tomaszsuplicki napisał(a):jedna pompa, ta po stronie pompy wysokiego ciśnienia ( przy małym filtrze oleju) jest tylko i wyłącznie do pompy wysokiego ciśnienia .
a druga pompa (przy dużym filtrze oleju)jest do panewek i turbiny to prawda że mogą tylko być zawory , można je wyjąć i sprawdzić bez wyciągania silnika.jest zawór przelewowy i (powrotny)
Swoją drogą ciekawe czy można wymienić pompę po wyjęciu skrzyni ? Może jest łatwiej
