Problem z przednim napędem
Postprzez tomek160191 » 12 wrz 2011, 19:36
Witam, posiadam montereya z 98r. Mam problem z załączaniem napędu z przodu. Początkowo napęd nie działał, a ikonka migała. Wczoraj odłączyłem jeden elektrozawór i napęd działa, ale ikonka miga zarówno jak napęd jest włączony jak i wyłączony. Co może być tego przyczyną?
tomek160191
Re: Problem z przednim napędem
Postprzez Nahen/thor_ » 12 wrz 2011, 20:17
Sprawdź przewody podciśnień czy jak je tam zwał które doprowadzają powietrze do sterowania przodem. Po stronie kierowcy jest trójnik gdzieś w połowie wysokości silnika może ciut niżej może zsunęła się któraś z rułek z niego.
Postprzez tomek160191 » 13 wrz 2011, 01:12
Sprawdze, ale przy samych zaworach już sprawdzałem i było ok.
tomek160191
Postprzez Nahen/thor_ » 13 wrz 2011, 09:04
Nie pomoge więcej u mnie tylko taki problem miałem. To auto togeneralnie zagadka ;)
Postprzez tomek160191 » 13 wrz 2011, 15:18
Przewody od podciśnień są ok. Może dodam, że od tego jednego elektrozaworu odłączyłem tylko zasilanie, przewody od podciśnienia są nadal podłączone. Ktoś ma jakiś inny pomysł?
tomek160191
Postprzez skiczu » 13 wrz 2011, 18:52
tomek160191 napisał(a):...Wczoraj odłączyłem jeden elektrozawór i napęd działa...
Chyba czegoś nie rozumiem... Masz dwa elektrozawory na dwa koła? Skoro odłączyłeś jeden to powinieneś mieć napęd na jedno koło...
Postprzez tomek160191 » 13 wrz 2011, 22:45
No właśnie..., a kręcą się obydwa.
tomek160191
Postprzez skiczu » 14 wrz 2011, 01:56
Któreś jest zablokowane...
Postprzez tomek160191 » 14 wrz 2011, 11:23
Co rozumiesz przez to, że któreś jest zablokowane? Jak to sprawdzić, aby się upewnić?
tomek160191
Postprzez skiczu » 14 wrz 2011, 20:13
Prawdopodobnie któreś ze sprzęgiełek zablokowało się w pozycji "zblokowanej". Trzeba rozebrać zablokowane sprzęgiełko i sprawdzić gdzie jest pies... Najlepiej podnieś przód auta i pokręć kołami. To które jest zablokowane będzie się kręcić razem z półosią.
Postprzez Nahen/thor_ » 14 wrz 2011, 22:42
Skiczu tam są "zabieraki", znaczy jak pneumatyka jest OK to nic nie powinno się blokować. W skrócie jak auto jest Off koła powinny być "załączone", po odpaleniu bez włączania przodu powinny być free i znów powinny się "zapiać" przy włączeniu przedniego napędu. Tam jedyne co może być skopane to sterowanie - elektronika lub sam układ pneumatyki.
A z przodu jest jeden układ zaworów który załącza i rozłącza oba koła. nie da się wyłączyć zaworu odpowiedzialnego za jedno koło. Chyba, że się mylę.
Postprzez oko » 15 wrz 2011, 08:16
Kolego sprawdz czujnik od napędów w skrzyni. Stawiam na niego. U mnie było to samo elektrozawory chodziły a padł czujnik! Wypnij kostkę i zmostkój na krótko zobaczysz czy załacza!. Ja z racji, że nie mogłem go zdobyć przerobiłem na przełącznik.
oko
Postprzez oko » 15 wrz 2011, 08:25
Nahen/thor_ napisał(a):Skiczu tam są "zabieraki", znaczy jak pneumatyka jest OK to nic nie powinno się blokować. W skrócie jak auto jest Off koła powinny być "załączone", po odpaleniu bez włączania przodu powinny być free i znów powinny się "zapiać" przy włączeniu przedniego napędu. Tam jedyne co może być skopane to sterowanie - elektronika lub sam układ pneumatyki.
