Układ wydechowy
Układ wydechowy
Postprzez mikusien » 14 kwi 2012, 10:29
Witam szanownych prezesow ;)
Problem wyglada tak: jechalem se i odleciala mi rura wydechowa(ostatni kawalek, jakis metr) :)21 :shock: . Z tego co oblukałem, nikt tego nie wymienial od nowosci... :? Reszta ukladu tez nie wyglada nie nalepiej. Idzie cos dosztukowac, przerobic, dolozyc z kwasowki? A moze caly uklad wychowy zaadoptowac od jakiegos starego jelcza albo tarpana...? :)21 :)21 :)21
mikusien
Re: Układ wydechowy
Postprzez krystian83r » 14 kwi 2012, 10:46
Jak masz kasę to kup nowy wydech :)
A jak masz możliwości to możesz dorobić z używanych.
U mnie puszka jest np. od jakiegoś audi, połączenie elastyczne nowe a reszta rury ze szrotu od jakiegoś auta lekko zmodyfikowana.
krystian83r
Re: Układ wydechowy
Postprzez mikusien » 14 kwi 2012, 11:04
Wlasnie oto chodzi, ze nie mam kasy, poprostu nie chce wkladac kasy, w cos co mozna zrobic z polsrodkow i tez bedzie dobrze, a nawet lepiej 8-)
mikusien
Re: Układ wydechowy
Postprzez krystian83r » 14 kwi 2012, 21:56
Więc proponuje wizytę na szrocie po niezbędne materiały :)
Mnie ta przyjemność kosztowała 20pln i godzinka albo dwie zabawy.
krystian83r
Re: Układ wydechowy
Postprzez croochy » 15 kwi 2012, 13:44
ja zrobiłem przelot z kwasiaka i brzmiało to tak
http://www.youtube.com/watch?v=DaoqZVzz-HM
Re: Układ wydechowy
Postprzez mikusien » 15 kwi 2012, 18:05
Zeby fajnie brzmialo, to raczej musi byc benzin :) Z dieselka warkotu chyba nieuswiadczysz :)3
mikusien
Re: Układ wydechowy
Postprzez PiotrR » 15 kwi 2012, 20:18
Róra 60 mm tłumik przelotowy o takiej samej średnicy i 3.1 pięknie zagra.
Re: Układ wydechowy
Postprzez danti » 15 kwi 2012, 22:34
ładnie gra bez tłumika, a jutro albo we wtorek okaże się czy przejdzie badania techniczne ;)
Re: Układ wydechowy
Postprzez PiotrR » 16 kwi 2012, 21:54
Masz tylko rurę. :idea: Chciałbym to usłyszeć. :twisted:
Re: Układ wydechowy
Postprzez danti » 16 kwi 2012, 22:37
Mogę nagrać :)
Re: Układ wydechowy
Postprzez PiotrR » 16 kwi 2012, 22:46
W Maju posłucham w naturze. :D
Re: Układ wydechowy
Postprzez pocieszny » 17 kwi 2012, 12:47
jeśli jest to przegląd a nie sztuka dla sztuki, to nie ma szans na przejście,
2 ważne rzeczy są w wydechu w montku, 1 to poduszka metalowo gumowa na wydechu, zapobiega praenoszeniu drgań i opadaniu wydechu, 2 rzecz ale to w benzynie, lączenie kolektorów może wprowadzać też wibracje na budzie jeśli nie są odpowiednio ustawione,
reszta czyli tłumik , łącznik i rura można se dobrać dość dowolnie, byle nie za małe bo będzie turbine "przyduszać"
Re: Układ wydechowy
Postprzez piotrg » 17 lip 2012, 22:33
Witam, odgrzeję troche temat, mam pytanie do tych co przerabiali bądź grzebali coś przy wydechu w 3.2, odwlekałem robienie nowego ale wypadła spora dziura na łączeni elementu giętkiego i nie miałem wyjścia, pociołem cały na kawałki bo ktoś tak namłodził że miałem wydech z rur 45, 50,55,i 60mm w kawałkach po 50cm, moje pytanie jest takie, po odkręceniu rury gdzie z kolektorów schodzi się w jeden na kryzach są zwężki 30mm myślę je wywalić i niewiem czy tym nie zaszkodzę, napewno wyleci tłumik przelotowy 45mm, a chcę zrobić tak że za sondą rura 60mm do tłumika zwykłego 60mm (wlot, wylot)jest wmiarę świeży to nie będę go wywalał i rura 60mm do końca, pewnie będzie troche głośniej ale głównie chodzi mi o to żeby zrobic luźniejszy przelot bo spaprany był nieźle, każda wskazówka mile widziana, pozdrawiam.
montek LTD 3.2 lpg+blos, MT 31" lift 2"
piotrg
Dołączył(a): 05 kwi 2012, 16:08
Re: Układ wydechowy
Postprzez pocieszny » 18 lip 2012, 08:53
ja mam starą wersje bez katalizatora, u mnie po łączniku giętkim jest rura (prosta) do tłumika jednego i tyle, głośno nie jest ;) wręcz z ostatnich stwierdzeń przyjemnie mruczy :)21
mam wersje z 1 sondą lambda
Re: Układ wydechowy
Postprzez croochy » 19 lip 2012, 12:35
to może ja się wypowiem
Miałem 3" przelotowy wydech z kwasu w 3.2 od kolektorów z wyciętym katem i przelotowa pucha
Jak wywalisz zwężki to rozregulujesz lekko silnik, będzie miał mniej mocy z dołu, ale będzie się lepiej wkręcał. Silnik wolnossący jest wrażliwy na zmiany dolotu i wydechu. Tymi dwoma układami ustawia się niejako jego charakterystykę.
Głośny będzie dużo bardziej, w długich trasach lekko przeszkadza.
co do sondy to spokojnie nic się nie zmieni.
Jak brzmi dawałem link w tym temacie
Re: Układ wydechowy
Postprzez piotrg » 19 lip 2012, 19:48
no i po zabiegu, mruczy ładnie ale nie przesadnie, dosyć basowo :)2 w aucie jest trochę głośniej ale powyżej 60km/h bardziej słychać opony :D wmiarę szczelnie udało mi się to zrobić, ciekawy jestem co powie diagnosta przegląd się kończy, co do zwężek to nieczuć braku momentu, teraz kręci się ładnie pow. 4tys.obr. przedtem chyba się dusił bo po zagrzaniu do 2tys czasem szarpał i dziwnie przerywał, teraz jest ok, pozdrawiam.
piotrg
Re: Układ wydechowy
Postprzez croochy » 19 lip 2012, 20:01
słabszy będzie na dole, a nie na górze obrotów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
