czy dopasowane od czegos innego? . Jaki ew. koszt takiego zestawu? Pozdrawiam.
Stopy błota pod mostem . :))
gazia
Dołączył(a): 13 paź 2008, 08:57
Postprzez chevidan » 09 kwi 2009, 22:00
opony metryczne i calowe mają przeliczniki 265/75 to coś koło 32".niestety rozmiary opon są tylko przybliżone i różnią się między producentami.zawsze możesz zapytać sprzedawcę o wysokość opony.w tej chwili mam 32" BF all terrain i mają 77cm wysokości czyli faktrycznie niecałe 31".opona o tym samym rozmiarze ale MT ma 80cm (głębszy bieżnik)
jeżdziłem wcześniej na nalewajkach Collins Renger MT 31" i tez miały 80cm.
w skrócie 80cm opona po lekkim podniesieniu auta wejdzie do montka bez niszczenia plastików.
poszerzenia kupiłem od troopera 96 rok.były wersje przed liftowe które wychodziły z poszerzeniami.kupiłem na allegro cena 700zł za komplet nie zbyt tanio ale akurat nie mogłem znaleść innego nieuszkodzonego kompletu(4 chlapacze-są inne,progi-są inne,4 nadkola,nakładki na przedni zderzak).
można kupić poszerzenia od wersji poliftowej tylko nakładki na zderzak nie będą pasować chyba że zdarzak też poliftowy założyć.
poszerzenia kupiłem od tego:
http://www.allegro.pl/item578206790_isu ... przod.html
chevidan
Postprzez Serg » 10 kwi 2009, 00:22
To jest Montek z 31X10.5/15 AT, 8X15 ET -19
Wiecej zdjec: http://www.opel4x4.de/galerie/search.ph ... user=Monte
Postprzez chevidan » 10 kwi 2009, 20:05
wygląda fajnie ale auto ciągle zachlapane błotem.dodatkowo policmajstry mągą się przypie...ć że koła wystają poza obrys auta.u mnie baz poszerzeń na felgach 7" i ET 0 oraz oponach o 2 cm szerszych koła(opony) z przodu wystawały 1cm a z tyłu 3 cm poza błotniki.
chevidan
Postprzez gazia » 14 kwi 2009, 11:57
Dzięki za informacje co do poszerzeń. Pozdrawiam.
gazia
Postprzez Serg » 16 kwi 2009, 23:36
chevidan napisał(a):można kupić poszerzenia od wersji poliftowej tylko nakładki na zderzak nie będą pasować chyba że zdarzak też poliftowy założyć.
Mocno sie roznia te mocowania poszerzen do zderzaka z wersji 98-99 ? Wygladaja bardzo bardzo podobnie
Postprzez chevidan » 21 kwi 2009, 19:13
są podobne,ale zderzak jest trochę inny.poliftowy nie ma np.przetłoczenia na całej długości zderzaka i w poszerzeniu ten kształt się różni.
chevidan
Postprzez Serg » 21 kwi 2009, 20:57
Tutaj http://www.itocuk.co.uk/forums/viewtopi ... nder+flare napisali, ze z 98 pasuja do wczesniejszych modeli, nie pozostaje mi nic innego jak je po prostu przymierzyc :)
Postprzez seb_81 » 11 sty 2011, 00:51
Prosze o porade.Mam seryjne felgi alu montowane w monterey chyba et +38 na oponach 245/70/16 BF AT. Chciałbym założyc felgi 7" ET 0.Czy koło nie bedzie wystawało za obrys - a jeśli tak to ile.Prosze o odpowiedź.Dziękuje.
seb_81
Postprzez danti » 11 sty 2011, 08:05
ja mam w swoim 16x8" ET0 i oponki w tej chwili 245/70/16, albo 245/75/16. wystaje minimalnie, 1cm około.
Czy ktoś wie co to za felgi ???
Postprzez batmanRS » 08 kwi 2014, 11:57
Witam ,mam problem z felgami szukam czwartej sztuki,ale nigdzie w sieci nie znalazłem takiego wzoru. Wiem tylko ,że felga ma wymiary 15x7' i podobno et -30 . Bardzo proszę o pomoc i ewentualnie jakieś namiary .
montek 1.jpg (35.23 KiB) Przeglądane 45994 razy
batmanRS
