zmiana skrzyni biegów
Postprzez Pieterr » 27 paź 2009, 17:50
Witam mam problem z automatyczną skrzynią biegów i zastanawiam się nad zmianą jej na manualna czy ktoś wie jak trudna jest taka operacja i ile może to kosztować ??? zaznacze jeszcze że auto było sprowadzone 19 lat temu z Kanady Trooper posiada silnik 2.6i z góry dzięki pozdrawiam
Pieterr
Re: zmiana skrzyni biegów
Postprzez Nahen/thor_ » 28 paź 2009, 02:17
Nie widziałem takiej skrzyni w Troopie, ale zakąłdam ze musi mieć podobne wymiary jak manualna i raczej jest do silnika mocowana tez w ten sam spsoób. Jeżeli to co mi się wydaje to prawda, to wymiana polegać będzie na odłaczeniu wszystkich przewodów od skrzyni, wyjeciu tejżę i na jej miejscw wsadzeniu manualnej. Szacuję to na jakieś 3 do 5 godzin bez większych problemów. Warunek że jest tak jak załozyłem na początku postu.
Postprzez Pieterr » 28 paź 2009, 12:33
Dzięki za informację będę kombinował choć automatem jeździ się całkiem przyjemnie tyle tylko że naprawa kosztuje 3000-4000zł Pozdrawiam
Pieterr
Postprzez Nahen/thor_ » 28 paź 2009, 23:29
Jak masz automat który jest aktualnei OK i masz manuala którego chcesz w jego miejsce wsadzić to może jeździj automatem tak długo aż pierdnie i wtedy dopiero wymień ;)
Postprzez Pieterr » 03 lis 2009, 16:47
chodzi o to że własnie mi automat nie działa i chciałem się zorienotować jak trudna i kosztowna jest taka operacja :)
Pieterr
Postprzez tomac » 05 gru 2009, 12:18
Witam,
Też mam Troopka 2.6 z automatem.
Co do skrzyni auto to wydaje się być o wiele dłuższa od manuala. Czyli prawdopodobnie wał napędowy jest krótszy.
Obawiam się że mocowania do ramy tez są w zupełnie innych miejscach.
Poza skrzynią, wałem napędowym będziesz musiał dokupić sprzęgło z dociskiem.
Co do mocowania do silnika nie będzie problemu bo jest taki sam.
Wszystko jest do zrobienia, sam zastanawiam się nad zmianą tym bardziej że posiadam mauaną.
pozdrawiam
2.6i Kr. AT
tomac
Dołączył(a): 17 gru 2008, 00:21
Postprzez TOBIASZ » 05 gru 2009, 16:00
Liczyłbym się również z montażem dodatkowego układu hydraulicznego sterującego sprzęgłem,oraz pedału sprzęgła którego w automacie po prostu nie ma. Możliwa jest również konieczność zmiany całego koła zamachowego/dwumasowego,które w manualu mogą być zupełnie inne. Jednym słowem - niełatwa sprawa.
TOBIASZ
Postprzez SUPER TROOPER » 07 sty 2010, 13:20
A jaki jest koszt nowej automatycznej skrzyni biegów ?
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez Nahen/thor_ » 09 sty 2010, 12:00
Nowej to pewnei ze dwa razy przekroczy wartość auta ;)
Postprzez SUPER TROOPER » 09 sty 2010, 14:33
Nahen/thor_ napisał(a):Nowej to pewnei ze dwa razy przekroczy wartość auta ;)
Wartosc rynkowa na pewno przekroczy , ale zawsze bedzie taniej od ceny zakupu najnowszych modeli do kupienia ( mowie o trooperze oczywiscie). Jak sie ktos decyduje jezdzic starym samochodem , to chyba wiadomo ,ze czasem trzeba cos wymienic :oops: .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez Nahen/thor_ » 09 sty 2010, 22:18
Nie musisz mi tłumaczyć ;) W swojego staruszka który wart na "giełdzie" jest może ze 6 tysi wsadziłem w ciągu ostanich 2 lat jakieś 20 tysi ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 33 gości
