Troper Dymienie na niebiesko
Postprzez glus » 17 cze 2013, 13:10
Witam wszystkich mam maly problem .Kupilem trooperka z silnikiem 3.0 przejechane 192.000 km na fajnych kolkach 35 cali. Mial do wymiany tylko jeden wtrysk ktory wymienilem i przy okazji wszystkie podstawy i gumki we wszystkich wtryskach.Teraz auto przy odpaleniu dymi na niebiesko caly czas tylko jak sie zagrzeje to po odlaczeniu czujnika egr przestaje. moze wie ktos co moze byc?
glus
Re: Troper Dymienie na niebiesko
Postprzez PiotrR » 17 cze 2013, 21:04
Na niebiesko to olej palisz . Gdzie robiłeś uszczelnienie wtryskiwaczy ?
Poczytaj forum sporo jest o 3.0 i jego problemach. 35'' to sporo jak na mosty po 98r.
Postprzez blublu1 » 18 cze 2013, 08:08
35" to sporo nawet jak na mosty przed 98r .
blublu1
Postprzez danti » 18 cze 2013, 08:09
blublu1 napisał(a):35" to sporo nawet jak na mosty przed 98r .
96r.
Postprzez glus » 19 cze 2013, 13:45
oleju nie bierze .podejrzewam map sensor zjeb....y
glus
Postprzez Hinek » 19 cze 2013, 21:40
W tym silniku wszystko może zmieszać się ze wszystkim. Skoro dymi na niebiesko a nie ubywa oleju - to znaczy że do oleju przedostaje się paliwo lub płyn chłodzący i w ten sposób poziom się nie zmienia, ale masz coraz mniej oleju w oleju :)21
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez kalex » 20 cze 2013, 09:18
Kto Ci to robił? Zakodowałeś wtryski? Wymiana jednego wtryskiwacza to wycieranie du..y szkłem.
kalex
Postprzez glus » 25 cze 2013, 23:47
kalex napisał(a):Kto Ci to robił? Zakodowałeś wtryski? Wymiana jednego wtryskiwacza to wycieranie du..y szkłem.
Mechanik mowil ze nie trzeba kodowac wtryskow.Czy to pewne ze trzeba kodowac ?
glus
Postprzez freefly » 26 cze 2013, 08:40
Zmień mechanika, jeśli nie chcesz podzielić losu innych użytkowników 3.0, którzy dawali grzebać przy tym silniku przypadkowym "mechanikom".
Postprzez koluniu » 26 cze 2013, 09:26
Można naprawić/wymienić jeden,ale faktycznie jest to nie najlepsze rozwiązanie! Koduje się wtryski tylko kiedy nie są z jednego silnika, naprawiając swój nie trzeba tego robić.
koluniu
Postprzez danti » 26 cze 2013, 10:05
skąd jesteś?
freefly napisał(a):Zmień mechanika, jeśli nie chcesz podzielić losu innych użytkowników 3.0, którzy dawali grzebać przy tym silniku przypadkowym "mechanikom".
święte słowa...
Postprzez glus » 28 cze 2013, 11:03
Ja jestem z Islandi i tu jest tylko jedna firma ktora sie niby zna na trooperach no i serwis Isuzu .Jest tu duzo trooperow ale malo kto sie zna na tych autach a autko w teren i jazdy po rzekach spisuje sie zajebiscie.Testowalem ostatnio fajna zabawa .
glus
Postprzez tomaszsuplicki » 29 cze 2013, 16:19
każdy inny wtrysk trzeba kodować jeśli ci dymi to przez to że nie jest synchronizowany z resztą. Jeden z najlepszych warsztatów w Reykjaviku http://www.bfo.is/index.asp
sprawdz PW
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Postprzez glus » 30 cze 2013, 19:40
Tak dzieki znam ten warsztat to oni mi sprawdzali troopka i powiedzial ze nie trzeba kodowac wtryskow.Ale dzwonilem do Delty we Wroclawiu i juz wszysko wiem w tygodniu mam wizyte w serwisie w BL i mi zakoduja .
glus
Postprzez tomaszsuplicki » 01 lip 2013, 13:07
ok
tomaszsuplicki
Postprzez Legend » 05 kwi 2020, 20:41
czy ktoś się orierntuję kto ma sprzęt aby zakodować wtryski gdzieś na górnym śląsku?
Kupiłem auto z dymiącym motorem, wymieniłem turbo ponieważ wałek latał jak kij w wiadrze z gównem, ale dymi dalej.
Silnik ma moc, pali od strzała i nim zdemoluję głowicę to chciałbym mieć pewnośc, że układ paliwowy jest ok.
Postprzez Jędrula » 05 kwi 2020, 22:38
NIE TRZEBA KODOWAĆ POMPOWTRYSKIWACZY . KTO mówi to nie wie co mówi,albo chce wyciągnąć kasę.
Jędrula
Dołączył(a): 12 wrz 2015, 14:30
Postprzez Legend » 05 kwi 2020, 23:28
okej, a Waszym zdaniem najbardziej prawdopodobny powód dymienia na niebiesko? Uszczelniacze na zaworach? Obsady?
Olej ma normalną konsystencję, paliwa nie spuszczałem ale jeśli przedostaje się w jedną stronę to może i w drugą.
Nie chce się pchać w jakieś strasze koszty bo auta do zabawy w błocie :geek:
Postprzez Jędrula » 06 kwi 2020, 07:24
A wymieniłeś oringi na obradach wtryskiwaczy???
Jędrula
Postprzez Legend » 06 kwi 2020, 07:57
jeszcze nie, miał typowe objawy dla padniętego turbo - gość jeździł bez założonej rury dolotowej :roll:
