Jak sprawdzić czy auto ma blokadę LSD
Postprzez crazy125 » 12 paź 2008, 23:25
Jak w temacie
crazy125
Dołączył(a): 12 paź 2008, 22:57
Re: Jak sprawdzić czy auto ma blokadę LSD
Postprzez Silvestr » 13 paź 2008, 09:54
- Wrzucasz bieg jałowy;
- tył samochodu do góry;
- obracasz jednym kołem;
- jeśli drugie obraca się w tą samą stronę - LSD jest;
- jeśli drugie koło obraca się w stronę przeciwną - LSD brak
:)21
Postprzez crazy125 » 13 paź 2008, 12:56
czaje czyli blokady nie mam :( a czy w tych które mają ona jest załączona na stałe czy dołączana?
crazy125
Postprzez Silvestr » 13 paź 2008, 13:27
LSD to nie jest stuprocentowa blokada, to po prostu przekładnia o zwiększonym tarciu. Ma to na celu uzyskanie efektu przybliżonego do blokady...
Nigdzie się tego nie załącza, cały czas "działa" - trzeba po prostu lać odpowiedni olej przekładniowy przystosowany właśnie do tego typu mostów. Jeśli ktoś dłużej jeździ na zwykłym oleju, to po pewnym czasie może powiedzieć, że ma zwykłą przekładnię ;)
Postprzez crazy125 » 13 paź 2008, 18:32
he he no tak można tak powiedzieć, dzięki:)
crazy125
Postprzez gumirek » 29 paź 2008, 19:24
Witam,
Można sprawdzić na tabliczce znamionowej w komorze silnika. Oprócz nr VIN, jest na niej kilka trójznakowych kodów. Jeśli znajdziesz wśród nich G80, to znaczy że Twoje auto ma LIMITED SLIP DIFFERENTIAL.
Pozostałe kody rozszyfrujesz dzięki liście http://www.zitog.com/xr-001.shtml
Miłej zabawy!
M.
gumirek
Postprzez oken » 10 sty 2009, 19:30
Jaki rodzaj oleju jest najlepszy do LSD nazwa oznaczenia gdzie mozna dostac taki olej
oken
Postprzez Silvestr » 10 sty 2009, 21:03
Postprzez posti » 05 maja 2009, 12:25
Tutaj można sobie zobaczyc jak wyglada przekładnia LSD :ugeek:
http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_slip_differential
pozdro
Opel Monterey 3.0 DTI '99
posti
Postprzez andrusza » 27 kwi 2012, 21:27
witam mam pytanie o LSD / chyba potocznie szpera/ czy to jest normalny objaw gdy wchodzi się w łuk drogi i z tyłu auta słychać jakby takie dzwonienie ,tarcie , rzężenie ? od niedawna jestem właścicielem i dopiero wyjechałem na drogę proszę o podpowiedź ewentualnie jak się tego pozbyć jest bardzo irytujące i głośne dzięki pozdrawiam Andrzej :oops:
andrusza
Dołączył(a): 09 gru 2010, 00:19
Postprzez pocieszny » 29 kwi 2012, 11:55
nie LSD działa prawie bezgłośnie, co innego lock right czy inne blokady kłoczkowe,
sprawdź klocki hamulcowe i szczęki ręcznego z tyłu :)2 :)21
Postprzez Nahen/thor_ » 29 kwi 2012, 22:01
Dodatkowo sprawdź czy jest olej w moście i czy nie ma za dużych luzów na ataku...
Postprzez maciek85 » 25 lis 2014, 13:22
Ile % ma szpera w monterey u 3.2 ?
maciek85
Dołączył(a): 04 paź 2014, 23:49
Postprzez pocieszny » 25 lis 2014, 15:03
to nie szpera to raz
dwa nie ma danych o poślizgu bo na o zbyt wiele czynników ma wływ
trzy o jakie% pytasz? :)21
Postprzez maciek85 » 25 lis 2014, 23:01
w osobowych np bmw jest podane że seryjne lsd ma 25 % - wiem ze to nie terenówka ale jest wyraźnie podane
Ciekawe czemu tu nie ma
maciek85
Postprzez pablos » 25 lis 2014, 23:17
Jeśli ma być wyrażone w % to polecam takie rozwiązanie :lol: Wtedy jest na 100%
'89 Trooper LONG 2,6i LPG
pablos
Postprzez pocieszny » 26 lis 2014, 18:46
ale 25% czego? :)21
takie cyferki to pobożne życzenie nie odnszące się w zasadzie do niczego
Postprzez maciek85 » 27 lis 2014, 09:36
pablos napisał(a):Jeśli ma być wyrażone w % to polecam takie rozwiązanie :lol: Wtedy jest na 100%
za taką doradą to do d.. dojadą hehehe
25 % - czyli na moje zrozumienie 25% momentu obr z koła które ma gorszą przyczepność przenoszone jest na drugie koło (chyba)
producent po prostu podaje LSD 25%
pytam bo mnie to ciekawi. Od czego zależy czy wyjadę jak jedna strona auta będzie w rowie w błocie a druga na asfalcie. Wiadomo, LSD to żadna blokada - blokada to sama nazwa mówi 100%. Jak diff lock w patrolu lub w starze 266 - przełącznik "blokowanie mostu" :))
maciek85
Postprzez pocieszny » 27 lis 2014, 11:57
poczytaj jak działa LSD, nic tam nie jest przekazywane na inne koło ani nic, bełkot martentindody :)21
to co masz w osobówkach zwykle LSD nie jest, ale.. ogólnie
LSD działa stale, i stale masz zblokowany most, różnica w prędkości obrotowej kół powoduje naprężenie w blokadzie i następuje uślizg sprzęgła, wot cała teoria
teraz tak żeby LSD zadziałało musi być przyczepność na obydwu kołach (jakakolwiek), jeśli na jednym kole nie ma przyczepności (jest w górze), LSD nie działa (można się ratować mykiem z przyciąganiem hamulca ręcznego)
procenty podane mogą się odnosić do momentu rozpięcia blokady, co jak pisze jest zależne od wielu czynników łącznie z olejem w moście, są blokady, w których napięcie jest stałe, są takie gdzie można to regulować, "przekazywanie" momenty może się odbywać w systemach zarządzanych kompem gdzie jest iluzoryczne bo po prostu koło z brakiem przyczepności jest dohamowywane, albo hydrauliczne przykładowo torsen, ale w prostym LSD, lockright`cie czy blokadzie kłoczkowej nie ma żadnego przekazywania momentu, jest moment uślizgu/rozpięcia blokady i tyle :)2
dlatego wkładanie LSD na przód jest niebezpieczne, nie masz kontroli nad rozpięciem, możesz pojechać prosto na zakręcie :)21
Postprzez maciek85 » 27 lis 2014, 12:31
a no widzisz :)) teraz wiem o co chodzi
czyli tak w skrócie w warunkach np zimowych to coś to daje ale w sytuacji jak pisałem, że jedno koło mam na asfalcie a drugie w błocie to niewiele to pomoże - jeszcze jak mam z tyłu ciężką przyczepę
maciek85
Postprzez pocieszny » 28 lis 2014, 11:30
to w takiej sytuacji pomoże,
w zimie bardziej przeszkadza niż pomaga bo dupa lata jak popierniczona (LSD cały czas spięte i zrywa przyczepbość)
zauważ że w większości aut przystosowanych do ciągania ma LSD żeby lepiej ruszyć pod obciążeniem (ciągną 2 koła na osi)
Postprzez pawel126 » 28 lis 2014, 14:13
Lata ale jedziemy/ruszamy a bez stoimy i mielimy jednym kolem.
ja tam wole z LSD
miałem poprzednie auto z ASD a teraz mam z ESP które psuje zabawe zimą :D
pawel126
Postprzez maciek85 » 01 gru 2014, 08:57
a jaki olej najlepiej zastosować do mostu z lsd w tym przypadku ?
maciek85
Postprzez piotrck » 01 gru 2014, 09:38
80W90 z dodatkiem LS
Postprzez maciek85 » 01 gru 2014, 11:09
ok, a ile tam wchodzi oleju ?
maciek85
