Linka licznika.
Linka licznika.
Postprzez forester » 19 sty 2012, 23:50
Koledzy (z wiedzą i doświadczeniem).
W moim Montku przestał działać licznik kilometrów i prędkościomierz.
W związku z tym mam pytania:
- czy może to być tylko linka i jak to sprawdzić ?
- jeżeli to sprawa linki to czy można od innego samochodu dopasować?
- jedyna jaką znalazłem na alledrogo jest od Troopka 2,6 rocznik 90 - czy "podejdzie" ?
Dzięki za odp.
Pozdrawiam.
Były:
NIVA 1,6 (później 1,9 D)
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
Na razie bez Monterey'a
forester
Re: Linka licznika.
Postprzez croochy » 19 sty 2012, 23:55
W montereyu nie ma linki. Jest czujnik elektryczny przykręcony na dupce reduktora.
Re: Linka licznika.
Postprzez forester » 20 sty 2012, 00:06
Dzięki.
Ale ze mnie ignorant. :)21 :)21 :)21
Aż mi głupio. :oops:
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Re: Linka licznika.
Postprzez tarrin » 20 sty 2012, 11:48
Witam.
Ja bym na początek sprawdził wiązkę pomiędzy złączem sondy przy reduktorze a kostkami w komorze silnika pod kontem zwarć/przerw. Zegary sprawdzisz jakimkolwiek generatorem przebiegu prostokątnego, sondę baterią i LED.
Aha, postaraj się nie zepsuć wtyczki do sondy bo dość trudno taką kupić...
Pozdrawiam.
Tarrin
tarrin
Re: Linka licznika.
Postprzez forester » 20 sty 2012, 15:56
Dzięki za podp.
Autko jest właśnie u magika (małe spawanko) to temat mu zapodałem.
Zobaczymy.
Pozdrawiam.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Re: Linka licznika.
Postprzez forester » 22 sty 2012, 21:33
Okazało się, że padnięty czujnik.
Wie któryś z kolegów gdzie najlepiej szukać takiego czujnika?
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Re: Linka licznika.
Postprzez Grafff » 23 sty 2012, 19:33
Musisz znaleźć elektryka (elektronika) z głową . Miałem ten sam problem koleś z pod Wieliczki naprawił mi czujnik wykorzystując części z taksometru
Grafff
Re: Linka licznika.
Postprzez forester » 23 sty 2012, 22:04
No to mam problem...
Elektronika "z głową" i taksometr (lub coś podobnego) też trudno znaleźć.
A Wieliczka daleko, daleko...
Ale dzięki. Może gdzieś trafię Montka na części.
Wrzucę zapytanie w "Kupię", może ktoś się odezwie.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 11 gości