Dokładnie od 96 roku w montkach były już zabieraki. I nie ma opcji dołączenia lub odłączenia jednego koła. Elektrozawory odpowiadają za spięcie mechanizmu różnicowego w przednim moście. Temat ze swojej strony dokładnie przewałkowałem reanimując u siebie przedni napęd.
oko
Postprzez danti » 15 wrz 2011, 08:58
oko napisał(a):Dokładnie od 96 roku w montkach były już zabieraki
Niekoniecznie od 96...
Postprzez oko » 15 wrz 2011, 09:10
Zabieraki pojawiły się w montkach w wersji po lifcie bodaj od 96 roku... Wcześniej tego wynalazku nie montowano z tego co wiem.
danti - o date sie nie spierajmy... :!:
oko
Postprzez Nahen/thor_ » 15 wrz 2011, 09:11
Ale od 98 na pewno ;)
Postprzez danti » 15 wrz 2011, 12:57
Nie spieram się, koryguję fakty:) do 98 nie ma zbieraków.
Postprzez Nahen/thor_ » 15 wrz 2011, 13:17
Popieram postawę trza być czujnym ;)
Postprzez oko » 15 wrz 2011, 14:40
Nahen/thor_ napisał(a):Ale od 98 na pewno ;)
danti napisał(a):Nie spieram się, koryguję fakty:) do 98 nie ma zbieraków.
Koledzy mylicie sie.... Ja mam montka z 97 roku (w papierach jest 98) i mam zabieraki :D
oko
Postprzez Nahen/thor_ » 15 wrz 2011, 15:50
Ja tam nie wiem jak wcześniej było ;) ale od 98 do końca produkcji na pewno były ;)
Postprzez tomek160191 » 15 wrz 2011, 18:08
Jutro sprawdzę ten czujnik, dziś już nie dam rady. Tak przy okazji co jest na przednim wale po lewej stronie, jakieś przewody elektryczne też tam wchodzą.
tomek160191
Postprzez skiczu » 15 wrz 2011, 19:13
Mój błąd - skoro tak mówicie... :? Czyli układ podobny jak we Wranglerze?
Postprzez Nahen/thor_ » 15 wrz 2011, 19:25
Na przednim wale nie ma nic. Może na przednim moście, wg mnie właśnie sterowanie zabierakami, pod warunkiem że to samo lewo mamy na myśli ;)
Postprzez oko » 16 wrz 2011, 07:12
Poszperaj przy czujniku, co do sterowania zabierakami to całe to ustrojstwo jest niejako przyklejone go przedniego mostu.. Elektrozawory sterują "łapę" która spina mechanizm różnicowy w przednim moście. Jeśli chcesz jest całość schematów z opisami w necie.... tylko nie na naszym portalu. Poszperaj warto. Rozpisane jest jak pastusz krowie! Zresztą tutaj też to znajdziesz na naszem portalu: 3. Isuzu_Trooper_98-02.pdf, 17. trooper_manual_98_02_rdh.zip. Nie jest tak dokładnie rozpisane ale powinneś skumać o co biega!
oko
Postprzez Nahen/thor_ » 16 wrz 2011, 09:28
I warto przy okazji sprawdzić, czy jest pod tym całym szajsem na moście osłona jakowaś przykręcona. Jak nie ma to przy okazji wydumać z kawałka stalowej blachy i przykręcić, bo dość często w terenie się zdarzało rozpieprzyć ten układ o jakieś kamienie czy pnie. Znam dwa takie przypadki co prawda żaden z Montereyem/Trooperem ale bardzo podobnie to wygląda w którymś z pickupów toyoty czy mitsubishi. Ja po takim poglądowym wydarzeniu sobie przykręciłem kawałek blachy ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
