Jakie opony?
Re: jakie opony??
Postprzez wojtekkk » 16 lut 2013, 10:10
265-75-16
Re: jakie opony??
Postprzez pocieszny » 16 lut 2013, 11:24
Gregolas napisał(a): Planuje kopic jeden komplet opon A/T BF GOODRICH ALL-TERRAIN ....
tylko jaki rozmiar ??
w tej cenie znajdziesz nowoczesnego ATka a nie produkt przedpotopowy :)3 który p roku nie robi w żadnych warunkach a w zimie jest jak łyżwy :)3
Re: jakie opony??
Postprzez mikusien » 17 lut 2013, 00:21
Witam!
Co ty gadasz :) Mam a/t (kopie BF all terrain) Spiuje sie niezle... Zima jezdze normalnie na tylnym napedzie i wszystko gra :) Zaciagalem swojego słuzbowego zaladowanego dostawczaka, prawie, ze na lodzie i dalem rade :)21
mikusien
Re: jakie opony??
Postprzez helmex » 17 lut 2013, 01:30
265/75 16 i wyglada pięknie nic nie ociera :)2
helmex
Re: jakie opony??
Postprzez LUCYFER » 17 lut 2013, 09:41
NIe ociera, i nie wygląda, wyglądałby gdyby z 5 cm wyższe były.
Jakie można największe założyć, bez podnoszenia budy/dystansów?
LUCYFER
Re: jakie opony??
Postprzez PiotrR » 17 lut 2013, 12:16
265/75/16, czyli 32’’ to maksymalny rozmiar na fabrycznym zawieszeniu. 33’’ W terenie obciera.
Re: jakie opony??
Postprzez LUCYFER » 17 lut 2013, 14:03
Znaczy że bez podnoszenia większych już nie założę, szkoda, ładnie by podniesiony wyglądał...
LUCYFER
Re: jakie opony??
Postprzez PiotrR » 17 lut 2013, 14:39
Durze koła to są fajne w terenie. Na codzień, zwiększają zużycie paliwa źle prowadzą się po asfaltach zbyt szerokie szukają drogi zwłaszcza w koleinach. Do codziennej jazdy i turystyki po szutrach z odrobiną błotka, proponowałbym AT 31’’nie szersze niż 265.
Re: jakie opony??
Postprzez skiczu » 17 lut 2013, 17:35
Polecam Ci Kumho kl71. Po 22000 km głównie na czarnym zużycie może 1,5 mm.
Re: jakie opony??
Postprzez kalex » 17 lut 2013, 22:12
Kupuj w "normalnym" rozmiarze czyli 245. Po co przepłacać,w jakim celu. Gdyby chodziło jeszcze o MT,to można by zrozumieć.
kalex
Re: jakie opony??
Postprzez pocieszny » 18 lut 2013, 11:11
mikusien napisał(a):Witam!
a jakie masz doświadczenie z innymi oponami?? :)21
poza tym nalewki są miękkie i nie twardną tak jak oryginał
Re: jakie opony??
Postprzez Legend » 18 lut 2013, 11:21
miałem 245 duelery-prowadził się znakomicie, założyłem 265 cooper discoverer(dokładnie nie pamiętam) i niestety zaczęło się, po drodze koszmar, spalanie +1,5 litra. Look dużo lepszy.
Jeśłi w przeważającej części poruszasz się asfaltem odradzam 265.
BFG AT miałem-uważam, że są BDB jak na gumę uniwersalną. Ponownie trup dostanie 245 BFG at.
Re: jakie opony??
Postprzez oko » 27 lut 2013, 12:27
Jeżdził ktoś z kolegów na takich kapciach: NEXEN ROADIAN AT II - 245/75r16 Mam w plaskaczu opony nexan i spisują sie spoko... a o tych nic nie wiem
oko
Re: jakie opony??
Postprzez koluniu » 27 lut 2013, 17:43
Może ktoś coś słyszał/czytał o oponkach nokian rotiiva? Nie ukrywam że rozważam zakup takowych, ale chciałbym coś o nich wiedzieć, a w necie jakoś niewiele...
koluniu
Re: Max rozmiary opon
Postprzez przemia » 26 mar 2013, 16:17
Czy do Montereya po lifcie wejdą opony 33x12,5? Jeśli tak to przy jakim lifcie i przy jakim ET felg nie będą obcierać? Nie chcę podcinać karoserii, plastiki mogę.
pozdrawiam
Przemek
przemia
Dołączył(a): 24 mar 2013, 21:20
Postprzez korf » 26 mar 2013, 16:21
Zagadaj do Jumbo on ma taki zestaw.
Postprzez pocieszny » 26 mar 2013, 16:24
33x12r16, około 3 cale na zawiasie 3 cm na budzie ET+12 nic nie obciera, no chyba że przy max skręcie trze ciut o stabilizator ale mam ograniczniki na max rozkręcone
Postprzez koluniu » 26 mar 2013, 16:37
A et to nie przypadkiem minusowe?
koluniu
Postprzez danti » 26 mar 2013, 16:38
Przy minusowym wystawałyby 12,5"
Postprzez pocieszny » 26 mar 2013, 16:41
nie 12,5 tylko 12 to po 1 jeśli mówimy o 12,5 i feldze 15 to ET musi być na 0 albo lekkim - (minusie) w zależności od felg,
ogólnie auto robi się bardzo szerokie zwłaszcza po 96 roku (po lifcie gdzie mosty i tak są 4 cm szersze)
mały edit z odsadzeniem
Postprzez danti » 26 mar 2013, 17:18
U mnie 10" opona, felga 16", ET 0, opona jest na styk, z lekka tendencją do wyłażenia poza obrys...
Postprzez Maryś » 26 mar 2013, 17:24
A jakie macie szerokie felgi :?: i czy Monciak nie zamula za bardzo na 33 X12,5 ;)
Maryś
Postprzez danti » 26 mar 2013, 17:29
chyba 8" ale nie pamietam dokładnie..
Demonem prędkości na 33" nie jest, ale chcę pokombinować pompą :) nie wiem jeszcze jak, ale spróbujemy :P
Postprzez Maryś » 26 mar 2013, 17:35
Chodzą mi po głowie 285/75/16 ;) to 33/11/16 felgi mam et +10 szerokie 7.5 :)2 boję się tylko żeby nie zamulić za bardzo klekota :shock:
pamiętam jak się bałem , że 265 nie wejdą a teraz to jakieś małe się wydają :)21
Maryś
Postprzez pocieszny » 26 mar 2013, 17:36
3,2V6 sprawuje się spoko, na reduktorze nie ma braków, bez reduktora troche muli (wiadomo to jednak przeskok 4 cale od seryjnej opony) ale jeździć się da
spalanie czasem i 4-5 litrów większe :)21
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
