Tranzystor mocy układu zapłonowego
Postprzez MagurMan » 03 sie 2013, 19:54
Nie długo się pocieszyłem po naprawie zasilania pompy paliwa (walnięty kabel zasilania)
i wyskoczył Check Engine. Wybłyskał kod:
code 23 Power Transistor for Ignition. The power transistor for the ignition system is shorted at the output terminal. Check the circuit. (1988 and 1989 Troopers). Tranzystor mocy układu zapłonowego lub jego obwód (tłumaczenie: tranzystor mocy do zapłonu.Tranzystor mocy do układu zapłonowego jest zwarty na zaciskach wyjściowych. Sprawdzić obwód)
czy to coś poważnego? czy można z tym jeździć, i co ewentualnie popatrzeć/naprawić? Odpala bez problemu, mocy ma dużo ;) Gdzie to w ogóle jest i jak to wygląda?
Benzyna 3,2 B+G, 1993 Rs
P.S. Lampka zapala się po ok 3-5 min (nie zależnie czy silnik ciepły czy zimny), po zgaszeniu i odpaleniu lampka znika.
MagurMan
Re: Tranzystor mocy układu zapłonowego
Postprzez 8P8C » 03 sie 2013, 22:43
Czemu akurat tranzystor???
Do wyboru do koloru:):):):
ERROR 23
MAT Sensor
MAT Sensor, Low Temp ,Stylus & 1990–92 Impulse w/turbocharger.
M/C Solenoid Circuit , Carbureted models.
Mixture control solenoid circuit failure - 1987 and 1995 Amigo/Pick-up, 1989 to 1994 V6 models
Power transistor circuit - 1988 to 1994 four-cylinder models
Intake Air Temperature sensor voltage high - turbo, 1989 to 1995 1.6L, 1.8L, 3.2L vehicle
Pzdr..
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez MagurMan » 04 sie 2013, 19:35
Dzięki, padło tak bo na głównej stronie w manualu taki kod i tutaj też tak pisało: viewtopic.php?f=2&t=12&p=50&hilit=code+23#p50
Skąd masz takie fajne pełne kody do wszystkich typów?? Daj proszę linka do pliku jak taki jest ;)
Czyli:
- albo czujnik temp. powietrza - czy to chodzi o przepływomierz?? - nie wiem jak to sprawdzić (Intake Air Temperature sensor voltage high - turbo, 1989 to 1995 1.6L, 1.8L, 3.2L vehicle)
- Elektromagnetyczna regulacja obiegu mieszania - albo coś takiego?? nie potrafię tego przetłumaczyć - co to jest i jak to sprawdzić? (Mixture control solenoid circuit failure - 1987 and 1995 Amigo/Pick-up, 1989 to 1994 V6 models)
MagurMan
Postprzez 8P8C » 04 sie 2013, 19:49
Prosze bardzo...
http://www.troublecodes.net/isuzu/iszucel.shtml
To pierwsze dotyczy czujnika temp zasysanego powietrza ( w kolektorze po lewej obok MAP sensora)
Voltage High oznacza zazwyczaj przerwe w obwodzie...
To drugie to na moj gust silnik krokowy wolnych obrotow...
Warto by zaczac od sprawdzenia strykow... czy nie sa zasniedziale albo luzne:)
Pzdr
8P8C
Postprzez MagurMan » 05 sie 2013, 18:15
8P8C wielkie dzieki. Przestało sie świecić. Była wyjęta wtyczka z czujnika temp (elektro mech musiał wypiąć). Był dokładnie tam gdzie mówiłeś.
Jeszcze raz wielkie dzieki :)
MagurMan
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 11 gości
