ropa zamarzła 3.1 tdi
Re: ropa zamarzła 3.1 tdi
Postprzez wojtekkk » 09 lut 2012, 18:48
widziałem stara instrukcje od astry
ONletni/Pb ONzimowy/Pb
0 - -9 80/20 100/0
-10 - -14 70/30 100/0
-15 - -25 -/- 70/30
wartości dla poszczególnych temp. podane są procentowo. Są to dane zaciągnięte z instrukcji dla opla astry i nie ponosze odpowiedzialnoścvi za ich prawdziwość.
tabela niestety nie podaje co jest po -25
Postprzez mariojura » 10 lut 2012, 09:48
W instrukcji od Kanciatego 2.8 też jest taka tabela:
Diesel letni
0* - -15* - 80% olej nap. 20% benzyna
Diesel zimowy
-15* - -25* - 80% olej nap. 20% benzyna
Ciekawe czy tyczy się to też nowszego Troopa.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Maryś » 11 lut 2012, 16:32
Czyli bena dolana do ON zapobiega wytrącaniu parafiny tak jak specjalne dodatki :?: To chyba lepiej dolać bene bo taniej wychodzi :)2 A jak to się ma w nowszych dieslach :?: też można bene lać ? Za kilka dni leje pod korek i jadę w góry :)21 Może być z 25 mrozu co lepiej dolać :shock: Tak mnie korci benzynki zapodać :)21 ale to bym musiał z 16 litrów wlać :shock: Proszę o opinie jak Wasze auta na takiej mieszance śmigają :shock: bo pisaliście, że lejecie benzynkę :)21
Maryś
Postprzez mikusien » 11 lut 2012, 18:15
Moj ''tesciu" ;) leje do swojego starego L200, na caly bak(gdzies 65L) 5L beny i mowi ze nic sie nie stanie
mikusien
Postprzez PiotrR » 11 lut 2012, 21:02
Witaj. 20%PB w ON bardzo zmienia temperaturę i szybkość spalania a więc i moment zapłonu. Starsze silniki z wstępną komorą spalania jakoś to znoszą , chociaż uszczelka głowicy może być nie zadowolona. W Common rail nie zaryzykował bym takiej mieszanki. Stosuję Dieselskydd jeden litr 39 zł na 1000 l ON mam trzy diesele i wszystkie palą bez problemu. Montek po tygodniowym postoju przy -25 pali od strzała. :D
Postprzez mikusien » 11 lut 2012, 21:45
Tak, tak... rozumiem. Moj stary troopek 3.1td po poltora tygodniowym postoju zapalil na strzala. Dziwilo mnie jedno: poltoa tyg. stal bez zapalania i zapalil a po trasie jakies 100km, na drugi dzien kaput, nie zapalil...wogole nie chcial zalapac. WTF ????? :o
mikusien
Postprzez PiotrR » 11 lut 2012, 22:53
Możliwe, że w trasie zassałeś trochę brudu z baku.Dostał się do przewodów, filtra i zamarzł. Zimą staram się mieć pełny zbiornik. W Sierpniu wymieniłem na nowy, ale za rok :?:
Postprzez croochy » 14 lut 2012, 20:55
CR ma o tyle łatwiej, że temp paliwa po przejściu przez pompę jest już wysoka, tak samo powrót do baku rozgrzewa paliwo w zbiorniku. Dlatego przed zbiornikiem na powrocie w autach z CR montuje się chłodnice paliwa
Postprzez hassan » 17 lut 2012, 12:48
ej, a tak spytam - jaka temperatura jest potrzebna żeby ta cholerna parafina "się wchłonęła"/rozpuściła/czy co tam się z nią robi innego? Montka mam od jakiegoś czasu unieruchomionego kurde :/
Postprzez croochy » 17 lut 2012, 19:39
sama z siebie?
Dodatnia.
Ciepłe miejsce na kilka godzin, wymina filtra, dolanie benzyny do zbiornika
Postprzez hassan » 20 lut 2012, 09:53
uhhh...wczoraj troszku ciepła było - jeden psik samostartu w dolot i montek zagadał od pierwszego strzała :)21
Postprzez mikusien » 20 lut 2012, 13:30
To ty na plusie samostartu uzywasz :? :shock: Nawet najbardziej zdezelowany diesel powinien od starzala opalic... No chyba ze 5 lat stal :D
mikusien
Postprzez hassan » 20 lut 2012, 13:32
użyłem bo nie widziałem czy parafina jeszcze gdzieś siedzi. Do tego aku już nienajlepszy więc nie chciałem go męczyć bo 3 tygodnie stał :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 63 gości
